当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 引言  在城域范围内,由于城域传输网接入层的各传送子层通常由不同厂商的MSTP设备组网,因此在传送跨子网的以太网业务时,会遇到不同厂家MSTP设备不能互通导致的技术障碍。如果不能有效解决不同厂家MSTP设备协议
  引言
  在城域范围内,由于城域传输网接入层的各传送子层通常由不同厂商的MSTP设备组网,因此在传送跨子网的以太网业务时,会遇到不同厂家MSTP设备不能互通导致的技术障碍。如果不能有效解决不同厂家MSTP设备协议层的互通问题,则只能将业务分别终结为标准的以太网接口,再进行支路口的互联。这种方式不仅带来不必要的成本开销,同时也增加了网络管理的复杂性。
  1 MSTP的优势
       首先,现在用户大量的需求还是固定管带专线,主要包括2Mbit/s、10/100Mbit/s、34Mbit/s 及155Mbit/s.关于专线业务,大致可以划分为可变带宽业务和固定带宽业务。对于可变带宽业务,可以在MSTP设备上直接提供端到端透明的传输通道,来保证其服务质量,充分利用MSTP的二层交换及统计复用功能来实现共享带宽,以达到节约成本的目的,同时使用其中的VLAN划分功能对数据进行分离,采用不同的业务质量等级(COS)来对用户的服务质量重点保障。对于固定带宽业务,MSTP设备从SDH 集成了优秀的调度、承载能力。
  其次,在城域汇聚层,实现对企业网络从边缘节点到中心节点业务的汇聚,具有端口种类多、节点多、用户连接分散及端口数量较多等特点。采用MSTP组网,可以实现其IP 路由设备10M/100M/1 000MPOS及2M/FR业务的直接接入或汇聚,以支持业务汇聚调度及自身的综合承载,达到良好的生存性。根据不同网络对容量的需求,可以选择不同等级速率的MSTP设备。
  2 基于MSTP的互通原理
  根据MSTP的技术特点,要实现城域网业务的线路互通,就要实现MSTP的核心技术如虚级联、通用成帧规程(GFP)、链路带宽调整规程(LCAS)等等,MSTP内嵌2层数据功能,还有一些基本但重要的城域网功能等的多厂家互通。基于以上技术的互通,城域网业务在MSTP设备上的互通分为三个层次:业务端口互通;线路端口互通以及保护特性互通。
  为了保证业务的安全和应用的灵活,还需进行各种业务保护的互通。对于普通数据业务,直接采用LCAS保护机制,既能最大限度的节省带宽,也能实现对业务的保护,对于大客户数据专线,则采用LCAS和SDH 层保护协调工作,如果城域网业务成环,可以采用业务层STP(生成树协议)/RSTP(快速生成树协议)和SDH 层SNCP/MS-SPRing(复用段保护)双重保护。
  3 基于MSTP设备的城域网组网
  3.1 组网结构
       采用MSTP组建城域网,为确保电路更加安全稳定,各网点均采用光纤接入,如图1所示。
  通过MSTP节点机提供的城域网接入出口,采用DOT1Q的TPUNK 模式,固定100M,全双工方式。
  下端城域网端口采用access方式,城域网作为广域网的接入,需充分考虑其安全性。在本方案中,为了节省设备投入,在上端对各点只提供了城域网线的接入,每条线以DOT1QTPUNK的方式连接到交换机,交换机的TPUNK配置只允许合法数据的传输。
  3.2 方案特点
  基于MSTP设备的城域网组网体现在以下几个方面:
  首先,传输速率高。采用SDH 电路组网,数据传输效率和带宽都较高,能充分满足网络数据传输的带宽需求。
  其次,投入少、接入简单、节省投资。由于MSTP提供城域网标准接口,可以和业务节点的本地城域网实现无缝低成本连接,从而降低了建网成本。网络扩容方便。当网络需要扩容时,只需为新的节点申请接入线路,接入核心网络即可。因采用标准城域网接入,可以在不增加人和设备投入的情况下将带宽从2M提高到10M.
  另外,网络稳定性高。所有网点都采用光纤接入,稳定性高。通过在本地网主要路由上都建自愈环保护,全网采取冗余线路备份,即使出现故障也能在极短时间内恢复通信,具有强大的网管功能,实时监控整个网络运行,能迅速对故障进行定位并快速解决。
  4 基于MSTP设备的互通实现
  4.1 基于虚级联的互通实现
  由于虚级联的高带宽利用率和灵活性,采用虚级联承载数据业务已经成为运营商和设备厂商的共识。
  现有MSTP产品中支持的主要是VC-4-XV和VC-12-XV。一般而言,厂商都选择用VC-4-XV来承载GE业务,用VC-12-XV来承载FE业务。少数厂商的设备可以任意选择,并且通过二层交换实现从FE到GE的汇聚。
  实现虚级联互通应当注意:
  (1)双方序列号配置应当一致。SQ表明该成员在组中的位置,从而决定间差顺序。标准里只规定了在接收方收到的SQ和期望的SQ不一致时,产生报警。如果在接收端实现了按照SQ 的自动重排,将大大简化配置过程。
  (2)虚级联组中只有一个成员时的处理标准中没有具体规定。具体实现中有的采用实级联,有的采用单个成员的虚级联。考虑到今后的LCAS模式的兼容性,推荐采用虚级联方式。
  4.2 城域网二层交换功能的互通实现
  第二代MSTP继承了城域网的二层交换功能,可以实现城域网数据业务的交换、汇聚和带宽共享。
  如果采用城域网透传方式,每个用户须占用单独的虚级联通道。一方面,由于城域网流量大部分情况下是突发性的,网络带宽被白白浪费。另一方面,每个城域网业务都将占用一个设备端口,极大地增加了运营商的运营成本。利用MSTP内部的二层交换功能,不同用户业务通过VLAN进行隔离,在WAN口传输中进行统计复用,大大降低了运营商的成本。二层交换功能的互通内容主要包括:地址学习、VLAN隔离、数据汇聚、VLAN优先级等。
  5 总结
  总之,实现互联互通的MSTP设备不仅可以跨越不同厂家的SDH 网络,而且可以在不同厂家的设备上直接落地,这将简化网络,有助于MSTP设备在城域传输网上的大规模应用。
