一种短信收发系统设计与实现
1.引言
全球移动通讯系统Global System of Mobile communicaTION就是众所周知的GSM,是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。GSM标准的无处不在使得在移动电话运营商之间签署"漫游协定"后用户的国际漫游变得很平常。GSM 较之它以前的标准最大的不同是他的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代 (2G)移动电话系统。这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。同时嵌入式系统是“控制、监视或者辅助装置、机器和设备运行的装置”。从中可以看出嵌入式系统是软件和硬件的综合体,还可以涵盖机械等附属装置。目前国内一个普遍被认同的定义是:以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
2.短信收发原理
SMS 是一种存储和转发服务。也就是说,短消息并不是直接从发送人发送到接收人,而始终通过 SMS 中心进行转发。如果接收人处于未连接状态(可能电话已关闭),则消息将在接收人再次连接时发送。短信息应用于内部管理,业务系统和客户服务系统: A公司在全国已有100多个业务划分区域,日常工作中有大量诸如新商品信息、价格调整等业务资讯需要及时提供给所有区域经理,在应用短信息之前,主要通过电话或Email来完成这些事情,需要投入大量的人力来完成这些工作,并且还经常由于各种因素的影响而出现延误的现象,现在用短信息则可以快捷和轻松地完成这部分工作。涉及SMS管理的协议如图1所示。
图中SME为短信实体, SMSC为短信服务中心,SMCGWMS为SMS网关,HLR是归属位置寄存器,用于永久储存管理用户和服务记录的数据库,MSC为移动交换中心,VLR为访问位置寄存器,含有用户临时信息的数据库,交换中心服务访问用户时需要这些信息。
短消息模块的接入方式支持两种模式:基于AT指令的teXT模式和基于AT指令的PDU模式,它指的是短信息数据的编码格式,文本模式只支持7-bit编码,只能发送纯英文和数字信息,而PDU模式支持7-bit编码、8-bit编码和UCS-2编码,其中后者可进行Unicode编码。
GSM模块采用标准AT指令集通信,其中本系统用到的AT指令如表1所示。
表1 相关AT指令
3.GSM短信数据格式分析
3.1发送短信PDU字符串
由于短信模式选择的是PDU格式,因此对PDU的编码和转码就变得很重要。中文短信息的实现需要将GB2312的中文编码转换为代码页为CP936的Unicode编码,PDU发送字符串数据格式中主要由短信中心地址、文件头字节、信息类型、目的地址、协议标识、数据编码方案、有效期、用户数据长度和用户数据组成。代码的含义如下所示:
08H:短信服务中心地址信息的长度,共8个八位字节(包括91) ;
91H:短信服务中心地址格式,用国际格式号码,在前面加‘+’ ;
68 31 08 20 01 05 F0H:短信服务中心地址,8613800210500,补‘F’凑成偶数个;
11H:基本参数,协议数据单元类型,表示发送,TP-VP用相对格式;
00H :信息参考,00H表示参考本身号码 ;
0DH :对方手机号数字个数,共13个十进制数 ;
91H :对方手机号,用国际格式号码,在前面加‘+’ ;
68 31 21 43 65 87 F9H:对方手机号(TP-DA),8613123456789,补‘F’凑成偶数个;
00H:协议标识(TP-PID),是普通GSM类型,点到点方式;
08H:用户信息编码方式(TP-DCS),主要用其1个字节的第2和第3位表示编码方式,08H表示为UCS-2编码,最多发140个字符;04H为8-bit编码,最多发140个字符;00H为7-bit编码,最多发160个字符;
00H:有效期(TP-VP),5分钟;
04H:短信长度(TP-UDL),实际长度4个字节;
4F 60 59 7DH:用户信息(TP-UD),“你好”的Unicode编码 。
3.2 短信接收PDU字符串
接收方PDU字符串的含义和发送方不同,同样以“你好”为例,接收方的PDU字符串为:08 91 68 31 08 20 01 05 F0 24 0D 91 68 31 67 24 47 63 F0 00 08 70 50 91 31 21 25 23 04 4F 60 59 7DH,其含义如下:
08 91 68 31 08 20 01 05 F0H:短信服务中心,分析同发送相同;
24H:协议数据单元类型基本参数(TP-MTI/VFP) ,发送,TP-VP用相对格式;
0DH:对方手机号数字个数;
91H:对方手机号(TON/NPI),用国际格式号码(在前面加‘+’);
68 31 67 24 47 63 F0H :对方手机号(TP-DA),8613764274360,补‘F’凑成偶数个;
00H:协议标识(TP-PID) ,是普通GSM类型,点到点方式;
08H:用户信息编码方式(TP-DCS) ,分析同发送方;
70 50 91 31 21 25H:短信息发送时间(SCTS),07年05月19日13时12分52秒;
23H:发送时间对应的时区;
4F 60 59 7DH:用户信息(TP-UD) ,“你好”的Unicode编码。
4.系统组成
4.1硬件组成
系统由嵌入式Linux系统和西门子MC35模块通过串行接口三线制连接而构成, MC35模块通过串口1与嵌入式系统相连,嵌入式系统配置包括50MHz 主频的MPC860 32位处理器,16M SDRAM内存,2个RS232,操作系统采用嵌入式Linux for PowerPC。MC35模块由GSM基带处理器、电源专用集成电路、射频电路和闪速存储器等部分组成,负责处理GSM蜂窝设备中的音频、数据信号,内嵌的软件部分执行应用接口和所有GSM协议栈的功能。GSM 是Global SySTem of Mobile communication(全球移动通讯系统)的英文缩写,是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。所有用户可以在签署了"漫游协定"移动电话运营商之间自由漫游。 GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是 第二代 (2G)移动电话系统。 这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。
4.2libcssl函数库
为了实现短信收发,需要在嵌入式Linux下通过串口发送一系列的AT指令。串行通信是计算机与其它设备通信的常用方法,在本系统中采用一个基于Linux的串行通信函数库libcssl,可实现串行接口的异步事件驱动并发。采用该方法,用户只要在服务器和数据源之间建立异步连接,编写数据处理函数,而对数据源事件的监测、数据读取、多事件的处理等操作是由操作系统内部完成的,因而,很大程度上简化了编程者的工作,同时保证了较高的资源利用率。
libcssl函数库提供给用户多种基于事件驱动方式的串行接口函数。其主要的函数有4类,分别进行串口初始化、收发数据、错误信息和结束串口操作。在使用某个串口之前,应调用初始化函数,为其设定相应的参数,使得收发双方遵循相同的通信协议和数据格式,同时通过初始化操作,为串口数据源和采集服务器之间建立异步连接,分配采集句柄。当数据源通过串口向嵌入式系统发送数据时,该数据会被送入数据缓冲区,并通过该数据源的采集句柄访问该串口的事件回调函数,在该函数中完成数据的处理。相关的函数如表2所示。
表2 libcssl函数库中的主要函数
4.3软件设计
使用了异步事件驱动函数库,程序设计简单而容易实现,程序主要由2部分组成,即主程序设计和回调函数程序设计,主程序只需做初始化和发送短信,其余功能都放在回调函数中完成。
在主程序中,各变量赋初值,调用cssl_open函数打开串口,设定的参数为采用串口1,即嵌入式Linux的ttyS0设备,波特率9600bps,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无数据流控制,定义串口接收数据缓冲区有数据输入时,回调函数为callback函数,该函数对数据缓冲区中的数据进行分析处理。通过发送AT+CMGF=0指令定义短信模式为PDU模式,并判断是否有短信需要发送。
回调函数中首先读取输入缓冲区内容,根据对标志和缓冲区内容的判断,可以得知回调事件是由哪个事件引起,分别加以处理,由于每次向GSM模块发送AT指令后,模块会发送OK或ERROR等响应表示操作成功或失败,所以在回调函数中一个很重要的功能就是判断AT指令是否发送成功,为了区分不同AT指令的响应,程序中采用状态标志,表征系统发送AT指令的类型。在收到新短信后,需要提取短信发送方电话号码、短信发送时间和短信内容等相关信息,并加以存储,提取的依据就是短信接收PDU字符串的编码格式。相关的流程图如图2和图3所示。
图2 主程序流程图
5.结论
本文的创新之处在于提供了嵌入式Linux下GSM模块的短信收发系统设计方法,程序设计中利用串行接口驱动函数库libcssl,以串口I/O事件驱动设备的数据采集。短信收发采用PDU模式,能够处理中文、英文和中英文短信。异步事件驱动的架构可以提高系统并发处理性能,程序能够执行多个异步操作而不调用阻塞线程,降低系统开销。嵌入式系统加GSM模块的系统组成体积小巧,非常适合于偏远地区或移动的数据采集系统。
