当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:文中简单介绍了场效应管和功率MOS管,并通过场效应管在DX中波发射机中实际应用的例子,说明了场效应管,特别是IR功率MOS管在当代大功率中波发射机中的应用。 关键词:功率MOSFET;功率放大 1960年贝尔
关键词:功率MOSFET;功率放大
    1960年贝尔实验室的Dawon Kahung及JohnAtalla用一个绝缘的电极在P-N接面之间引发一个导电的通道(channel)而来控制晶体中的导电状况。根据这个构想,场效应电晶体(FET)终于在两年后由RCA(美国无线电公司)的Stephen R.Hofstein及Frederick P.Heiman设计出来。其构造是在矽晶片上不同的两个地方引入N型或P型杂质作为源极和漏极,两极之间的晶片上再生长一层二氧化矽的绝缘物,然后在SiO2上镀上一层金属作为栅极。从纵剖面来看,其构造是金属一氧化层一半导体,因此称为MOS电晶体(Metal-Oxide-Semi-conductor transistor )。FET的三个电极分别被称为漏极、栅极和源极,对应双极性三极管的三个电极分别是集电极、基极和发射极。FET有两个主要变种,结型(JFET)和绝缘栅型(又叫MOSFET)。两者针对不同类型的应用做了优化。结型FET被用于小信号处理,通态电阻大,常用于射频工作场合;而MOSFET主要被用于线性放大或开关电源应用,特别是功率MOSFET广泛用于各种驱动及功率放大场合。
1 功率MOSFET及其驱动电路
    功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型,简称功率MOSFET(Power MOSFET)或功率MOS管。结型功率场效应晶体管一股称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。绝大多数电路设计中使用的都是NMOS FET,如果没有特别说明,完全可以假定功率电路设计中使用的MOSFET全部是N沟道的。
    自1976年开发出功率MOSFET以来,由于半导体工艺技术的发展,它的性能不断提高;如高压功率MOSFET其工作电压可达1000V;低导通电阻MOSFET其通态漏源阻值RDS(on)仅10mΩ;工作频率范围可以从直流到数兆赫兹。
    MOSFET以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O),利用电场的效应来控制半导体(S),FET(Field Effect Transistor,场效应晶体管)的名字也由此而来。然而在DX-600发射机中所大量使用的IR是(International Rectifier公司生产) HEXFET功率MOS管,其栅极却并不是金属做的,而是用多晶硅来做栅极。IR在1978年时是用金属做栅极的,1979年的GEN-1HEXFET是世界上第一个采用多晶硅栅极的多原胞型功率MOSFET。
    功率MOSFET导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相同,但结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET(Vertical MOSFET),大大提高了MOSFET器件的耐压和耐电流能力。
    功率MOSFET的特别之处在于:包含多个“单元” (cell)的并行结构,相当于具有相同RDS(on)电阻的多个MOSFET并联,其等效电阻为一个MOSFET单元的RDS(on)的1/n。裸片面积越大,其导通电阻就越低,但同时,寄生电容就越大,其开关性能就越差。改进的办法就是最小化基本单元的面积,这样在相同的占位空间中就可以集成更多的单元,从而使RDS(on)下降,并维持电容不变。西门子公司的SIPMOSFET采用了正方形单元;摩托罗拉公司的TMOS采用了矩形单元按“品”字形排列;IR功率MOSFET的基本结构中,每个MOSFET的原胞是一个六角形(hexan gular),如图1所示,因而IR常把它称为HEXFET。
    功率MOSFET相对于一般的MOS管需要承受较大的电压和电流,所以一般都需要加装专门的散热电路,此外,为提高功率MOSFET的开关速度及降低其功率损耗,对其驱动电路也提出了特殊的要求:
    (1)触发脉冲要具有足够快的上升和下降速度;
    (2)开通时以低电阻为栅极电容充电,关断时为栅极提供低电阻放电回路,以提高功率MOSFET的开关速度,尽可能降低开关所造成的损耗;同时由于MOSFET管具有极高的输入阻抗,为了避免电路的正反馈引起振荡,驱动源的阻抗也必须很低,最好的办法就是用变压器做驱动电路;
    (3)为了使功率MOSFET可靠触发导通,触发脉冲电压应高于管子的开启电压。为了防止误导通,在其截止时应提供负的栅源电压;(4)栅极电压的最大值一般为20~30V。为了防止门极电压超过其额定的最大值(目前通常是20V),需要在栅极接上齐纳稳压管,比如在DX发射机功率模块中所用的P6KE20CA稳压块。
    (5)尽量减少与MOSFET管各管脚连接的连线长度,特别是栅极引线的长度。如果实在无法减少其长度,可以用一个小磁环或者小电阻与MOSFET管串连起来,这两个元件要尽量靠近管子的栅极,可以起到消除寄生振荡的作用。
2 场效应管在DX-600中波发射机中的应用
2.1 结型场效应管在射频源板晶振电路中的应用
    将JFET用于实际的放大电路中,就可以设计出无源元件很少的简单高频LC振荡器。比如DX-600中波发射机射频源板上实际所用的4倍载波晶振电路(如图2所示),就是典型的结型场效应管构成的晶振电路。
    该电路主要结构包括一只以共漏方式连接的J309 JFET放大器,栅极电阻(R24)提供栅极到地的连接,R24的典型值在几兆欧姆范围内,在本电路中为1MΩ,实际上和作为电感存在的晶体构成栅极直流通路,以提供放大器所需的高阻抗结构。电阻R31提供晶体管的偏置,其阻值由下述公式确定:
    查J309参数得VGS=10V时,ID=10mA,则RS,也就是R31选择为1kΩ。晶体作为谐振的电感元件,电容C2、C3进行正反馈,频率越低,电容量越大,在中波范围内本电路采用180pF,最终构成一个频率由晶体决定并可通过C18微调的考毕兹振荡电路。
    该电路相对于之前的广播级射频源,不用设置专用恒温,稍加预热,就可稳定运行,具有极高的频率稳定度,完全满足了中波乙级以上的频偏要求,我台使用十多年来,一直可靠运行。
2.2 功率MOS管在射频放大器上的应用
    HARRIS公司生产的DX-600中波发射机中为提高射频信号的放大倍数,使用了大量IR公司的功率MOSFET器件,最为代表的就是在RF 3XL射放模块中完成射频功率放大的IRFP360 MOS管,两两并联,组成一个桥式放大电路(如图3所示)。一个200PB有239块相同的功率放大模块,一块模块上有8支这样的管子,一个200PB就是1912支管子,整个DX-600发射机由三个相同的200PB组成,这样就有5736支这样的管子。其设计工程师用高频变压器做激励驱动,一方面降低了信号源内阻,开通时以低电阻为MOS管栅极电容充电,关断时为栅极提供低电阻放电回路,以提高功率MOSFET的开关速度,最大限度的降低了导通关断时的功率消耗,降低了温升,由此保证了功率MOS管的长期使用;另一方面使用变压器做驱动,容易做到对四只管子激励信号的并联馈送,充分利用功率MOS管的导通电阻具有正的温度系数的特性,通过并联工作而达到扩大功率容量的目的。DX-600中波发射机最高2400kW的峰值功率就靠这些拇指大小的场效应管完成,这不仅是发射机历史上的壮举,也是功率MOS管的典型应用。IRFP360额定工作电压为400V,最大工作电流为23A,通态电阻Ron为0.2Ω,输入电容5000pF。
    由于IR公司采用了拥有自主知识产权的HEXFET型场效应管,所以其工作电压、电流、频率会做的很高。我台曾为HARRIS公司生产的IRFP360管上机做过实验,其在一部发射机上试用时管体温度相对原机所用IRPF360偏高;在另一部发射机上使用时会爆激励保险。而IR公司生产的IRFP360管子大部分可以工作在40000小时以上,IR公司生产的功率MOS管做工非常精致,其出厂标号是刻在MOS管正面的。2007年之后,在IR的MOS管和肖特基二极管产品线被Vishay公司收购之后,再买到的封装就是打印上去的了,所以说现在的IRFP360管基本上都是Vishay公司生产。
2.3 功率MOS管在伺服控制板上的应用
    图4是DX-600中波发射机合成器伺服控制板上用到的调谐的驱动电路。其中由四只最大工作电压100V,电流16A的IRF350组成桥式放大驱动电路,放大前级输出的脉宽调制信号直接驱动调谐直流电机,传动调谐电容转动而达到改变其容量的目的。此外,调载驱动电路与此完全相同,二者同时动作实现合成器并机网络状态变化时的阻抗匹配调整。
2.4 功率MOS管在整流柜放电回路的应用
    DX-600中波发射机的单个200PB整流柜的主整功放电压虽然不高(250V),主整滤波电容由55只5100μF的电容分散并联组成,而且每只电容都并联了75kΩ的放电电阻,但其总体电容依然较大,
    C=55x5100x10-6=0.2805(F)
    相对于250V的储能为:
    1/2(CU2)=1/2(0.2805x2502)=8765(J)
    这还不包括120μH主整滤波电感、驱动级电容、二进制电容的储能,所以说从安全的角度考虑,如果在关机后不把储能迅速泻放,特别是处理故障时,对于维护人员来说具有相当大的隐患。所以HARRIS公司采用了如图5所示的放电电路,主要由IR生产的4只IRFP360功率MOS管Q1、Q2、Q3、Q4和与其相串联的大功率电阻R13、R14、R15、R16组成,当发射机工作时,均不导通;关机后,来自电源控制板的控制信号将控制电压加到每只场效应管的栅极上,MOS场效应管开通,将主整和驱动级(包括二进制)电源的储能完全泻放在四个电阻上,达到保护设备、维护人身安全的作用。
    图5为放电回路早期图纸,该公司设计人员采用的100W10Ω(R13、R14、R15、R16)的放电电阻在实际使用中,会经常有IRFP360管子损坏、放电电阻烧毁的情况发生。后来HARRIS公司将其全部更换为250W40Ω后再无类似情况出现。
2.5 功率MOS管在其它地方的应用
    DX-600中波发射机中功率MOS管的应用位置非常多,比如PB200射放的前级一缓冲级由4支IRL510功率MOS管两两构成两组推挽电路,一主一备各自完成将4~4.5Vp-p射频激励信号放大至15Vp-p的信号去推动驱动级(与RF 3XL射放模块相同电路)。在PB200功放单元的B+/B-开关电源中,输出可达65A的B-电源由四只IRFP448功率MOS管提供,输出20A的B+电源由两支Motorola生产的N型EMOS (Motorola称为TMOS)功率管MTW8N5E提供。其它功率MOS管应用的地方还有很多,在此不再一一列举。
3 结束语
    由此可见,场效应管因为它速度快、功耗低、抗干扰等优点,在中波射放系统中得到了广泛的应用,特别是IR公司功率MOS管的出现及在DX中波发射机中的大量使用(DX-10中波机射放系统的模块采用IRFP350功率MOS管),使电子管完全退出了中波发射机,引领现代广播发射设备发生了深刻的变革。
