当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:为了解决CDMA Femtocell大规模应用中遇到的MSC不能配置多个FAP,且与现有宏网络难以互相切换的问题,对CDMA Femtocell号码资源分配进行了研究,包括PN,小区标识,登记区,UATI,色码等内容,提出与现有宏蜂窝
摘要:为了解决CDMA Femtocell大规模应用中遇到的MSC不能配置多个FAP,且与现有宏网络难以互相切换的问题,对CDMA Femtocell号码资源分配进行了研究,包括PN,小区标识,登记区,UATI,色码等内容,提出与现有宏蜂窝网络不同的分配方案和建议。方案对现有宏蜂窝网络的影响最小,而且易于实施,能够节省运营商的投资和维护,促进CDMA Femtocell的商用。
关键词:CDMA;Femtocell;FAP;PN;号码分配
0 引言
    据全球Femtocell论坛2010年发布的数据,全球已有60余张Femtocell网络。
CDMA制式的Femtocell近年来也呈现出蓬勃发展的趋势。2008年,美国Sprint公司以提升家庭用户数据体验为目标,推出了全球第一款基于CDMA制式的Femtocell,规模至今已超过20万;2009年,Verizon公司为解决家庭覆盖不足的问题也推出了CDMA Femtocell,规模已超过10万。国内,中国电信已于2009年完成了CMDA Fetmocell的试验室测试工作,目前正在全国包括北京等6个省/市进行试商用验证。
    为了应对即将到来的CDMA Femtocell国内规模商用,现阶段对Femtocell应用的问题和难点进行分析和研究是非常有必要的。本文主要针对Femtocell号码资源分配进行了研究,包括PN、小区标识、UATI分配等内容。
1 网络架构
    CDMA Femtocell网络架构模型如图1所示。
    图中,FAP为Femtocell接入点,集成了BTS,BSC/PCF,以及AN的功能。FGW为Femtocell网关,SeGW为Femtocell安全网关,FMS为Femto cell管理系统设备,均为网络侧设备。
    HRPD及1X分组域中,FAP通过A接口接入网络。1x电路域架构有两种接入方式,一种通过SIP接口接入IMS域,一种是通过A接口接入电路域
MSC,即图1中Fx1在不同接入方式下使用不同的接口。鉴于中国运营商没有成熟的IMS网络,本文对1x Femtocell电路域的研究仅基于通过A接口接入MSC的方式。
2 存在的问题
    FAP为用户端设备,具备即插即用的特点。用户购买FAP并与运营商签约后,就可以自行安装使用了。由于用户有控制权,Femtocell系统的数据是动态变化的,而且即使覆盖范围小,FAP数量也会非常宠大。这些特点使得Femtocell系统与原有宏蜂窝网络有很多不同之处,并且做为一个新的系统,建设Femtocell网络不应该对现有宏蜂窝网络产生过多影响。
    因此,在应用Femtocell时,有以下主要问题:频率使用问题,与宏网同频或异频时,如何减少两网络间的干扰;在部署专用频率时,终端如何能及时发现异频的Femtocell信号,以便进行正确地切换;由于很可能采用不同资费,对传统终端如何提醒用户进或出Femtocell区域;FAP如何获取同步;支持与宏网络间无缝切换,如何对Femtocell系统号码进行分配,以及部署Femtocell系统后对宏网络配置的影响等。
    本文主要针对上述号码规划问题进行研究,包括PN分配、1x系统的小区标识、LAC划分、HRPD系统的色码、UATI分配等问题。
3 号码资源分配研究
3.1 PN分配
    FAP的数量众多,而CDMA系统PN码资源有限,Femtocell系统必须支持PN复用。
    Ferntocell系统与宏网络间需要支持无缝切换。但实际上,根据CDMA规范,宏基站可下发的邻区数目是有限的,不可能配置过多的Femto cell邻区。而且由于数据是动态变化的,在宏网上实时配置Ferntocell邻区信息基本是不可实现的。因此,建议Femtocell单独进行PN规划,由运营商划分出少量的专用PN供Femtocell使用。
    在3GPP2中也有PN规划的讨论,但方案比较复杂,实施较困难。基于现有的标准,针对现有终端,研究认为,在实际的家庭场景应用时,家庭与家庭间以及楼层间的穿透损耗可达10~15 dB,对信号传播影响较大。FAP发射功率较小,覆盖范围有限,并且家庭应用中,FAP间切换的情况也基本上可以不予考虑。因此,家庭应用的Femtocell PN规划可以较简化处理。
    Femtocell PN规划中,由于相邻两个小区的PN不相同,基本就可以避免同PN混淆问题。由于覆盖半径比较小,Pilot_INC可以取值为1,不会造成相邻PN干扰的问题。
    假设一个家庭应用的较极端场景:一幢高层楼房,每层有多排,每排有多户,每户均安装了FAP,FAP覆盖范围10 m×10 m。取一处于中间位置的FAP,其上下左右前后都有其他FAP覆盖,考虑其PN不能与相邻FAP重复,则至少需要27个PN,如图2所示。
    现有宏网络中,Pilot_INC一般取值为3或4。可以得出,对家庭应用,宏网划分出8~10个PN单独给Femtocell系统使用,可以满足Femto cell需求,对宏网的影响也很小。
    实际操作时,宏网络应事先知晓Femtocell的专用PN划分以及Pilot_INC信息,Femtocell系统也应知晓宏网络的Pilot_INC信息,以方便PN_Offset判决以及Femtocell系统的自动PN规划。自动PN规划应尽量让同PN的FAP间隔尽可能地大。
3.2 1x号码分配
3.2.1 Cell ID
    1x系统小区标识Cell ID由16 b组成,前12 b表示Cell,后4 b表示Sector。在一个MSC下Cell ID是惟一的,一个MSC下最多可以携带65 535个CellID。一个FGW下可能有成千上万个FAP,给每个FAP分配一个惟一的Cell ID是不现实的。而且为了尽量减少对现有网络的影响,为Femtocell系统新增MSC也是不可实现的。因此,Femtocell需要支持CellID复用。
    Cell ID分配方法为由FGW实现Cell ID的汇聚。FGW下的各个FAP使用Cell ID或FAP ID做标识在FAP-FGW间使用,以区分FAP,如图3中FAP CellID。MSC惟一识别的小区标识为FGW-MSC间CellID如图3中FGW Cell ID。FGW中应保存一个小区标识映射表,将FGW Cell ID与FAP Cell ID相对应。FGW在收到FAP向MSC发送的IOS消息时,替换收到的消息中的FAP Cell ID信息为在MSC惟一识别的FGW Cell ID信息后,将消息转发给MSC。FGW在收到MSC向FAP发送的IOS消息时,替换FGW Cell ID为FAP Cell ID,再将消息发送给FAP。这样,从MSC和宏网的角度来看,Femtoc ell系统的Cell ID数目是有限的,对现网影响很小。
    实现该分配方法,同时还要求使用相同PN的FAP使用相同的FAP Cell ID,也就是使用相同FGWCell ID。并且,如果一个MSC下有多个FG W,两个FGW可以共享PN,但不能共享Ceil ID。对于宏网BSC,需要由组网保证同一个Cell的相邻关系中不出现两个FGW的信息,即一个FGW对应一个BSC。
    1x Femtocell系统编号示例如图3所示。
3.2.2 LAC
    LAC为位置区,在1X中寻呼时使用,为16 b字段。
    若FGW实现Cell ID替换,FAP的Cell ID与PN为一对一分配时,FGW下的PN只能在一个LAC下复用。一个FGW应只配置一个LAC。
3.2.3 Reg_Zone
    空口注册区Reg_Zone为12 b,在空口传递。终端在不同的Reg_Zone间移动时会发起注册登记。
    如果不需要在跨FAP时做AT注册,则空口注册区Reg_Zone配置范围与LAC相同。
    如果需要在跨FAP时做注册,则LAC下每个FAP的Reg_Zone可以设置为不同TOTAL_ZONES参数设置为1,则AT在FAP间移动时会发起注册请求。好处是方便网络定位到终端当前所处位置。
    虽然Reg_Zone资源较多,但实际应用中,可以简便操作,不单独做Reg_Zone的规划,而将Reg_Zone与PN按一对一同时规划,不同的PN对应不同的Reg_Zone,同样满足终端跨FAP时发起注册。
3.3 HRPD号码分配
3.3.1 Color Code
    HRPD系统色码Color Code为8 b,同样存在复用问题。
    在一个FGW下,如果配置多个Color Code且相邻FAP的Color Code不重用,好处是对空闲态切换有利,但会带来Color Code规划复杂的问题,而且对FAP,AN配置相邻Color Code的要求都比较高,且难以实现。如果配置多个Color Code且大部分相邻Color Code相同,则对切换无益,还会带来宏网配置的难度。
    因此,一个FGW下所有FAP应配置相同的Color Code。FAP可以从FMS获得相邻AN的Color Code信息。组网时,宏网络AN的相邻Color Code应只需配置到FGW一级,操作简便。
3.3.2 UATI
    宏网络A13切换时,由目标AN向源AN发起,目标AN根据UATI中的Color Code信息识别出源AN。
    Femtocell中,Femtocell向宏网络发起A13切换时,宏网络AN根据Color Code识别出切换源为FGW,将消息发送给FGW。FGW收到消息后需要再识别出准确的切换源FAP。
    研究可知,由于反向MAC头中带CC+UATI024,FGW可以考虑从UATI的格式中来区分FAP。
    具体方法为:将UATI024分为两个部分,其中高m比特用于区分一个FGW内的FAP,低(24-m)b用于区分一个FAP内的终端。如图4所示。高m比特由FGW为下属的FAP统一分配。低(24-m)b由FAP自行分配。FAP一般支持用户数为16,m若取值为20,则FGW下可支持百万个FAP。
3.3.3 Sector ID
    由于UATI的分配、Session信息的存储是由各个FAP完成的,终端在FAP间移动时,必须要发起UATI的更新,因此,每个FAP的Subnet需要规划为不同的。
    在子网地址足够的情况下,子网掩码(Subnet Mask)设置为104,每个FAP的Sector ID高104位不同,但一个FGW下的FAP高104都对应相同的Color Code。如果子网地址不足,FAP的子网掩码设置为大于104,以扩充子网数量。此时,一个FGW下的各个FAP的Sector ID高104位可以相同,对应Color Code也相同。此时,对Sector ID的分配参考图5,设SubnetMask为(104+m)b,则FGW通过Sector ID后024位中的高m位可以区分出FAP,剩余的(24-m)b同样用于区分终端。
    HRPD Femtocell系统编号示例如图5所示。
4 结语
    本文从Femtocell的技术现状出发,详细分析了Femtocell系统在实际大规模部署中号码资源分配问题,研究并提出一套简单可行的号码分配方案,为CDMA运营商及设备商部署Femtocell网络提供支持和建议,具有现实意义。
