金融行业先试水——高清智能化视频监控应用
引言
随着网络带宽的逐步提高,监控高清化成为可能,而且趋势非常明显。如果说2009 年高清监控是大家讨论的热点之一,那么2010 年将是高清监控在主要行业,特别是金融行业开始尝试应用的一年。高清监控逐渐被金融行业众多用户认识和接受。
另外一种技术形态--智能分析技术在这两年得到了快速的发展,很多厂家都把智能分析技术整合到自己的产品中,提升自己在行业里的核心技术和产品竞争力。可以想见,高清、智能监控必将为金融行业带来安全防范上的技术变革。
1 高清的优势
高清监控将给金融行业带来哪些好处呢?
1.1 图像更加清晰
跟模拟摄像机比较,相同范围面积的场景,由于高清摄像机带来更多像素点, 分辨率提高,图像清晰度自然有大幅度的提升。
1.2 场景更加广阔
由于高清摄像机的像素大,在相同单位面积像素下,可以支持更大的范围, 所以场景更加开阔。比如目前在交通领域使用的高清摄像机,一支高清摄像机可以监控3-6 车道。
1.3 简化安装实施
采用网络高清传输方式后,所有的数据都可以由网络传输,包括视频、音频、报警信号,甚至有支持POE 供电功能的网络摄像机,电源都可以由网络提供。大大简化了安装过程中铺设线缆的工作量和复杂性。
2 影响高清普及的因素
虽然以上已经列举了高清监控的各种好处,但是高清监控在国内金融行业的大规模普及还有很多的障碍,这是因为:
2.1 革旧鼎新的困难
当前国内银行网点在做视频监控的时候,绝大部分采用了模拟摄像机配合硬盘录像机的方式,该解决方案已经非常成熟和稳定,普及率也高。另外,银行监控设备一般规定超过5 年才能更换新设备,很多银行现在这些设备运行才2-3 年,有的甚至刚把前面的PC 板卡式硬盘录像机淘汰掉,新装了嵌入式硬盘录像机监控设备。如果现在立即使用高清监控,存在项目升级改造和资金投入的问题。
2.2 投资额增加
目前投资建设高清智能监控系统,对用户而言,高清只有在包含了前端、平台、存储、浏览、显示等各个环节时才有意义,其中相应每一个环节的设备费用都要远高于当前成熟的模拟+DVR 方式的方案。高昂的投资仍然是阻止高清智能监控普及的最大绊脚石。
2.3 概念误导
由于高清正在起步,以往行业销售在对金融行业用户推广产品时,经常拿CIF 画质称作标清,D1 画质称作高清,难免会有概念误导,导致用户对高清理解错误,事实上,只有720P、1080i、1080P 三种分辨率才能算真正高清。
上述这些原因,或多或少影响了高清监控的普及之路。
3 高清视频监控解决方案
根据这种情况,本文推出多种高清视频监控解决方案:
3.1 模数混合式高清智能解决方案
模数混合式高清视频解决方案就是采用模拟摄像机和网络摄像机共存的一种视频解决方案,也是从模拟到纯数字视频监控过渡的中间方案。
这种解决方案非常适合于已建视频监控的银行营业厅、行政大楼监控。可以在原监控基础上,对于重要场所或者重点部位,比如营业厅大厅监控,行政大楼停车场监控等等,通过增加几支高清网络摄像机,替换原DVR 为混合式DVR,即可升级为高清监控。
1)监控拓扑图
2)方案设计说明
整体系统结构和功能与原先模拟摄像机+DVR 的方式变化不大,主要实现了几个点位的高清改造,达到高清监控的目的。方案实现步骤为:
(a) 原营业厅或者行政大楼的模拟摄像机不动,增加重点部位的高清网络摄像机进行监控。
(b) 替换原先的硬盘录像机为混合式硬盘录像机,大华混合式DVR 可以支持16 路模拟摄像机和4 路高清1080P 的网络摄像机接入。
(c) 大华混合式DVR 可以HDMI 高清接口输出,接高清大屏进行本地显示,并可以进行本地鼠标操作。
(d) 与原先DVR 一样,可以连接网络接入中心管理平台,进行远程监控、回放等操作,但是如果要对高清通道进行远程监控,需要有足够的带宽,一般720P 分辨率,每秒25 帧的码流至少为4Mbps/s。
3)方案优点
(1)具备高清视频监控录像功能,极大提升图像清晰度。
(2)快速更换原有硬盘录像机为混合式硬盘录像机,再增加高清网络摄像机即可完成网点的高清改造,节省投资成本。
(3)安装实施简便,不需要专门提升原有施工人员的技能。
3.2 纯数字高清解决方案
纯数字高清视频解决方案是完全采用网络作为数据传输载体,前端使用网络摄像机。该方案以其数据传输过程中抗干扰性好,传输距离远,画质损伤少等优势,将成为安防行业未来视频监控应用的一种发展趋势。
这种解决方案目前非常适合于新建或者扩建视频监控的银行营业厅、行政大楼监控。前端设备全部使用普通网络摄像机,重要部位采用高清网络摄像机,存储采用网络硬盘录像机方式。
1)监控拓扑图
2)方案设计说明
该方案为纯数字视频监控解决方案,前端采用网络摄像机进行图像采集和网络数据传输,后端使用网络硬盘录像机NVR 方式进行存储,方案实现步骤为:
(a) 营业厅或者行政大楼新建视频监控全部采用网络摄像机。
(b) 存储使用浙江大华网络硬盘录像机,可以接入4-16 路的网络摄像机。
3)方案优点
(1)纯数字视频监控解决方案,可以接入普通网络摄像机和高清网络摄像机。
(3)安装实施简便,只需要铺设网络线路。
4 实际应用
现在国内金融行业有些银行系统里陆续有尝试使用智能分析产品,但是,这些应用仅限于ATM 机监控,主要实现一些人脸抓拍、贴条分析、人脸比对等功能, 从目前来看,智能分析应用的范围和规模都不大,处于前期的尝试应用阶段,离成熟期还有一段距离。
实际上,像银行营业厅和行政大楼,我们也可以使用一些智能化的监控产品, 这样可以让一些安保人员从长期的盯屏幕状态解放出来。浙江大华最新推出的一些监控产品就具备智能分析功能。
目前产品里有集成跨线检测和跨区域检测的智能分析功能,利用这两大功能可以应用在金融行业日常监控中的重点部位,例如:
(1) 银行重点楼道进出智能分析报警;
(2) 银行行政大楼周界跨越智能分析报警;
(3) 银行周边禁停车区智能分析报警;
(4) 银行金库禁行区智能分析报警;
