用于室内外的DATWYLER安全光缆
所谓安全光缆是指同时具备阻燃、耐火、低烟、无卤、防鼠、防水及防雷等特性,又能满足阻燃和耐火两大系列的缆线防火标准,在万一发生火灾时,可以阻止火势蔓延,使之能够继续传输信息,能够满足消防、广播系统的信息传输需求,在数据中心中可用于灾难环境中的数据备份,能够广泛应用于隧道、地铁、银行、保险公司、大型工厂和网络主干等重要场合。室内、室外应用特性使光缆能够被敷设在各种缆线平台,墙内电线管和垂直井道之中,并能够端接在光纤配线架上。
德特威勒(DATWYLER)公司的可用于室内和室外的安全光缆,其结构为无金属中心套管式,每个套管最多可以达到12芯,光缆芯数4到60芯。中心加强件为非金属FRP玻璃纤维,拉伸性能符合IEC60794-1-2E1标准。每个套管外均有阻燃保护层包裹,外护套为FR/LSOH(阻燃、无卤低烟)材料,并用玻璃纤维作为填充,防水性能符合IEC60794-1-2F5标准。
由于整个光缆采用无金属结构,因此具有一定的防雷作用;同时整个光缆按照防火缆线的要求进行设计,即它的各项性能符合如下标准:
以下就上述检验项目和标准做些说明:
IEC60754-1 IEC60754-2气体酸度测量(Corrosivity)这是 IEC标准中针对燃烧气体腐蚀性的规范,此测试是量度在燃烧时物料所产生的卤酸气体酸度。它通过水溶液的PH值和导电率来测定。实验规定,燃烧炉预热到800℃,把一根内置试样的石英管推入炉内,同时开始记时。在试样燃烧的前5分钟,每隔1分钟测一次PH值和电传导性能,接下来的25分钟每隔5分钟测一次。一般无卤电缆材料的PH值会大于4.3,导电率小于10μs;PH值越少,即表示物料的卤酸气体酸度越高。值得注意的是,当HCL含量大于2mg/g而小于5mg/g(即符合IEC60754-1的要求时),其水溶液的PH值亦小于4.3,即不符合IEC60754-2的要求。
IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准)。IEC60332-3(国内对应GB12666.5-90)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。IEC60332-1/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试 Flame Test On Single Vertical Insulated Wires/Cables)这是单根电缆的阻燃标准。试验规定,一根 60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥与电缆以45度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过50mm,测试通过。
IEC61034标准是在确定条件下对电缆燃烧时的烟雾密度的测量标准。IEC 61034-1,IEC 61034-2,透光率>=60%;低卤要求烟密度Dm<300,最小透光率>30%。与传统的pvc产品相比,低烟材质会产生比pvc少得多的烟雾,使逃生者很容易地辨识逃生的出口及道路,并且能很容易地取到救生器件得到自救。
IEC60331系列标准(线路完整性)是在850摄氏度的火场中能够继续保持正常传输180分钟。
DIN4102-12(德国标准)在最严格的系统线路完整性检测中仍然可以超过30分钟/850摄氏度。
综上所述的各项指标说明了德特威勒公司的这种光缆是一款满足防火、防雷及环保要求的安全缆线,符合当今人们追求高速度、高品质的生活需求。众所周知,消防安全的工作是“以防为主,防消结合”,对于火灾我们应防患于未然。为此,在项目规划时应着重考虑各种设施的安全问题,在光缆方面德特威勒公司的这款产品不失为最佳的选择。
