支持SNMP V3的代理平台的设计方案
简单网络管理协议(SNMP)是目前TCP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议。目前SNMP协议主要包括三个版本:SNMP V1、SNMP V2以及最新的SNMP V3。SNMP V3采用了新的SNMP扩展框架,解决了SNMP协议以前版本在安全性和管理方面表现不理想的问题,支持SNMP V3是网络设备的趋势。网络设备通过代理平台处理SNMP协议,设计一种支持SNMPV3的代理平台,对于路由器
路由器
路由器是用来连接不同网络或网段的装置,它能够根据信道的情况自动选择并设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器构成了 Internet的骨架。路由器的处理速度与可靠性直接影响着网络互连的速度与质量。 [全文]
、交换机
交换机
交换机的英文名称为“Switch”,它是网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体。交换机能把用户线路、电信电路和(或)其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。 它是集线器的升级换代产品,从外观上来看,它与集线器基本上没有多大区别,都是带有多个端口的长方体。交换机是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。 [全文]
等网络设备具有重要意义。
代理平台的结构和SNMP V3处理机制
代理平台的结构
基于SNMP的管理体系架构中,存在着SNMP管理实体(系统网管)和SNMP代理实体(被管网元)两种基本元素。管理实体和代理实体按系统功能可进一步细分为SNMP引擎和SNMP应用,见图1的SNMP管理体系架构。
图1 SNMP管理体系架构
SNMP引擎主要实现SNMP的协议相关的处理,包括SNMP消息的收发,SNMP消息的解析,SNMP的PDU处理等工作。在一个管理域的范围内,一个SNMP引擎snmpEngineID作为唯一标识。SNMP引擎中,针对V1、V2、V3版SNMP消息,提供三种消息处理模型,当SNMP消息进入SNMP引擎后,根据SNMP消息的版本号,将SNMP消息分派给不同的消息处理模型处理。
SNMP应用主要实现不同的管理功能(如配置,性能,告警管理)。在代理实体,主要存在着命令应答器(用于对SNMP引擎接受到的SNMP请求,产生SNMP应答),通知生成器(用于代理实体主动产生的TRAP,通知的生成)两种应用。
SNMP V3消息处理机制
SNMP V3消息中加入了安全级别、安全模型、安全参数、访问OID的上下文名和访问OID的cONtextEngineID等参数。在SNMP引擎的V3消息处理模型的消息处理过程中,需要引入安全子系统,用于清除SNMP消息被篡改,消息源伪装,SNMP消息隐私暴露,SNMP消息过时等问题;需要加入访问控制子系统,防止对未授权的OID进行非法操作。
SNMP引擎在接收到传入的SNMP V3消息后,先通过安全子系统USM模块的处理,将SNMP消息被解析成SNMP PDU;然后SNMP PDU经过访问控制子系统的VACM
CM
电缆调制解调器(Cable Modem)是一种可以通过有线电视网络进行高速数据接入的装置。 CM一般有两个接口,一个是用来连接室内墙上的有线电视端口,另一个是标准的10BASET以太网接口,同用户的计算机或是集线器相连,CM本身不单纯是调制解调器,他是MODEM、调谐器、加/解密设备、桥接器、网络接口卡、SNMP代理和以太网集线器的功能于一身。
模块和命令应答器,经过处理生成应答PDU,然后交给安全子系统USM模块产生SNMP V3应答消息。对于通知生成器,在原始通知提交到SNMP引擎后,先经过访问控制子系统VACM模块的处理,通过后再交给安全子系统USM模块,加工成SNMP V3消息,最后由SNMP引擎发送出去。
在SNMP引擎中,USMS模块和VACM模块运行之前,需要在本地配置数据库(LCD
LCD
LCD(Liquid Crystal Display),即液晶显示屏。LCD是平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。单色的LCD已经基本退出市场,彩色LCD主要又分为 STN 和 TFT 两种,其中TFT(Thin Film Transistor)LCD,又称为主动式电晶薄膜晶体管液晶显示屏,也就是被很多人俗称的真彩液晶显示屏;DSTN(Dual-ScnTwistedNematic)LCD,即双扫瞄液晶显示屏。 [全文]
)中配置相关参数。管理实体与代理实体的USM配置需要保持一致,为了实现数据的同步,代理实体提供访问USM,VACM的LCD
LCD
的SNMP访问接口,以实现对USM、VACM的远程配置。
关键技术实现方法
USM认证与私密化流程:
USM是SNMP V3代理框架中安全子系统中的一种基于用户的安全模型,来解决SNMP消息在网络传输过程中可能遭受的安全威胁。USM对应三种安全级别,分别是:无认证无私密化,认证无私密化和认证且私密化。USM认证与私密化过程如下:
⒈管理实体选择的安全级别为 “认证且私密”,安全模型为“USM”,管理实体需要在LCD中选择一个与本安全级别匹配的用户名。
⒉管理实体USM模块根据LCD中该用户的私密化算法,对SNMP消息中的范围PDU部分进行加密,并将私密化参数填入到SNMP消息中。
⒊管理实体USM模块根据LCD中该用户的认证算法,认证密钥,计算出待认证的SNMP消息的认证参数,将该认证参数填充到SNMP V3消息中。
⒋代理实体的SNMP引擎接收到管理实体的SNMP V3消息后,解析出消息中的安全级别、安全模型、用户名、认证参数、私密化参数,交付给USM模块
⒌代理实体的USM模块根据用户名查询LCD,得到该用户的认证算法、认证密钥,计算出待认证的SNMP消息的认证参数,同原SNMP消息所携带的认证参数相比较,如相同则通过认证,否则认证失败。
⒍代理实体的USM模块根据SNMP消息中的私密化参数,以及LCD中用户的私密化算法,对PDU进行解密。
⒎USM模块将通过认证,并解密的SNMP消息,提供给SNMP引擎进一步处理。
⒏代理实体的SNMP引擎生成了SNMP消息,准备发送给管理实体之前的“认证且私密”过程,与上述过程类似。
对于“认证无私密”的处理过程,则可省略上述过程的2、6两步。
VACM的验证流程
在通常的网管实践中,常常遇到一系列安全问题,如非法的管理者,对某OID进行操作;合法的管理者,对某未授权的OID进行操作等等。这些问题实际上是代理实体中的SNMP应用(包括命令应答器,通知生成器)在处理SNMP消息中的PDU时需要控制的,VACM(基于视图的访问控制模型)是这样一种访问控制方案,通过在代理实体的VACM MIB定义的用户所能访问的MIB视图的对应关系,来决定一个SNMP协议操作,是否能够访问一个MIB对象。VACM LCD的表格如表1所示。
表1 VACM LCD的表格
除此之外,IPV4和IPV6的兼容设计、SNMP并发处理机制等也非常重要。
结语
支持SNMP V3的代理平台能提供SNMP消息在网络传输中的安全保护,支持基于用户的安全模型(USM),提供SNMP消息在代理平台内部处理时的安全控制;支持SNM基于视图的访问控制模型(VACM);支持SNMP消息的并发处理;并支持在IPV4和IPV6环境下运行,该代理平台使网络设备的管理更安全、更容易、更有效率。
