基于LTE的单载波频分多址调制技术研究
摘要:针对移动通信中,对于手持终端能耗的要求较高的特点,单载波频分多址作为一种单载波调制方式,以其与生俱来的优点,被3GPP LTE标准采用为上行调制方式。该文对单载波频分多址进行了简要的介绍,对3GPP相关标准进行解析,简要说明了在LTE上行信道中的编码调制方式和帧结构,并结合标准进行仿真,给出仿真信号频谱,在峰均比性能上与OFDM进行了对比,说明了单载波频分多址在峰均比方面与OFDM比较,可以将峰均比提高2个单位以上,满足移动通信中低功率的要求。
关键词:LTE;单载波频分多址;峰均比;3GPP标准;帧结构
在第三代移动通信的发展过程中,随着R99、R4、R5、R6和R7各个系统版本技术规范的发布,第三代合作伙伴计划(3GPP:3rd Generat-ion Partnership proiect)作为WCDMA和TD—SCDMA这两个系统进行国际标准化工作的主要组织,为基于CDMA技术的第三代移动通信技术的发展发挥了重要的作用,近年来这些系统逐渐进入了商用的进程。2004年11月,根据众多移动通信运营商、制造商和研究机构的要求,3GPP通过了关于“Evolved UTRA and UTRAN”,又称为Long Term Evolution(LTE)即“3G长期演进”的立项工作。LTE在2005年12月召开的技术规范组无线接入网(TSGRAN)第30次全会上,最终决定物理层可行性研究技术将集中在上行单载波频分多址(SC—FDMA,Single Carrier Frequency Division Multiple Access,如DFT—S—OFDM,DFT Spread OFDM)和下行正交频分多址(OFDMA,Orthogonal Frequency Division Multiple Access)上。
SC—FDMA是一种单载波调制方式,基本的处理方法可分为DFT-S-GMC和DFT—S—OFDM,其中,3GPP标准中规定采用DFT-S-OFDM方式,即DFT扩展的OFDM方式,这种方式将每个载波能量分配到每个时隙中,可有效的降低峰值平均功率比。本文首先介绍了在3GPP标准下所规定的帧格式,调制编码方式对于相同的信号源,本文分别进行了SC—FDMA和OFDM的MATLAB仿真,并比较得出结论。
1 SC-FDMA编码原理
SC—FDMA和OFDMA的相似之处包括,基于数据库的数据调制和处理,传输带宽到窄带的分集方式,信道的频域均衡处理和CP的用法。二者在接收端的不同的检测处理和不同点符号调制方式,SC—FDMA在进行检测处理之前要经过一个IDFT的过程。OFDMA并行同步传输数据符号,而SC—FDMA的每个符号要先分成若干个小的数据块,然后再和其他符号构成的数据块按一定的顺序组合。
SC—FDMA编码主要包括:CRC校验,Turbo编码,内部交织,网格结尾和速率匹配。编码流程翻如图1所示。
首先,将CRC校验前的数据表示为a0,a1,…,aA-1,并将校验比特表示为pO,p1,…,pL-1,则校验比特由以下其中一个循环生成多项式生成:
然后,经过码块分割并且进行CRC校验码添加,将数据分成r块,每个块后面加上校验比特。
将r块数据分别经过Turbo编码器,该Turbo编码器的结构如图2所示。
数据序列ck'是ck经过交织后的结果,交织过程如下:
速率匹配过程分为子块交织,比特类集,选择和传送,先将数据补零形成32行的矩阵,进行列交织;然后将分别交织后的三列数据汇集成一列数据,并根据冗余版本要求输出不同长度的序列。
2 SC-FDMA调制原理
SC—FDMA调制基带过程主要包括以下步骤:
1)串并变换
将串行比特流变换成并行数据,通常,若星座映射为QPSK,变成2 M个并行比特,若为16QAM,则变成4 M个并行比特;
2)比特到星座映射
将M个并行比特分别进行星座映射,QPSK方式下,每2比特映射一个虚数字节,16QAM下,每4比特映射一个虚数字节;
3)M点DFT扩展
DFT扩展是SC—FDMA有别于OFDM的重要特征,经过DFT扩展后的时域数据变换到频域上进行处理;
4)子载波映射
子载波映射分为两种方式,分别是分布式子载波映射(DFDMA)和集中式子载波映射(LFDMA)。除此之外,还有一种交织式子载波映射由于其分集效应较大一般不应用于DFT-S-OFDM,而是应用于另一种单载波频分多址方式DFT-S-GMC;
5)N点IFFT
经过扩展后的数据在频域上占有一定带宽,再进行IFFT将其变换到时域进行处理;
6)加循环前缀
SC—FDMA标准中所要求的循环前缀有两种,一种是常规CP,每时隙第一个符号里为5.2μs,所有其他时隙为4.69μs,一种是扩展CP,所有符号里均为16.67μs,扩展CP对于具有较大信道时延扩展特点的部署以及大的小区是有益的;
7)并串变换
并行数据变换为串行,基带调制完成。
分布式子载波映射如图3(a)所示。子载波映射将M个等间距的子载波(例如,每第L个子载波)分配给用户。(L-1)个零插入到M点DFT的输出样值之间,额外的零添加到IFFT之前的DFT输出的边带(ML<N)。和集中形式一样,添加到DFT输出边带的零提供了上采样或sinc内插,而插到
DFT输出样值之间的零是波形在时域上重复。这就导致发送信号类似于具有重复因子L和“sinc”脉冲成型滤波的时域IFDMA。
集中式子载波如图3(b)所示。通过子载波映射将一组M个连续的子载波分配给一个用户。由于M<N,DFT输出要添零,这使得原始的MQAM数据符号在OFDM调制器的IFFT的输出端产生上采样/内插版本。因此发送信号类似于一个具有CP(等价于重复因子L=1的时域生成)和sinc脉冲成型滤波(循环滤波)的窄带单载波信号。
在3GPPLTE标准中,规定采用集中式,即采用连续子载波块。从而简化了传输方案,并使相同的RB结构能够用于下行链路。唯一采用分布式传输的是用于上行链路的探测参考信号(SRS),传输这一信号使得eNode B能够进行上行链路频率选择性调度。
3 LTE上行帧结构
对于LTE上行帧来说,每个时间单位Ts=1/(150 000x048)s。每一帧长度为Tf=307 200xTs=10 ms。传输帧结构如图4所示。
这种帧结构形式适用于全双工及半双工FDD,每个帧长度是10 ms,并包括20个时隙,每个时隙持续0.5 ms,每个子帧由两个时隙组成。
每个时隙可以表示为一个橱格结构,包括个子载波,个SC-FDMA符号。栅格结构如图5所示。
其中,分别对应于最小和最大上行带宽,并在文献中有说明。栅格中每个元素成为一个资源元素,以(k,l)表示,其中,的值由下表给出,每个屋里资源块包括个资源元素,相当于时域的一个时隙,以及频域的180 kHz。
4 仿真结果
对SC—FDMA和OFDM分别进行MATLAB仿真。输入一组随机数据进行调制,如图6(a)所示,数据调制后如图6(b)所示,由于调制阶段才用的是集中式子载波映射方式,所以频谱多集中在一个频带内。在一定带宽内有数据信号。图7中可以看出,相同的信噪比条件下,SC—FDMA的PAPR相对OFDM要小的多,QPSK情况下,在RSN=10-3附近,OFDM调制的PAPR=9.7,而SC—FDMA调制的PAPR=7.1;在RSN=10-1附近,OFDM调制的PAPR=7.5,而SC—FDMA调制的PAPR=5.6。SC—FDMA的PAPR性能远优于OFDM,这就符合了设计的初衷。
5 结论
本文介绍了基于LTE的单载波频分多址调制技术的原理,并结合3GPP协议内容,对上行传输中帧结构进行了说明,具体介绍了上行帧格式,最后,对QPSK和16QAM调制方式下的SC—FDMA和OFDM调制方式分别进行仿真,得出SC—FDMA方式比OFDM方式峰均比低,可以满足低功耗要
求,更适用于上行传输。
