无线网络施工的经验技术
前言
无线项目的完成,不管距离的远近、项目的难易,本质上来讲都是一个工程项目。而项目完成的好坏,在很大的因素上取决于工程质量的好坏。所以我们一定不能够忽视工程安装的问题。工程上主要注意的有选址、天馈的安装、附件的安装、防雷避水,设备调试等问题。
天线的安装
(1)天线选址:
天线选址的原则按越重要越排前的原则如下:
1.可视保证:在无线站点之间的天线应该有足够的可视空间
2.馈线长度:在保证可视的前提条件下,尽量选择馈线长度最短的位置以减少损耗
3.能够避免的话不要装在楼顶最高处
4.天线安装施工容易
(2)天线装配:
天线种类很多,各种天线都有其装配说明。下面给出24dB天线的安装方法
天线的拼装流程
· 将两瓣扇面拼装在一起,用4个小螺丝拧紧。
· 将小反射面装在馈元杆顶端。注意小反射面栅格一定与大扇面栅格保持一致。
· 将馈源杆电缆穿过扇面和L形固件,用4个螺丝拧紧。
· 用U形固件和槽形铁将L形固件固定在天线杆上。
· 用馈元尾端的N形头(阳头)和电缆的N形头(阴头)相连。
· 全向天线安装时使用配套固件将天线固定在天线杆上。
天线的调试
· 根据天线装配说明装好天线。
· 将天线安装在可能的最高位置。
· 将同轴电缆和中心的AP连接。
· 将同轴电缆和远端WB或SA连接。
· 手动调整天线直到WB或SA的WLNK灯亮。
· 调整天线,使设备的信号质量灯直到得到最佳信号。
· 确定两边天线的大致方向,螺丝先不要拧紧;(假定一边为天线A,另一边为天线B)首先初步固定天线A,先调节天线B,水平转动天线,根据设备面板上的指示灯显示情况,找到最佳接收位置;保持该最佳接收位置不动,再调天线A,反复调整天线,直至三个信号质量灯亮到最好为止。
· 以24dBi定向天线为例
1. 装配两个扇面, 用4#8-32的机螺丝固定紧
2.用#61/2"螺丝将小反射面固定在馈源上
3. 用螺钉将馈源固定在"L"型支架上
4. 用"U"型卡子卡住杆子借助倾斜槽可调节天线的俯仰角
(3)天线调试:
· 确定两边天线的大致方向,螺丝先不要拧紧;(假定一边为天线A,另一边为天线B)首先初步固定天线A,先调节天线B,水平转动天线,根据设备面板上的指示灯显示情况,找到最佳接收位置;保持该最佳接收位置不动,再调天线A,反复调整天线,直至信号质量灯亮到最好为止。
(4)天线位置选择因素
无线工程的调试在室外部分主要的是天线的调试,天线的调试主要为角度的调整(水平和俯仰角)。 调整天线,根据各种设备提供的调试工具,使设备的信号质量直到得到最佳。
天线的调试流程
· 根据天线装配说明装好天线。
· 将天线安装在可能的最高位置。
· 将同轴电缆和中心的设备连接。
· 将同轴电缆和远端设备连接。
· 手动调整天线直到调试设备指示灯为最佳。
· 两点之间距离最短处。水平高度最高处。
· 最佳可视效果处。安装维护设备方便处。
· 天线之间的分隔距离最大(分集接收时)。
· 天线与设备最近处。所需使用馈线最少。
· 便于安装维修处。
馈线制作
在无线项目里馈线制作是一个很重要的步骤,除了DS11设备基本上不需要制作馈线,其他的设备都免不了制作馈线。
馈线架设及接头制作:
馈线通常采用美国Andrew公司的1/2英寸的射频电缆,该电缆的损耗为12.8dB/100m。
在架设时主要的注意事项为:
1.弯度不要过大,造成馈线内导体折断
2.在馈线进入室内时应该弯成U型,防止水的倒灌
接头制作:
我们现在采用的都是Andrew的接头,制作方法都有说明,不过我们已经总结出了更为简洁的方法,所需的工具比较少。
避雷和接地
当天馈线系统受到雷击时(或有高压磁场)所产生浪涌不要进入系统设备,通过接地及时的放掉浪涌来保障系统设备以及工作的安全。我们接着准备介绍避雷的几种常用的方法:
1、避雷针
通过在天线旁边架设避雷针来引开雷电的袭击,避雷针为良好导体比天线高,当雷电来时会由避雷针将其引走,避雷针需要良好的接到大地上,接地电阻小于4 欧姆
2、避雷器
在馈线系统中接入避雷器,当天馈线受到雷击时,避雷器在雷电来时它会及时与设备断开,通过连在避雷器外部的接地线把电流放掉后,并自动恢复连接。馈线的接地线要求每20米做一个接地,所以通常接地线到馈线头不超过20米时可以在接地线近处接地。
避雷器的安装
·避雷器安装在馈线和设备之间,从避雷器引出接地线接至地极。地极接地电阻要求4 欧姆以下,一定要连接牢固,确保受雷击时可靠放电。
·避雷器的两端都为N型接头,我们在馈线接头的制作时需要考虑接头的选择。
附二:无线网络常见问题解答
Q1:WLAN对人体是否有所影响?
因WLAN的发射功率较手机要微弱许多,发射功率约60~70mW,而手机约200mW左右,而且使用方式并非像手机直接接触人体,因此较无安全上的考量。
Q2:使用WLAN是否会被干扰或影响其他设备的运作?
基本上无线网络所使用的频段是属于ISM 2.4GHz的高频率范围,和日常生活或办公室等所用电器不会相互干扰,因频率差异甚多,而且无线网络本身共有12个信道可供调整,自然干扰的现象不必担心。
Q3:无线网络穿墙能力到底如何?
一般無線電波是不可能穿牵墙的,就算是一般X光也是不可能。隔著牆還能傳送訊號並不是因為訊號穿牆而過,而是訊號在室內反射了很多次從門的地方或有窗戶的地方過去,無線電波是可穿過木門,如果沒有窗戶加上是鐵門,而且沒有任何的縫隙,無線電波是絕對傳送不出去的
Q4:影响无线局域网性能的因素
传输功率:无线AP发送功率大多100mw以下,目前最大网桥功率(250mw)
天线类型和方向
噪声和干扰:授权用户,微波炉,有意干扰等
建筑物结构:引发多路径,穿透效应等;
无线访问点摆放的位置
