PWM控制器UC3825在1MHz/100W功率信号源中的应用
摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件而构成的推挽逆变器,逆变器输出经高频LC滤波后输出1MHz/100W正弦波功率信号。实验证明电路产生的波形质量好,电路结构简单,控制方便,并具有体积小,效率高的特点。
关键词:功率信号源;推挽;脉宽调制;变换器
1引言
低频小功率信号源往往用线性功率放大电路,其电路比较简单,波形质量好,易于实现。而对于高频、中大功率信号源用线性功率放大电路难以实现,特别是对于要求1MHz/100W正弦波功率信号源,采用线性功率放大电路,其电路结构复杂,调整困难,不易实现。而采用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件,经LC高频滤波,输出1MHz/100W正弦波功率信号源,其波形质量好,电路结构简单,体积小,效率高。
2UC3825工作原理及性能
UC3825管脚排列如图1所示。其管脚功能如表1所示。
UC3825内部电路主要由高频振荡器、PWM比较器、限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障锁存器、软启动电路、欠压锁定、PWM锁存器、输出驱动器等组成。其工作频率可达1MHz,最大驱动电流峰值高达1.5A,可用作电压或电流型PWM控制器。
3主电路工作原理
3.1主电路结构框图
1MHz/100W功率信号源主电路框图如图2所示。UC3825输出驱动脉冲OUTA、OUTB直接驱动功率MOSFET开关管S1、S2,S1、S2轮流导通,经变压器T推挽输出,再经L、C滤波输出一正弦波到负载Ro上。由于电路工作在1MHz的频率,所需滤波电感、电容都很小。
3.2工作时序波形图
工作时序波形如图3所示。
4实验参数与实验结果
4.1实验参数
实验参数分别是:
电源电压DC40V
工作频率1MHz
控制芯片UC3825N
控制方式电压型PWM控制方式
开关器件2SK1941
变压器磁芯EE28
初级10匝
次级30匝
负载(电阻)50Ω
4.2实验结果
负载输出电压波形正弦波
电压频率1MHz
电压幅度100V
输出功率100W
5结语
用推挽式开关逆变电路实现1MHz/100W功率信号源,由于电路工作频率高,滤波元件参数小,波形质量好,所需的变压器体积也小,调整容易,实现了功率信号源的高频小型化。当然,这是实验电路,还要进一步完善。
实验中,在功率MOSFET漏源极间加RC缓冲电路即可,且功率开关管不需散热器,由此可见该电路的效率较高。但是由于UC3825N是电流型PWM控制芯片,容易发热,需要适当调整驱动电阻RG,经实验,RG选为15Ω较好。
