当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 综合布线系统的设计主要是依据TIA-568B六个子系统,即工作区、水平区、主干区、管理区、主设备间、进线间来进行规划设计,从功能上也主要是满足数据和语音的应用需求,这使得综合布线系统在设计时简单明了,易规划
 综合布线系统的设计主要是依据TIA-568B六个子系统,即工作区、水平区、主干区、管理区、主设备间、进线间来进行规划设计,从功能上也主要是满足数据和语音的应用需求,这使得综合布线系统在设计时简单明了,易规划、易实施,同时也因为综合布线系统作为通信系统的传输承载平台,有其相对的独立性,这也使得我们在实际的许多项目中看到,综合布线的设计往往是千篇一律,并没有真正从用户应用的角度,针对具体项目本身的特点来进行考虑。我想这也是我们弱电智能化设计者,应该反思的问题。
  对于大型体育场馆类项目综合布线系统的设计,除了综合布线系统为体育中心建立高速、大容量的信息传送平台,为中心提供语音、数据、图像、多媒体信息等各种信息之外,这类型的项目从功能应用的角度上,自身具有哪些特点呢?
  下面,我们就一个实际的案例进行分析,希望能给读者某些启发和帮助。
  项目背景
  南京奥体中心是十运会的主赛场,占地面积89.6公顷,总建筑面积约40万平方米,主要包括主体育馆(含热身场)、体育馆、游泳馆、网球中心、新闻中心以及交通工程、环境景观、能源中心等配套工程,是目前国内最具规模、功能最全、技术标准最高、环境最优美的综合性大型体育建筑群。
  南京奥体中心的综合布线系统采用美国康普(CommScope)的SYSTIMAXGigaSPEEDXL6类布线解决方案。
  应用分析
  作为大型体育场馆建筑群,其智能化信息系统符合体育专业性的要求,为今后场馆管理和其商务运作提供全方位、多角度的信息平台,取得良好的社会和经济效益。而综合布线作为信息系统传输平台,应为场馆在举办大型竞赛时提供高效、不间断、稳定的系统传输,为赛会管理的高效、竞赛成绩处理及新闻系统发布等实时性、可靠性等要求提供良好、稳定的平台,以确保赛会的顺利举办。
  从信息网络应用的角度,本项目网络信息系统设计为三级构架:
  第1级体育场设中央网络管理室——负责整个中心的共享资源和网络管理;
  第2级各场馆设本地网络管理室——负责本地的资源及网络管理;
  第3级电信管理中心——实现电信的统一管理与共享,设在体育场,由此转发到各场馆,实现电信的统一管理与共享。
  中心信息管理系统针对的主要功能应用,划分区域如下:
  A.竞赛区;
  B.运动员和官员区;
  C.竞赛管理区;
  D.场馆管理区;
  E.贵宾区;
  F.媒体区;
  G.观众区。
  智能化终端信息点的设置和容量,要根据以上功能区域的具体要求来考虑,一次设计到位。综合布线系统除了将各场馆本地网络管理室与体育场中央网络管理室连接为一个统一的网络和电信管理系统之外,还有体育专业布线系统需要进行考虑,包括:
  A.比赛应用型布线,即用于各场馆比赛应用信息网络及计时记分系统中的布线:
  计时记分与成绩处理系统作为采集、处理、显示比赛成绩及赛事中计时的系统。主要分为数据采集部分、数据处理系统和显示系统。其中数据采集系统主要为各种检测设备,重点控制计时设备,现场裁判员计时记分设备。数据处理系统设在比赛专用计算机房,通过专用软件,将比赛成绩进行统计、平均、排名、存储。显示系统除大屏外,还包括设置在场、馆各处的其他专用显示屏,如篮球的倒计时屏等。
  B.电视转播及评论系统的布线:
  电视转播系统是将各摄像机位的摄像信号、现场评论员席的电视信号送至场外的电视转播车,进行编辑后送到转播机房的光缆接口传输至电视台,然后向省台、中央台转发或直接在本地电视台播出。为保证各场馆比赛电视转播的顺利进行,转播机房应向转播车提供可靠的电源。评论席应配有数据、语音、MIC、电源接口。
  C.场地扩声及场地照明系统的布线:
  设计预留从场地扩声机房至消控室的管路。
  D.升旗系统的布线:
  设计预留相应管路。
  E.场地大屏及园区大屏的布线:
  本次投标深化设计预留从各场馆大屏控制室至大屏的管路。体育场、训练场、体育馆、体育馆练习馆下层、游泳馆、网球馆各敷设Φ50钢管3根。
  智能化终端信息点的规划
  信息点的规划需要根据不同场馆、不同功能出发,安排合适的信息点。采用固定信息点结合无线网点、光纤到桌面的点交互覆盖,互为备用。信息点的设置数量既要满足运动会和各种赛事的需求,又要能满足将来移做他用的需要。
  A.固定信息点的设置原则为每12平米设1对信息点(一个语音,一个数据),或按具体需求布点。
  B.运动会期间的竞赛场地、赛事办公室、主席台、新闻记者席、贵宾区、分新闻中心、新闻发布室、多功能厅等重要场所要保证足够的点数和数据流量。
  C.在运动会重点区域:主席台记者席、主席台区、比赛场地、新闻中心、新闻发布室、记者工作区、多功能厅、会议室、比赛用房、大平台等区域设置无线AP网点进行全覆盖。室内按100米设置1个点,室外按500米设置一个点;
  D.各场馆运动会新闻发布室、多功能厅设置至少24个数据信息点,24个语音点。同时预留光纤配线架,连接两条4芯光纤直通本地核心交换机,作为新闻记者发稿E-mail和上网专用;
  E.在运动会临设的大开间新闻场所、移动记者席等处应加设中间配线架,在使用时按需要临时布线。在使用时可根据需要设置墙上插座或地面插座。
  F.大平台下每隔100米设一个电话点,并采用无线网络覆盖,以保证新闻媒介等工作的需要。
  G.在各场馆休息厅、VIP、主入口、新闻中心、新闻发布室、公共活动场所设多媒体触摸屏数据点。
  H.水平线缆按六类标准进行设计;各场馆内垂直主干语音采用3类大对数线缆,数据采用室内6芯多模光纤;各场馆到体育场主干语音采用室内3类大对数线缆,数据采用室内24芯单模光纤(因走大平台下无需室外),所有铜缆和光纤采用低烟无卤或阻燃系列产品;
  体育专业布线系统的规划
  1.体育竞赛场馆的布线,应考虑如下预埋管路:
  A.体育场计时记分机房到场内信号井预埋计时记分系统布线管路;
  B.体育馆计时记分系统的布管;
  C.游泳馆计时记分系统的布管;
  D.网球中心计时记分系统的布管;
  2.电视转播及评论系统布线,应考虑如下预埋管路:
  A.体育场从电视转播机房至至场地南北两端各预埋Φ150钢管根,用于记者穿过摄像机视频电缆到比赛场地;
  B.游泳馆从电视转播机房到场地预留管沟,用于记者穿过摄像机视频电缆到比赛场地;
  C.网球中心从电视转播机房至至场地预埋Φ150钢管根,用于记者穿过摄像机视频电缆到比赛场地;
  3.场地扩声联络管线敷设,应预留从场地扩声机房至消控室的管路。
  4.场地照明联络管线敷设,应预留从场地照明机房至消控室的管路。
  5.体育馆、游泳馆升旗系统布线,应预留升旗系统布线管路。
  6.大屏系统布线,应考虑如下预埋管路:
  A.场地大屏:预留从各场馆大屏控制室至大屏的管路。
  B.室外公共显示屏:预留从体育场至室外大屏的管路。
  综合布线系统规划方法
  根据信息网络的结构,对场馆建筑群的综合布线系统作如下:
  第1步确定设备间位置——确定中心机房的位置,确定各场馆分中心机房位置,确定电信通信机房的位置;这部分主要考虑设备间的空间,机柜摆放,主干路由等因素。
  第2步确定弱电竖井及弱电配线间的数量和位置——由于场馆空间较大,弱电管理间应尽量靠近弱电竖井,弱电井是为主干线缆的布放通道,关系到主干路由,弱电的管理间内设置配线架,结合会展中心建筑多为大空间的特点可一层设置一个或若干个或管理间,以水平线缆不超过80米,保证每个管理间的布线及网络设备不超过一个19”标准机柜能够容纳的范围。这样,就达到网络结构基本平衡,同时减少了管理间的数量,节约了配线设备的用量,从而节省了投资。
  第3步确定主干线缆类型——目前,语音主干一般采用3类大对数UTP线缆。数据主干采用光缆传输,根据其应用及传输距离等因素,室内可以考虑采用千兆多模光缆(62.5/125)或万兆多模光缆(激光优化50/125),室外传输可以考虑单模光缆传输,未来可以支持10G甚至100G网络应用。
  第4步确定水平线缆类型——目前,水平线缆大量使用6类4对UTP敷设,整个水平信道提供250MHz以上的带宽,配合千兆以太网交换机,完全可以满足传输1000Mbps速率的需求。语音及数据点采用同种介质布线,可以达到语音/数据点的灵活互换的功能。
  康普综合布线解决方案的选择及特色
  A.室外光缆主干——推荐采用SYSTIMAXTeraSPEED单模零水峰解决方案,该光缆消除了普通单模光缆的E波段的衰减,支持整个1280nm-1625nm波长范围;具有最好的衰减指标(1383-nm衰减:0.32dB/km;1310-nm衰减:0.35dB/km;1550-nm衰减:0.24dB/km)以及业界最小的模式直径(8.3um),是接头和接续的损耗最小,并且超过ITU-TG.652D标准,获得UL及信息产业部零水峰单模光缆测试证书。从造价的角度,零水峰光缆提供比单模光纤多50%带宽,而造价上又相差不多,事实上康普公司目前已经不提供普通单模光纤,只提供零水峰光纤这样的更高性能的产品给用户。
  B.室内光缆主干——推荐采用SYSTIMAXLazrSPEED万兆多模解决方案,SYSTIMAX万兆多模分为万兆传输150米,300米,550米三个解决方案,均通过UL的DMD测试验证;而且,SYSTIMAX的DMD测量方法,远远超过标准要求。同时,Systimax实验室DMD测试平台在2003年3月获得UL认证,是首家也是唯一通过独立的测试实验室得到DMD测试认证。从投资角度考虑,如果距离不超过150米,选用LazrSPEED150(50/125支持万兆150米);LazrSPEED300是300米万兆传输最好的选择;LazrSPEED550是550米万兆传输最好的选择;
  C.水平线缆——推荐采用SYSTIMAXGigaSPEEDXL六类UTP解决方案,该线缆采用SYSTIMAX实验室专利的模态建模分割技术(MDM)对布线系统所有组件间相互作用进行评估建模,同时发现电缆上各种干扰,通过改进使其最小化,所有组件都具备最出色的串扰性保证。同时,SYSTIMAX线缆具有的精确电缆绞绕技术(CTAT),使线缆串扰降到最小,极大提高了线缆的传输性能,因此可以提供一字隔离的UTP电缆。SYSTIMAX六类铜缆产品获得世界著名UL实验室关于六类系统4连接及6连接的长链路和短链路全程信道的合格认证。由于支持到6连接,真正克服了短信道影响,因此适应于苛刻条件的布线要求。SYSTIMAX六类非屏蔽71E系列双绞线,为片状隔离,线径小于6mm,线径细,柔软易弯曲,安装方便,施工工艺要求不高,一次安装通过率高,节省人工及管材成本。
  结语
  在体育场馆的智能化弱电系统中,综合布线系统作信息网络的承载传输平台,其作用至为重要。如果在比赛举行时,突然出现信息传输中断,将会造成很大社会影响,因此作为体育场馆的综合布线系统的设计者,对于这方面尤其需要关注。另外,体育场馆会有许多体育专业和新闻广播方面的特殊布线需求,这一点也是综合布线系统的设计者需要考虑之处。
