GPS使用和运行相关问题总汇分享
各种运行问题,试试下面的方法:
1、很多软件需要在打开gps的情况下才能使用,特别是破解版的。
2、ppc版的,在设置-内存里面,把内存给“程序”多一些,存储少一些,比如城际通需要18M。
3、重新启动机器试试
4、如果你的手机或者pda在绑定蓝牙gps之后,还绑定了其他蓝牙设备,也可能造成无法使用,这时候需要删除所有的蓝牙,然后重新绑定蓝牙gps。
5、重新打开程序试试。
6、把sd卡拔出来,在插会去试试
7、换一个版本的这个软件试试。
8、从别的地方下载这个软件试试。(可能你下载的软件本身有问题)
9、换其它种类的软件先试试,先让自己的机器的gps运转起来,再慢慢提高。
★为什么我的GPS软件安装完后,运行一下就不见了?
★有时候我运行完软件,会出现无法载入地图
把sd卡拔出来,在插会去试试。或者重启机器。还是破解版的问题。
★我的GPS为什么收不到星(定不到位)?
答:GPS信号容易受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。如果您是在车内无法定位,那就先将GPS置于车顶,对GPS进行冷启动后再试看看,待正常后再放入车内。请检查您的GPS是否和您的设备建立连接.
★GPS怎么做冷启动?
答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPSVIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。一般的GPS自带的光盘里面都是有附带的GPSVIEWER提供!
★为何我的电脑找不到GPS设备?
答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS软件中设定为此端口即可。如:我的电脑--属性--硬件--设备管理器--查看有没有你要的设备,或则带问好和感叹号的设备!
★GPS能直接连PDA么,怎么连?
答:这个问题比较模糊,大体来说GPS可以通过串口(就是您用来做同步的那个端口)、CF口、SD口、篮牙等方式和您的PDA连接。
★是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
答:是的。如果是已经内置篮牙功能的笔记本,那就不需要再购买此类产品。
★篮牙适配器那种好,应该买哪种?
答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,所以不用担心蓝牙适配器的问题,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品。
★USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
答:基本上不可以但是如宏基N50...等这样的机器(带有主USB功能)可以实现。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,不具备主USB功能,所以没有含GPS的驱动在里面。
★GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
答:不可以,规格不同,简单的区别是,GPS的PS2是母口的
★一般GPS的波特率是多少?
答:4800。现在有越来越多的GPS标示可以提供更高的速率,但是对于GPS应用来说没有太大的必要,有的还会造成系统不稳定。
★为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
答:早先的GPS由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
★能在飞机上面用GPS么?
答:GPS是可以收到信号的,只要乘务员不禁止就可以使用。
★到国外能用GPS么?
答:可以,只要配上相应的地图软件就好!
★刚买的GPS有没有必要配延长天线?
答:建议不用一开始就购买,待您使用一段时间后就会知道是不是有必要购买了。GMOUSE是不需要这类延长天线的,因为GMOUSE本身就可以到处移动,并且可以吸附与车顶,所以一般也没有这样的设计。
★GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
答:GMOUSE是有线GPS,一般通过USB或专用的适配线连接设备,自身会带有吸铁石,可以直接吸附与车顶CF GPS是通过CF口或CF转换器连接相应设备SD GPS是通过SD口连接相应设备。篮牙GPS可以连接各类有篮牙功能的信息设备。一般的设备拥有一种或几种这类的介面,所以选择的余地较大,如果只做车用,还是建议购买GMOUSE,因为这类产品性能稳定,价格便宜,但是一般只能在车上使有。CF GPS是早先篮牙GPS价格过高的时候推出的一种选择,由于有的设备只有CF接口,所以CF就成了唯一的选择,接下来会有些内含SD插槽的CF GPS上市,对于只有CF接口的朋友来说,这是最好的解决办法。SD GPS由于体积小,所以工艺的要求更高,当然价格也贵,比大多篮牙GPS还要贵很多,所以并不是主流的选择,如果价格还是据高不下,相信慢慢会被市场淘汰,但对于只有SD接口的朋友来讲这个也是唯一的选择。篮牙GPS由于优点明显,时下已是GPS的主流选择。
