千兆网线的做法,千兆水晶头的做法
推荐RJ45千兆网口选择国外大品牌的,有需要RJ45插座和需正打算选用千兆网口可以联络我! QQ:1436143149 MSN:bjsLdz@hotmail.com
千兆5类或超5类双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。直通网线与我们平时所使用的没有什么差别,都是一一对应的。但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5
例如:
一端为:半橙、橙,半绿、兰,半兰、绿,半棕、棕;
另一端:半绿、绿,半橙、半棕、棕,橙,兰,半兰
例如:
2.AVAYA(CommScope)
单层结构,处理好十字芯,套好扣环,导入导线框架扣好,裁齐.
尾扣在测试通过后用502固定死,外套也要用502固定死.
全过程要小心,仔细,
开绞距离越短越好,1.千兆主干交换机,接千兆分交换机,用什么线? 六类线(CAT6)
2.千兆主干交换机,接百兆分交换机,用什么线? 买带两1000Mbps铜口的26口交换机 .六类线(CAT6)
3.千兆主干交换机,接新服务器,用什么线? .六类线(CAT6)
4.千兆主干交换机,接老服务器,用什么线? 超五类(CAT5E).,跑100Mbps
5.千兆分交换机,接新机器,用什么线? .预算多就用六类线(CAT6),起码要用超五类(CAT5E).
6.百兆分交换机,接旧机器,用什么线?用超五类.原来有可以不动,质量太差的话剪掉
,全新布过超五类(CAT5E),
以上六类线配六类头,超五类配合屏蔽头(也不贵) , 保证线和头都要正品!!!
超五类头用AMP压线钳压制,六类头用机压或自做工具压制.线序均按照568B顺序排列,然后用相关检测工具进行测试。
走线要设计合理,保证合适的线缆弯曲半径,两端留出的冗余线缆要整理保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,做好标注.
注意管径和线槽的填充度
6类线做法 1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
1 2 3 4 5 6 7 8
白绿 绿 白橙 白棕 棕 橙 蓝 白蓝
这样速度至少达到 300M
现在,网络的高速发展已经进入了G时代,而千兆网络传输设备也已经不是什么新鲜东西了。但是,它们作为高端的设备,也有“高端”的价格。就像下面这根原装进口的LUCENT千兆网线,2米长,却要百元的价格,如果是普通百兆网线,4元左右就够了。今天,我就忍痛把它给大家来个全解剖,让我们一起来见识一下它到底特殊在哪里。
千兆线芯的确是比百兆的粗一点,所以导致整体外皮直径也大了一些。从颜色上看,百兆的线色按照双绞的顺序是:橙白、橙、蓝白、蓝、绿白、绿、棕白、棕。所谓的橙白、蓝白等,只是在白线上每隔一段有几个带颜色的小点。我们在制作百兆网线的时候为了防止那些交*色的线不明显而搞混,一般是按照双绞的顺序捋下来,然后用手死死捏住,连续多做点接头,大拇指也会累得抽筋。现在这个千兆线就明显改进了这个缺陷,他的线色是:白、橙、浅蓝、深蓝、浅绿、深绿、浅棕、深棕,每根线都有自己的颜色,而不是用白色线上点上颜料代替了。
再把网线芯导线的线皮剥掉,普通百兆线是单一根铜丝,而千兆线是每芯里面还有7根镀银线。明显的,传输效率也就高了,而且在日常的使用中,更不易折断。
下面再来分析网头,从透明的部位看,是多层的结构,现在,我用小刀把一侧的塑料片切下来,里面果然还有几层。侧面切下来的塑料片上有一个长条形的孔,是为了固定水晶头后部的卡线器的,同样的,在对称的那边也有相同的孔
将后面卡线器取下来,可以看到它和三角形的护片是连在一起的,这个卡线器和百兆的相比优点是环形整体固定,一是比较结实,二是不会把网线压扁而造成传输效率下降。看来优化措施连这么一小截都不放过啊。
把线皮用力拉下来,看到线皮上有一个六棱形金属的卡锁,有点象当年做同轴电缆的线芯套。作用一是为了更好的和新型的卡线器配合,二是起到一定的屏蔽作用。这个金属圈好像是钢质,我取下来后居然无法用手捏扁,看来强度还是挺高的。不知道是用什么样的专用工具安装到线皮上的。
再把水晶头内部的淡蓝色分线器拔出,这个的确费了我不少气力,由于前部的触点铜片穿透并压迫着线体,我用了两把钳子和一把小改锥另外搭上10分钟宝贵时间才完整的把它取出来。
首先,双绞线从分线器的后部穿入,在十字形的导入口就按照线对分开了,白、橙入左孔;浅蓝、深蓝入上孔;浅绿、深绿入下孔;浅棕、深棕入右孔。到前端后按照白、橙、浅绿、深蓝、浅蓝、深绿、浅棕、深棕的顺序被排好,线头与前端对其后就可以插入RJ45水晶头的外壳了。这个是一个不错的改进,一下就把原来那种又掰又捏又捅的别扭工序摒弃了。而且线芯只有到了顶端才变成平面的排列,在整个接头的80%的区域仍然保持着双绞和圆形的状态,这明显比原来的百兆接头强多了。不光是制作工序上,在传输效率上也是比较大的改进。
