非线性编辑系统的视频格式转换方法
目前非线性编辑系统得到了广泛应用,但由于素材的格式多种多样,不同视频处理软件输出的视频格式不能兼容,因此必须把各种格式的视频素材转换为非线性编辑系统能够调用的素材。
1 常见的视频格式
(1)AVI格式(AudioVideoInterleave):
直译为音频视频交错,这是一种为多媒体和Windows应用程序广泛支持的视音频格式,它是由Microsoft公司开发的,最初用于MicrosoftVideoforWindows(简称VFW)环境,现在已被Windows95/98,NT,OS/2,MAC等绝大多数操作系统支持。目前AVI文件格式在非线性编辑系统中应用最为广泛,但是,由于非线性编辑系统中的AVI格式视频文件大多由硬件(非线性编辑卡)缩,普通的AVI格式文件在多数情况下不能直接在非线性编辑系统中调用,不同的非线性编辑系统产生的AVI文件一般不具有兼容性。
(2)TGA文件序列(TargaSequence):
这是Truevision公司开发的位图文件格式。一个TGA格式静态图片序列可看成视频文件,每个文件对应影片中的每一帧,这些文件一般由序列01开始顺序计数,如A00001.TGA、A00002.TGA……,目前国内大多数非线性编辑系统只能识别24位的TGA文件,32位的TGA文件必须转换为24位的TGA文件才能使用。
(3)FLC/FLI文件格式:
FLC/FLI文件格式是Autodesk公司在其出品的3DStudioR4,3DStudioMAX,AutodeskAnimator,AnimatorPro等2D/3D动画制作软件中采用的彩色动画文件格式,属于8bit动画文件,尺寸较小。
(4)MOV/QT文件格式:
MOV/QT文件格式是苹果(Apple)公司推出的一种视频文件格式,以前只能在苹果公司的MACOS操作系统中使用,后来才逐渐发展到支持Windows系列平台,可用QuickTime播放器播放。
(5)RM文件格式:
这是RealNetworks公司开发的一种新型流式视频文件格式,此格式文件尺寸小,适合网络发布,因此得到迅速推广。它可以在用56kMODEM拨号上网的条件下实现不间断地视频播放,目前国内电视台正在兴起的网上直播大多采用这种格式。非线性编辑系统中增加一块RM实时编码板可产生实时的RM视频文件流,此格式的文件可用RealPlay播放器播放。
(6)其他视频文件格式:
MPEG/MPG/DAT文件格式是用MPEG-1标准压缩的,用于VCD视盘机中,图像质量一般难以满足非线性编辑系统的要求,只能用于对图像质量要求不高的场合。非线性编辑系统备份资料一般采用如下办法:将视音频资料制成DVD光碟,即采用MPEG-2压缩方式保存视音频资料,DVD光碟上可见一系列的vob文件,部分vob文件包含有视频信息(有些Vob文件只包含有菜单信息)。其他格式如GIF,ASF等在非线性编辑系统中很少应用。
2 视频格式的转换方法
下面根据实际工作经验说明视频格式的转换方法。笔者所在的柳钢有线电视台有一套新创意2000一拖一非线性编辑系统,非线性编辑卡为Matrox公司生产的DigisuiteLE卡,采用M-JPEG压缩方式,由于我台视频素材来源广泛,格式多种多样,必须经常将各种格式的视频文件转换为新创意2000编辑箱能够使用的AVI视频文件。
(1)将不同压缩方式的AVI文件转换为本台非线性编辑系统能调用的AVI文件。
第一种方法:直接用Matrox公司提供的Digitools工具箱,将其他压缩方式的AVI文件,转换为本台非线性编辑系统能调用的AVI文件,这就是俗称的给AVI文件“加卡驱动”的过程,这种方法简单易行,产生的视频文件图像质量较好,但有时不一定能转换成功。
第二种方法:由于Premiere6.0能兼容较多的视频格式,可将AVI文件输入Premiere6.0,看能否正常播放,若在源窗口中能正常播放而在节目窗口中不能播放,或不能通过视频输出口实时正常输出,则将其用Premiere6.0中的Export命令输出为标准的AVI文件格式,再使用Digitools工具箱将其转换为本机的新创意2000编辑箱能用的AVI文件格式,这种方法有时也不一定能成功。
第三种方法:将AVI文件输入Premiere6.0,看其在源窗口中能否正常播放(有时不能正常播放也可以转换),若能正常播放,则将其输出为标准的TGA文件序列(只能是24位的TGA文件),若TGA文件序列用读图软件ACDSee浏览正常,再使用Digitools工具箱将TGA文件序列转换为本机的新创意2000编辑箱能用的AVI文件格式。
(2)其他如MOV/QT、FLC/FLI、MPEG/MPG/DAT等文件格式也可参照上述的第二种、第三种方法进行格式转换。
(3)其他转换方法:
由于豪杰公司的产品--超级解霸3000英雄版、豪杰视频通2.0、豪杰超级DVDⅢ等提供了大量的视频文件格式转换工具,将超级解霸能播放的视频文件转换为Premiere6.0能够识别的视频文件如MPG,VI文件等,然后用Premiere6.0转换为标准AVI文件或TGA图像序列(有时不需要这一步),再通过Digitools工具箱将其转换为本台非线性编辑系统能调用的AVI文件格式,这种方法一般能够获得成功,但转换后的视频质量不如前述的方法。
(4)若要进行网上视频发布,可将非线性编辑系统产生的AVI文件通过豪杰视频通2.0转换为RM文件格式,再上传到服务器进行网络视频发布。
3 经验介绍
本机采用M-JPEG压缩方式,由于压缩方式或压缩率的原因,其他的非线性编辑系统不一定能播放本机产生的AVI视频文件,这时可到Matrox公司的网站下载一个软件压缩解压程序VideoforWindowsCodecs,该程序可用于在没有安装Matrox公司板卡的计算机上播放有Matrox公司板卡的非线性编辑系统产生的AVI文件,这样就方便了素材共享。质量不一定能达到要求,这时可通过计算机上的CD-ROM或DVD-ROM将素材中的DAT或VOB视频文件拷贝到非线性编辑系统中,然后用软件格式转换的方法产生所需要的视频格式。
