网络资源集中降低TCO
将可集中的资源集中处理,有利于优化网络能力,更充分地利用网络资源。从无线侧的分布式基站技术,到核心网的MSCPOOL,再到中国移动提出的C-RAN整体网络构架,无不体现了网络资源集中、优化配置的理念。
这样做的好处是显而易见的,一方面可以有效节省网络投资,另一方面在站址资源非常紧张的今天能够有效节省机房资源。同时,由于网络资源得到了更充分地利用,整个网络的能耗自然随之降低。
在这场网络技术的变革中,GSM网络虽然并不处在新技术应用的前沿阵地,但在大部分用户仍在G网的现实面前,中国移动不得不对G网进行改造。对此,爱立信的专家表示,这种改造的动力则来自两点:第一,弥补盲区覆盖。第二,满足容量增长。
目前,MSCPool技术已经被应用于2G、3G共核心网的组网策略中,并取得了良好的效果。分布式基站以往多用于3G网络中,但随着中国移动GSM网络新一轮扩容,中国移动集团已经明确提出2011年新建基站中分布式基站的应用比例不应低于60%。而C-RAN的最终目标不仅是资源集中,更要将云计算技术引入到资源池中,实现网络真正的云化。
必须有出色的故障率
谈到分布式基站的好处,爱立信专家表示,分布式基站由于没有馈线损耗,和室内宏基站相比,覆盖相同的区域时,输出功率可以更小,因此可以降低能耗。由于减少了输出功率,从而减少了散热量,设备的体积和重量也可以减小,因此可以更方便安装。由于RRU是装在塔顶的室外设备,可以不需要机房,从而减少运营商在机房、空调和电源配套等方面的投入。总体来说,分布式基站对于降低运营商的TCO有极大的好处。
从应用角度来说,GSM和WCDMA的分布式基站没有不同。由于中国移动开始大规模部署分布式基站,且分布式基站是部署在塔上,不利于维护,因此要求分布式基站必须有特别出色的MTBF。如果故障率过高,会对运营商的维护带来极大的影响,并会严重影响网络的运行。
双层pool
在全网IP化的背景下,更加充分有效地利用核心网络资源,就显得尤为重要。对此,爱立信的专家表示,爱立信在MSCPool基础之上提出了MSSPool的可靠优化的网络解决方案,即在MSC层面组pool,MGW层面也同样可以组pool,将媒体网关层面的资源也更加优化合理地使用,同时也实现MGw层面的容灾。
基于MSSpool解决方案,运营商在原有GSMMSCpool的优势基础上,还能享受到更多的网络效益:
第一,更加灵活的MGw选择:可根据MGw的可达性、容量、地理位置等优化其选择,尽可能使得所有呼叫只占用pool中的一个MGw,结合现网实际情况增强MGw层面的资源的优化使用。
第二,增加MGw网关层面的可靠性:在MSCserver层面的容灾基础之上,MGw层面也可以实现实时自动的容灾,使得网络更加强壮。
第三,2G免编辑码操作(TrFO):有了A接口的IP化,在MSSpool中可实现GSM网络端到端的免编解码操作,即GSM网络也可实现TrFO。这样一方面节省了网络的传送带宽,更重要的是提升了语音业务的通话质量。
第四,提供高清话音业务:目前核心网和很多终端都已支持宽带AMR编码(AMR-WB),但受目前A接口TDM传输的限制,无法端到端传送AMR-WB信息。伴随着A接口IP化的实施,在GSMTrFO基础之上传送AMR-WB编码的高清语音信息已成为现实,运营商可考虑在GSM网络中引入AMR-WB编解码,提升语音质量。
第五,有效节省带宽:核心网全IP后,还可引入IP复用等功能,大大节省传输带宽,节省运营商的网络投资。
