当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]目前,国内三大运营商正在大规模建设和扩充WLAN网络,WLAN已成为继3G之后运营商新一轮网络大战的焦点。低成本、高带宽的WLAN网络对分流3G网络压力和补充固网宽带的作用已受到被运营商的认可。中国目前的高校数量超过
中国目前的高校数量超过3000所,加上为数众多的职业院校,使得校园成为WLAN目前应用较好的场景之一。校园具有人员相对固定、带宽要求高、网络并发概率高等特点,而且学生愿意尝试新技术追随新潮流,对WLAN网络的促进和推广作用明显。
基于校园场景的特点,在校园WLAN网络中需要注意网络规划,同时引入802.11n、PON+WLAN解决方案、双SSID及室内伪装天线等关键新技术方案,为打造优质的校园WLAN网络奠定坚实的基础。
网络规划
在前期的校园WLAN网络建设过程中,由于技术积累和工程经验的不足,网络的建设常常缺乏良好的规划,导致网络出现了各种各样的问题,常见的主要问题包括客户端搜索不到信号、无法关联SSID、网速慢等。
WLAN网络规划是否合理直接影响到WLAN用户的体验,合理的网络规划应考虑到以下几个方面:用户容量、网络上层总带宽、多业务VLAN的划分、DHCP地址池容量等。
· 上层网络规划
上层网络是WLAN网络的基础。没有上层网络的保障,位于接入网的WLAN网络,即使建设得再好,也只能是白白浪费资源。因此必须保证上层网络的健壮性,尤其在校园WLAN网络环境中,用户对网络的需求高且并发率高,一旦网络瘫痪,影响的用户数多。在校园WLAN网络建设中,建议采取双出口模式,在关键路径设置冗余,同时设置多业务VLAN用以隔离用户流量并开启抑制广播风暴,防止网络拥塞。上层网络至少应为WLAN接入网提供出口带宽为1.2倍的高峰期最大用户数与每户限制带宽的乘积,即:1.2 x (L x B),其中L为高峰期最大用户数,B为运营商为每用户限制的带宽。
· 用户容量规划
在规划用户容量时,应充分考虑覆盖区域的用户数量、并发率等因素,由此来决定部署的AP数量和位置。
校园场景中宿舍和教室等场所,是用户上网最集中的地方,需重点考虑用户容量和带宽。由于校园用户对带宽要求比较高,建议在校园场景中每AP规划的并发用户最大不超过15个,在用户密集的宿舍和教室应提高AP布放的密度以增加用户容量保证每用户的带宽。
· 无线链路规划
由于WLAN网络采用无线接入的方式,其无线链路的预算显得尤为重要。
WLAN发射机的输出功率Pt,发射天线增益Gt,空间路径损耗Lo,其他损耗Ld,则接收机处信号场强可表示为P:
P=Pt+Gt-Lo-Ld
自由空间传播模型定义的路径损耗可用以下公式表示
Lo(db)=92.4+20log(d)+20log(f)
其中d为传输距离,单位为Km;f为工作频率,单位为GHz。
WLAN信号的2.4GHz电波经过各种材质的穿透损耗的经验值见下表:
在衡量墙壁等对于WLAN信号的穿透损耗时,需考虑WLAN信号的入射角度。
在实际WLAN网络部署中,还需考虑天线馈头、室分合路器、避雷器等器件对信号衰减的影响。在实际WLAN覆盖工程中,要求覆盖区域边缘信号场强不低于-75dB。需要特别注意的是,WLAN网络为反向覆盖受限,用户终端的RF发射功率最小,WLAN网络的覆盖范围和效果往往受限于用户终端。在进行WLAN网络的无线侧规划时,应综合考虑上下行链路预算。
· 无线信道规划
WLAN网络2.4GHz频段在我国一共有13个信道,这13个信道是有部分重叠的。为了实现AP的有效覆盖,同时避免信道间的相互干扰,在信道的分配时可以引进蜂窝覆盖的原理,进行信道的分配,同一区域内所选的频率应该至少间隔25MHz,我们可以同时使用3个不重叠信道(如信道1、6、11),实现蜂窝式覆盖。
关键新技术方案
· 802.11n
传统的802.11b理论速率只有11Mbps,802.11a/g也只有54Mbps,已经逐渐不能满足用户高流量、高质量的带宽需求。2009年9月11日,IEEE标准委员会正式批准发布了802.11n标准。802.11n由于采用了MIMO、信道捆绑等多项核心技术,在速率提升上有了质的飞跃,物理层速率最高可达600Mbps,全面提升了用户体验,满足用户高清视频、高速游戏等高带宽业务需求。802.11n引入了MRC等智能天线技术,改善用户接收效果,在增大覆盖范围的同时减小了其他信号造成的干扰,大大提升WLAN网络的无线性能。另外,802.11n设备可支持2.4GHz和5GHz(国内为5.8GHz)两个频段,通过在两个频段上混合部署,可有效降低设备间的信道干扰现象。同时,802.11n全面向下兼容传统的802.11a/b/g,可实现现有网络向802.11n的平滑升级。
终端方面,截止2010年底,全球已有1800多种采用802.11n技术的设备获得Wi-Fi联盟产品认证。2010年出厂的多数Wi-Fi产品采用了802.11n技术,802.11n产品出货超过4.5亿部,预计到2012年有望超过10亿部,占Wi-Fi产品总数的86%。由此可见,WLAN无线网络即将全面进入11n时代。
所以,为解决当前校园WLAN网络用户带宽不足,用户容量有限,覆盖效果不佳的矛盾,必须引入802.11n AP以提供用户体验更好的WLAN网络。
PON+WLAN解决方案
当前校园WLAN网络中,热点接入带宽不足已成为制约校园WLAN网络发展和用户体验的关键因素。为解决热点覆盖接入带宽瓶颈和室内WLAN部署时“插头够不到”,“电源找不着”等AP供电问题,应采用PON+WLAN方案结合PoE以太网供电技术。在一些AP部署位置较远、有线资源难以到达的区域,可采用低端口ONU设备,通过光纤延伸有线网络的传输距离,实现ONU+AP、ONU为AP供电并提供上行链路的部署。尤其是在802.11n模式的AP设备开始逐步部署,PON+WLAN方案能更好地切合这一趋势,通过千兆以太网接口和千兆PoE供电,满足802.11n AP数百兆的高带宽承载要求。
双SSID方案
不少高校都希望WLAN网络能够为校园内网提供一张单独的网,用于校园网内部的信息化建设。所以在组网设计上,结合客户需求,应采用双SSID方案,实现运营商网络与校园内网在同一套WLAN网络上的要求。组网如下图所示:
在该方案中,AP划分两个SSID,其中一个SSID1为×××_EDU,另外一个SSID2为运营商网络名。其中,SSID1工作在本地转发模式,设置单独的VLAN1,接入SSID1的用户数据通过VLAN1到达校园汇聚交换机、认证服务器;SSID2工作在集中转发模式,用户数据通过AP与AC之间的隧道,到达AC,然后经AC到达运营商网络。
室内伪装天线
室内伪装天线可在用户察觉不到的情况下,将室分AP的WLAN信号引入室内更接近用户,降低用户对天线的抵触情绪和物业谈判的难度。
· 室内伪装天线:
在实际网络部署中,可根据宿舍墙体和用户密度程度,选择合适的AP设备数量:
示例一:适用于宿舍间墙体对信号衰减较小的情况下
示例二:适用于宿舍间墙体对信号衰减较大,用户很密集的情况下
总结
为打造优质的校园WLAN网络,提升用户体验和感知,在部署校园WLAN网络前,应事先做好网络规划工作,同时引入802.11n、PON+WLAN解决方案、双SSID方案及室内伪装天线等关键新技术方案,为用户提供稳定、高速、优质的WLAN网络和服务,实现运营商、学校和用户的共赢。
