电话线上的电压和电流处理
电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。
电话线路对电流有一定的限制,进入电缆前就安装了保险丝。交换设备供出一个个模块出来时都有电,电话线是48V供电,线路上已串接了电阻,每一端大约600欧姆,负载稍微超过,交换机就会认为摘机,这样就会影响通讯。电话响铃的时候耗电量是最大的,线路设计时已经考虑到正常通话的电流,平均每户48V的直流电不超过20毫安。在某个用户端长时间取电100A时就会被监测设备监测到,自动给该用户闭电。
目前使用的程控交换机,直流馈电电压是48V,由于铅蓄电池是浮充工作的,电话机挂机时实际电压约直流50V。当电话机摘机后,话机直流回路接通,话机中有电流,这时电压降为7-10V,视线路长短、话机不同而异。
话机摘机后的电流不相同,受用户线路、电话机及局内交换设备影响。一般在20-30mA。挂机时电流应该在5微安左右。
当铃响时,振铃电压是75V、频率为16-25Hz的交流电压。
原纵横制交换机 挂机 60V
程控交换机挂机 48V
铃流电压 90V
普通话机
挂机48V,震铃90V,通话8V
但值并不准确,会在一定范围内变化。给出的只是一般值
市话局挂机时直流48V.
振铃:20HZ,75V以上
通话:视线路及话机质量,一般在直流6-12V之间
小交换机:直流电压一般两种:24或者48。
振铃和通话时差不多。
虽说电压在36V以上,但因其电流极小,对人是没有危害的,放心好啦。
