当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要 作为系统共存产生的带外干扰,由接收机和发射机特性的不完善造成。工作于ISM频段的WLAN设备的带外辐射值会对TD-LTE系统造成一定程度干扰,因此,需要对WLAN设备的带外辐射值进行限制。 关键词 TD-LTE WLAN;路
摘要 作为系统共存产生的带外干扰,由接收机和发射机特性的不完善造成。工作于ISM频段WLAN设备的带外辐射值会对TD-LTE系统造成一定程度干扰,因此,需要对WLAN设备的带外辐射值进行限制。
关键词 TD-LTE WLAN;路径损耗;带外功率限值
    2002年10月23日,原信息产业部公布了我国第三代公众移动通信系统频率规划,其中2 300~2 400 MHz是TDD方式的补充工作频段。目前3GPP定义TDD的频段有:1 850~1 920 MHz;2 010~2 025 MHz;2.3~2.4 GHz;2 570~2 620MHz。
    目前,我国TD-LTE系统实验用的频段为2 300~2 400 MHz。同时,2 400~2 483.5 MHz为ISM频段。根据频谱规划,在2.4 GHz频段将会出现TD-LTE与WLAN系统共存的场景。
    作为系统共存产生的带外干扰,由接收机和发射机特性的不完善造成。工作于ISM频段的WLAN设备的带外辐射值会对TD-LTE系统造成一定程度的干扰,因此,需要对WLAN设备的带外辐射值进行限制。由此可见,研究TD-LTE和WLAN系统的共存问题很有实际意义。运营商在进行网络规划时,必须对WLAN设备的带外干扰值进行限制,否则会影响TD-LTE系统的正常工作。
1 WLAN系统对TD-LTE系统干扰分析
    TD-LTE与WLAN系统都是TDD工作方式且不同步。当WLAN和TD-LTE系统都工作于上行或下行时隙时,WLAN的AP(Access Point)会对TD-LTE的UE(User Equipment)产生干扰,或WLAN的STA(Station)对TD-LTE的eNodeB干扰;当两系统共存于不同时隙时,则会产生AP对UE的干扰或STA对eNodeB的干扰。因此,WLAN与TD-LTE系统的共存干扰主要包括以下8种场景:(1)WLAN系统STA(Station)对TD-LTE系统基站干扰。(2)WLAN系统AP(Access Point)对TD-LTE系统基站干扰。(3)WLAN系统STA对TD-LTE系统终端干扰。(4)WLAN系统AP对TD-LTE系统终端干扰。(5)TD-LTE系统终端对WLAN系统AP干扰。(6)TD-LTE系统基站对WLAN系统AP干扰。(7)TD-LTE系统终端对WLAN系统STA干扰。(8)TD-LTE系统基站对WLAN系统STA干扰。
    当WLAN设备作为干扰源时,产生的辐射主要分为带外辐射(Out-Of-Band,OOB)和杂散辐射。WLAN系统STA的空中接口物理层要求在YDC 079-2009(移动用户终端无线局域网技术指标和测试方法》做了规定。WLAN系统在2.4GHz频段的工作范围为2 400~2 483.5MHz。
1.1 工作信道
    WLAN系统在2.4 GHz频段的工作信道编号和信道中心频率如表1所示。
1.2 无线指标要求
1.2.1 uhy等效全向辐射功率
    等效全向辐射功率应满足:(1)天线增益<10 dBi时:≤100 mW或≤20 dBm;(2)天线增益=10 dBi时:≤500 mW或≤27 dBm。
    带外辐射功率≤-80 dBm/Hz(EIRP);杂散辐射功率≤-30 dBm/1 MHz。
1.2.2 TD-LTE设备受干扰保护准则
    TD-LTE系统接收机所受到的干扰电平可表示为
    IT≤N+I/N    (1)
    其中,N表示接收机热噪声电平,计算公式
    N=-174 dBm/Hz+10 log(B)+NF    (2)
    B为接收机信道带宽;NF为噪声系数。TD-LTE系统基站的热噪声系数为5 dB,移动台的热噪声系数为9 dB。I/N为接收机输入端噪声功率与干扰功率的比值。TD-LIE系统基站的噪声功率与干扰功率比值为-10dB,移动台噪声功率与干扰功率的比值取-6dB。
    可得到TD-LTE设备对WLAN设备带外干扰功率值的要求为
    IOOB=N+I/N+Pathloss-GTX-GRX    (3)
    Pathloss为干扰机到接收机的路径损耗,GTX为干扰机的天线增益,GRX为接收机的天线增益。由此可计算出TD-LTE系统所允许的WLAN设备的最大带外干扰功率值。
2 仿真平台设计
2.1 仿真方法
    系统仿真分为静态仿真和动态仿真,静态仿真又称蒙特卡罗仿真。该方法将对基站和移动台的发射功率、基站的负载等情况进行仿真,将整个系统的运转区间划分为若干个间隔,每两个间隔之间为一个快照(Snapshot)取样时刻,将所有快照时刻的取样结果进行记录,用统计方法加以分析,产生所需结果,所以这种方法又称为静态快照方法。
    文中采用静态仿真,每次仿真时设定满足通信要求的区域覆盖面积,计算出所要求的WLAN系统最大带外干扰功率值。在CCSA中,此种方法又称为干扰地理分布研究。
2.2 仿真参数设定
    TD-LTE系统主要参数如表2所示。
    WLAN系统主要参数如表3所示。
2.3 仿真场景
    场景1中WIAN系统网络拓扑结构如图1所示。
    此WLAN系统位于一3层办公楼内。如图1所示,房间的面积为10 m×10 m。走廊宽5 m,长100 m,每层楼高为3 m。图中所示黑点为AP的分布。S表示干扰机,即WLAN系统的STA;D为被干扰机,即TD-LTE系统的终端。仿真设定中,AP共20个,如图1所示分布。STA共200个,位于房间的概率为90%。
    场景2中网络拓扑结构如图2所示。其中,3层办公楼中WLAN设备的分布与图1相同。TD-LTE的基站位于室外,位于办公楼中心25m处。Xo-ffset为基站偏离办公楼中心的距离。θ为基站天线到办公楼外墙的入射角。Yoffset为基站天线与相应楼层的相对高度。
    场景3中网络拓扑结构图如图3所示。
    室外WLAN系统对室外TD-LTE移动台的干扰网络拓扑结构采用曼哈顿结构。各个街区大小为200 m×200 m,街道宽度为30 m,总区域面积为6.5 km2。AP如图中黑色实点所示,共72个。STA均匀分布于街道中心,仿真中所采用数量为72×5=360。TD-LTE系统的被干扰终端位于街道中心。
    场景4中,室外WLAN系统对室外TD-LTE系统基站干扰的网络拓扑结构采用如图3所示结构。此时,TD-LTE的基站位于整个街区的中心位置。
3 仿真结果
    下面将根据4种场景的仿真结果,得到TD-LTE系统达到95%和99%覆盖时对WLAN设备带外功率的限值。图4~图7分别得到不同场景下TD-LTE设备对WLAN设备带外辐射功率限值CDF曲线图。
    室内场景下TD-LTE终端达到99%的覆盖时,对WLAN设备带外功率辐射要求为-91.64dBm(5 MHz),达到95%覆盖时为-80.08dBm(5MHz)。
    场景2仿真结果如表4所示。
    室外曼哈顿街区中TD-LTE终端达到99%覆盖时,WLAN设备带外功率限值为-69.56 dBm(9 MHz),达到95%覆盖时是-59.30 dBm(9MHz)。
    室外曼哈顿街区中TD-LTE基站达到99%覆盖时,WLAN设备带外功率限值为-79.24 dBm(9 MHz),达到95%覆盖时是-54.80 dBm(9MHz)。
4 结束语
    综合4种场景的分析结果,可知WLAN和TD-LTE系统邻频共存时,WLAN系统的带外辐射会对TD-LTE系统造成较大干扰,使系统吞吐量下降。
    为使WLAN系统和TD-LTE系统共存组网,可增加两系统间的频率间隔,减小WLAN设备落入TD-LTE接收机内的杂散辐射值。由于WLAN设备工作于ISM频段,频率较为灵活,所以可将TD-LTE设备的工作频段<(2 400-9)MHz=2 391 MHz,即TD-LTE和WLAN系统相隔一个WLAN信道带宽的频率间隔。
    同时制定更为严格的规范,将WLAN设备的带外辐射和杂散辐射功率降低到更低的限值,以减少对TD-LTE及其他系统的干扰。根据以上分析,WLAN设备带外功率限值建议取-60 dBm(9 MHz)。
