可改善话音信号噪声比S/N的音频带通滤波器电路及原理
电路的功能
只允许人的话音频带通过的滤波器可用来改善话音清晰度,提高S/N。它由可滤除300HZ以下频率的高能滤波器和滤除3KHZ以上频率的低通滤波器组合而成,具有300HZ~3KHZ的带宽。此外,声音合成输出信号中含有很多高次谐波,也可用它来滤除这些高次谐波。
电路工作原理
OP放大器A是缓冲放大器,此信号源输出阻抗低可去掉A1。滤波器采用多重反馈形式,由4级构成,A2、A3是低通滤波器,具有24DB/OCT的衰减低利率,第一级的Q值取0.541。第三级为1.306,具有巴特沃次特性。通带放大倍数AO=1,截止频率FO=3KHZ,CO=C2,若选用0.0022UF,基准电阻RO则为:RO=1/2πFC.CO=24.11K。
高通滤波器FO=300HZ,A1=1,和低通滤波器一样,第三级的Q取0.541,第4级取1.306,然后计算其他参数。C5~C10可取相同的电容量选取容易得到的0.033UF电容器,容量选择应保证其电抗值为10K~数10K接近于10UF/F0。
10UF/300=0.333UF≈0.033UF(C5~C10),根据此值计算各电阻值,当RO=16.07K时,各电阻值如下:
元件的选择
元件可专门订制,使每个元件符合上述计算值,或者用两个元件串、并联,尽量使合成值接近计算值。电容器最好选用误差为±1%的产品,但这种产品很难得到,如果用量少,可对误差±5%的产品进行实测,从中挑选合格品,或者重新计算基准电阻RO,用电阻值对电容误差进行修正。
