射频识别与闭路电视系统提升电子商品监控系统效率
电子商品监控(EAS)系统是一种防止零售商店偷窃行为的电子标签技术,当一个激活的标签通过安置在商店出口处的感应装置时,EAS就会向商店工作人员报警;商品如果经过结账,这些标签就会被取下或使之失效。
为更好消除偷窃行为进一步加强控制,系统集成商也在寻求用别的安防产品如自动闭路电视(CCTV)作为EAS的补充。先进的CCTV摄像机
摄像机
摄像机是进行光电转换的设备,它利用三基色原理,通过光学系统,把彩色景物的光像分解为红绿蓝三种基色光像,由摄像器件完成光信号到电信号的转换,然后进行信号处理,编码成彩色全电视信号,最后得到的标准信号可以送到录像机等记录媒介上记录下来,或通过传播系统传播或送到监视器上显示出来。 [全文]
可以置入无线接收器,采用与感应天线
天线
天线的基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。天线的一般原理是:当导体上通以高频电流时,在其周围空间会产生电场与磁场。按电磁场在空间的分布特性,可分为近区、中间区、远区。设R为空间一点到导体的距离,是高频电流信号的波长,在R<λ/2π时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有紧密的联系;在R>A/2π的区域称为远区,在该区域内电磁场能离开导体向空间传播,它的变化相对于导体上的电流、电压就要滞后一段时间,此时传播出去的电磁波已不与导线上的电流、电压有直接的联系了,这区域的电磁场称为辐射场。 [全文]
相同的工作方式探测激活的标签,监视器和数字录影机则用来支持后端监视功能。
EAS系统由一个电子探测装置、标签以及一个分离器或解除器组成。探测装置可以安装在基座上、固定在墙上、隐藏在地板里或者吊在天花板上,通常置于商店出入口等人流密集区域。标签则贴在或置入需要保护的商品里面。解除器是手持或平置的扫描垫,用来读取并解除标签里的警报信息。
目前市场上主要有三种EAS系统,分别是RF型、声磁型(AM)和电磁型(EM)。各种EAS系统工作原理不同,所以它们之间互不兼容。
目前为止,RF型是全球使用最广泛的系统,其工作频率范围通常在2MHz至10MHz。比起AM和EM系统,RF系统的功耗和成本最低,其印制的标签最薄,不容易被普通磁铁
磁铁
磁铁是由铁、钴、镍等构成的可以产生磁场的一种强力材料,磁铁具有磁性,可以吸起以铁为代表的一些金属。磁铁分两级,能够相应的指示出南北方向,磁铁相互之间有同极相斥异极相吸的特性。 [全文]
干扰。EM系统一般工作在12.5kHz,主要在欧洲应用,特别是书店和图书馆。EM天线
天线
比其他EAS系统的要大,入口基座门柱之间的距离最大值为1米。EM标签容易被普通磁体干扰,而且相互之间容易产生冲突。AM标签同样会被普通磁体干扰,AM系统工作在58kHz至66kHz之间,比其他两类EAS功耗更大。
一般来说,AM和EM系统的功耗比RF系统高20~30倍,购买和安装一套EAS系统的成本取决于所使用的系统类型、零售店的规模以及要保护的商品数量,一套典型的EAS系统在一年半到两年的时间里可以收回成本。
EAS与CCTV系统协同工作
在零售业安防系统中,CCTV监视系统扮演一个重要的角色。零售商和系统集成商正不断整合EAS和CCTV,从而构成一个完整和更有效的EAS环来防止内外部偷窃行为。例如,置于明显位置的监视器证明能有效预防偷窃,因为它们让购物者明白自己正在被监视。CCTV监视系统包括固定监视摄像机
摄像机
、隐蔽式摄像机、360度圆形摄像机、CRT
CRT
CRT(Cathode Ray Tube)是阴极射线管。是应用较为广泛的一种显示技术。CRT投影机把输入的信号源分解到R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。
或LCD
LCD
LCD(Liquid Crystal Display),即液晶显示屏。LCD是平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。单色的LCD已经基本退出市场,彩色LCD主要又分为 STN 和 TFT 两种,其中TFT(Thin Film Transistor)LCD,又称为主动式电晶薄膜晶体管液晶显示屏,也就是被很多人俗称的真彩液晶显示屏;DSTN(Dual-ScnTwistedNematic)LCD,即双扫瞄液晶显示屏。 [全文]
监视器、视频转换器
转换器
转换器从原理上可分为协议转换器、接口转换器两大类。从应用上又可以分光纤转换器、光电转换器、视频转换器等等。例如视频转换器就是一种连接电脑和电视的设备,它可以把电脑上的内容转换并显示在电视机上,让人们可以在电视上学电脑,上网,玩游戏,做商业演示,看股票等等。 [全文]
或控制器、数字录影机以及遥控视频监视系统。总之,这些系统的部署主要取决于零售商店的实际需要。
例如,一个小商店只需几个摄像机,而大一点的可能需要增加入侵警报和全天候中央监控服务。购物中心则需要至少50个不同类型的摄像机、数字录影机、火警和闯入探测设备,以及遥控监视服务。CCTV摄影机可以挨着烟雾探测器
烟雾探测器
烟雾探测器的功能是 当探测到烟雾已超过预设定浓度时,烟雾探测器内的警报响起,同时火警指示灯亮,如与外部警铃有连接时,也将响起。它 由两个部分组成:一是一台用于检测烟雾的感应传感器,二是一只声音非常响亮的电子扬声器,一旦发生危险可以及时警醒人们。 [全文]
、喷洒器喷头、自动调温器或者时钟安装,从而使它们更加显眼。
RFID和互联网推动EAS前进
EAS开发商们正在探索用RFID技术来推动EAS。在零售供应链中,RFID扮演着更重要的角色,我们有理由相信,数字RF将很快能够支持EAS和RFID标签探测工作。业界相信产业正在朝EAS/RFID混合型发展,RFID有望在十年内主导EAS。
有了RFID,结账时超市顾客不再需要卸下他们手推车中的货物,当商品还在手推车里时EAS/RFID系统就会收集每个商品所有必需信息。与此同时,在现有EAS系统接入其他网络还可以使遥控和中央监视监控、控制和配线成为可能。借助互联网,一些EAS系统现在还能获取电子警报数据并通过网络对报告进行访问。
不过有研究报告显示,在零售店安装的EAS系统会对体内安装了诸如心脏起搏器和去纤颤器等医疗装置的人有危害,EAS系统特别是EM型可能会干扰碰巧停留在感应基座之间磁场
磁场
电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或变化电场产生的。磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作用力,磁场对电流、对磁体的作用力或力矩皆源于此。 [全文]
区域的体内心脏医疗装置,因此基本EAS系统的设计必须将健康问题考虑在内,因为这些问题是美国和欧盟关于控制RF与信号强度规章条款最重要的内容。
