当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]当使用2K/XP系统非法关机和重启的时候,在再次启动的时候就会运行磁盘扫描程序,磁盘扫描程序会等待10秒钟给你取消。但是如果每次非法关机和重启都等上10秒,也挺烦人的。可以用这个方法来永久关闭:大家再运行处输入
可以用这个方法来永久关闭:
大家再运行处输入Regedit,进入注册表
然后找到下面的键值:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager
再找到右边这个值:
BootExecute
把里面的数据全部删除,这样就可以彻底禁止非法关机和重启的时候运行磁盘扫描程序。
附上2K上用的注册表,XP下我没有测试过。
系统DLL文件修改秘籍
  一、DLL文件常识
  DLL是Dynamic Link Library的缩写,意为动态链接库。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即DLL 文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可有多个DLL文件,一个DLL文件也可能被几个应用程序所共用,这样的DLL文件被称为共享DLL文件。DLL文件一般被存放在C:WindowsSystem目录下。
  二、修改DLL文件的具体应用
  在系统的组策略和注册表中,我们可以修改一些键值来优化我们的系统,并加强好啊作系统的安全性。可是,对于限制下载、禁止删除文件等功能,我们无法通过上述的好啊作来完成,这只有通过修改系统DLL文件来实现。
  目前,我们通过修改系统的DLL文件,可以实现禁止删除文件、禁止IE下载、禁止IE另存为、禁止文件打开方式等功能。
  三、系统中部分DLL文件的功能
  1、Browselc.dll IE所需要调用的库文件DLL结构雏形就是它了
  2、Shdoclc.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名
  3、Shell32.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名
  4、Cryptui.dll IE控件下载及提示对话框程序
  四、修改DLL文件的方法
  1、下载DLL文件修改工具EXESCOPE6.3 - 6.4工具
  2、获取Browselc.dll、Shdoclc.dll、Shell32.dll和Cryptui.dll这几个链接文件。在找这几个文件时,最好将其他机器的硬盘,挂接在本机中,然后用本机的好啊作系统启动并复制这几个文件。
  3、在修改DLL文件的时候,打开该键值,在右面的对话框中将所要修改的键值禁用即可,不要删除,以备日后恢复(如图)
  五、DLL文件修改秘籍
  1、禁止下载的修改方法:
  打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---4416,将4416键值禁用即可。
  2、禁止网页添加到收藏夹,打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---21400,将该键值禁用即可。
  3、禁止恶意网页加载控件,修改Cryptui.dll文件,要同时修改5个地方才能完全禁止
  资源--对话框---130 资源--对话框---230 资源--对话框---4101 资源--对话框---4104 资源--对话框---4107
  将以各对话框中的相应键值,修改成为禁用就可以了。
  4、禁止系统删除文件修改Shell32.dll,这个文件需要修改5个地方才可以禁止系统删除文件。
  资源--对话框---1011 资源--对话框---1012 资源--对话框---1013 资源--对话框---1021 资源--对话框---1022
将以上五个地址的键值禁用就可以了!
  5、禁止文件被改名,修改shell32.dll,有2个地方需要修改
  资源--对话框---1018 资源--对话框---1019
  将以上两处的相应键值,修改为禁用就可以了!
  6、禁止运行菜单,修改shell32.dll,将资源--对话框---1018键值设置为禁用。
  7、禁止系统文件被挪动修改shell32.dll,需要修改4个地方
  资源--对话框---1014 资源--对话框---1015 资源--对话框---1016 资源--对话框---1017
  8、禁止目标另存为,修改Shdoclc.dll文件,需要修改3个地方
  资源--菜单--258---257 资源--菜单--258---252 资源--菜单--24641--2268
  在这个修改中,我们要把各对应的键值删除。打开该键值后,右键菜单中有删除。在资源--菜单--24641—2268中,有多项该键值,请逐一删除。
  9、禁止自定义文件夹选项修改Shell32.dll文件,需要修改以下4个地方
  资源--菜单--215---28719 资源--菜单--216---28719 资源--菜单--217---28719 资源--菜单--216---28719
  找到以上四处键值,直接需要删除后即可,而不是禁用。
  10、禁止IE文件夹选项,修改Browselc.dll文件,需要修改3个键值
  资源--菜单--263 (这里有多个请删除)---41251(删除) 资源--菜单--266(也有多个请删除)---41329 (删除) 资源--菜单--268---41251 (删除)
  在上面的3个键值中,个别键值有多处,请逐一删除。
  11、禁止98文件共享控件,修改Msshrui.dll,需要修改2个地方
  资源---对话框---- 1 --- AutoRadioButton 资源---对话框---- 30 --- AutoRadioButton
  将以上两处的键值禁用即可。其他的选项,可以根据自己的需要进行修改。找到相应的功能键值,将不需要的功能,禁用就可以了。
  12、禁止文件的打开方式,修改Url.dll,需要修改2个地方
  资源---对话框--- 7000 资源---对话框--- 7005
  将以上两处的键值禁用即可。
  13、禁止更改系统桌面,修改Shdoc401.dll,有2处地方需要修改
  资源---对话框--- 29952--- PushButton:浏览资源---对话框--- 29952--- PushButton:图案
  将以上两处的键值禁用即可。
  14、禁止系统文件夹自定义,修改Shd401lc.dll,有2处地方需要修改
  资源---对话框--- 29957 资源---对话框--- 29958
  将以上两处的键值禁用即可。
  15、禁止文件保存路径及打开,修改Comdlg32.dll,有2处地方需要修改
  资源---对话框--- 1547 资源---对话框--- 1548
  将以上两处的键值禁用即可。
  六、注意事项
  1、本文以Windows XP/2000好啊作系统的DLL文件修改为例,并不一定适用于Windows 98好啊作系统,请在修改DLL文件时注意。
  2、在禁止下载的好啊作中,除修改禁止下载的链接文件Shdoclc.dll外,还要修改禁止文件另存为的链接文件Shdoclc.dll。如果修改一个链接文件无法实现相应的功能,请查看其他链接文件中是否存在需要修改的键值。
3、修改后的DLL链接文件,需要在DOS模式下导入并重新启动机器才有效。
  4、本文章只介绍了我们日常好啊作中经常用到的DLL修改选项,其他选项请参看DLL文件中的具体选项进行修改。
  5、在修改DLL文件前,请先备份系统原有的DLL文件,以备修改失败恢复。
