当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]图26晶体变换器的印刷电路基板图26所示的为晶体变换器的印刷电路基板。由于为VHF频带,可以使用纸树脂基板。对于高频率放大电路与频率变换电路的输入出端,利用接地铜箔隔离,以达到隔离效果。 虽然输入频率fs与所需
图26晶体变换器印刷电路基板
图26所示的为晶体变换器的印刷电路基板。由于为VHF频带,可以使用纸树脂基板。对于高频率放大电路与频率变换电路的输入出端,利用接地铜箔隔离,以达到隔离效果。  虽然输入频率fs与所需要的输出频率人fIF的频率为不同,但是,也不要将输入与输出太接近。
▲局部振荡频率的调整  首先,对于局部振荡电路的晶体振荡电路与频率倍频(×2)做调整。此为如图27(a)所示,将频率计频器连接在T6的TP端子,调整T5与T6的铁芯,使频率成为68MHz(X1=11.333MHz)或72MHz(X2=12.000MHz)。由于铁芯的位置不同,而可能成为2倍或3倍,必须注意调整。
(取出正确的2倍频输出)
接着,将计频器从TP端子取下,连接高频棒测试棒(第8章介绍的制作品),再调整T5与T6,使输出成为最大。  对于局部振荡电路的调整,也可以如图(b)所示,使用Dip-Meter(在第3章制作)。使用夹线(Clip)等作成1~2圈数的线圈,从TP端子取出fosc将Dip-Meter的转盘指示在68MHz或74MHz附近,调整T5与T6的铁芯,使Dip-Meter的指示计摆振至最大。  调整CT,使输往频率变换电路3SK73的G2的注入电压约为0.5~1V。 ▲高频率变换电路与频率变换电路的调整  在与主接收机连接的接收状态下,如图28所示,连接信号产生器SSG。  然后,设定SSG频率为122MHz,调整T1的铁芯,使谐振点为122MHz(晶体频率X2时,主接收机的频率为50MHz)。再将SSG的频率设定为124MHz(主接收机的频率为52MHz),调整T4铁芯,使谐振点成为52MHz。  使用同样方法,使T2谐振频率为120MHz,T3为124MHz。以上的调整为做2~3次反复调整。
(一面观察主接收机的S电表,一面调整铁芯,使S电表指示摆振为最大。)
所制作的晶体变换器的特性 ▲VG2S与电功率放大率的测试  图29所示的是VG2S从0~4V变化时的电功率放大率变化与高频率放大电路的FET漏极电流变化的情况。此处的电功率放大率是包含至频率变换电路为止的数据。 VG2S=0V时的电功率放大率为32dB,VG2S=4V时为43dB,放大率的调整量为11dB。漏极电流的最大值为18mA,漏极损失PD=18×6=108mW,没有超过最大损失值。
图29 FET的VG2S改变时的Gp,ID特性(随着VG2S的电压变化,电功率放大率变化为30~44dB。主接收机的感度低,也可以使用。)
▲接收频带范围的测试  图30所示的为频率从116M~130MHz为止变化时的电功率放大率。在中心频率的122MHz与边源的130MHz,感度差为11dB。可是,在实际接收Air Band时,也不太感觉出其边端的差异。
图30晶体变换器的接收频率与电功率放大率(由于频带宽为14MHz,因此,在频带内的电功率放大率差为11dB。使用上没有什么问题。)
