当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:文章提出基于MMS的自主机房防火报警系统的总体设计。详细介绍了系统的架构、功能和关键技术实现。取得了较好的应用效果,对同类产品的设计与实现有一定的参考价值。 关键词:MMS;火灾报警;GPRS网络 0 引
关键词:MMS;火灾报警;GPRS网络
0 引言
    在高校里,为了促进教学,设立了许多自主机房,机房多,管理人员少,因此机房的安全就是一大隐患,尤其是火灾隐患。虽然安装了火灾自动报警系统;但在实际使用过程中管理人员不可能时刻实时检测,这样就会延误火灾自动报警。利用MMS进行传输报警信息,为管理人员和灭火救援部门提供强有力的支持,同时可缩短报警时间,能够迅速扑救火灾,提高整体防灾减灾的技术水平。
1 MMS的实现方式
    MMS根据字面意思可译为“多媒体信息服务”,通俗称法则为“彩信”或“多媒体信息”,也被称为“GSM384”,MMS业务支持在移动终端用户之间传递包括声音、文本、图像、视频短片等内容的多媒体信息。
    MMS与目前广泛使用的短消息业务(SMS)在概念上看似很相似,但两者有着本质的区别。MMS是在GPRS网络支持下,封装在WAP协议下的高级应用程序,它除了可以发送SMS那样简单的文本信息外,还支持声音、图片和动画信息。另外,两者消息发送方式上都是相同的:都是存储一转发业务,却也存在本质的区别。SMS采用信令通道,传输能力有限,是小数据量的应用。MMS采用数据通道,用户可以随心所欲地发送和接收数据,而不再受带宽的限制。
    MMS系统有两种实现方式:基于WAP的实现和基于IP的实现。本论文主要研究MMS基于WAP的实现方式。
    在基于WAP的实现方式中,MMSC和移动网络通过WAP网关相连,MMS终端和移动网络之间使用标准的WAP无线会话协议(WSP)进行消息传输。当MMS终端发送MMS信息时,MMS信息按照WAP协议进行编码,经由移动网络传送到WAP网关,MMSC和WAP网关之间通过HTTP进行通信,从而把MMS信息传至MMSC中,MMS再进行寻址、存储和转发。如图1所示。
2 系统总体设计
    系统总体设计如图2所示,主要由摄像头、烟雾传感器、ARM和GPRS模块四部分组成。在监控状态下,当机房的烟雾达到一定浓度时,烟雾传感器将信号传递到ARM,ARM立刻打开摄像头采集图像,摄像头再将采集到的图像数据传送给ARM进行图像数据处理,ARM将处理后的图像数据通过GPRS模块以彩信的形式发送到管理人员手机中。系统通过GPRS模块以彩信或直接呼叫的方式向管理人员发送监控信息,管理人员则通过手机短信的方式对系统发送命令和进行相关设置。
3 系统硬件设计
3.1 微处理器模块
    微处理器模块是系统硬件的核心,它负责对异常情况的判断和处理工作。
    本系统采用Samsung公司的S3C2410芯片,芯片内部集成了ARM公司ARM920T处理器核的32位微控制器,带有MMU功能,能够支持处理器工作频率最高达到203MHz,是一款专门针对手持设备而设计的低功耗微处理器,具有多种电源使用模式,能有效地节约能量消耗。
    53C2410的显著特性是它的CPU核心,实现了MMU、AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)总线和Hatyard高速缓冲体系结构。
    53C2410的另外一个优点是外形小巧,相当于普通人的拇指甲的大小。53C2410采用了FBGA封装。整个芯片大小仅为14×14mm,在如此小的体积上,却集成了如此多的功能,性价比极高。
3.2 温度烟雾信号采集模块
    由于火灾中气体烟雾的主要成分是CO和CO2,所以气体检测采用TGS202芯片。TGS202气体传感器能够检测CO、CO2、甲烷、煤气等多种气体,其灵敏度较高、稳定性较好,尤其适合于火灾中气体的探测。
    由于火灾明火时烟雾较少,并且一些材料燃烧时会产生黑烟,而TGS202对黑烟不太敏感。为了提高报警的可靠性,在前面烟雾探测的基础上增加了温度传感器,传感器选取美国Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18B20。该芯片采用数字输出,省去了传感器信号放大、模数转换等过程。同时DS18B20具有较强抗干扰能力,非常适合用于火灾报警中。
3.3 图像采集模块
    此模块主要实现监控图像的采集及图像的模数转换,接收从微处理器发出的各种控制命令,向微处理器传输图像信息。
    图像采集的核心系统采用中星微的ZC0301摄像头微处理器芯片,ZC0301利用USB端口来与ARM进行沟通,同时芯片内建的图像处理功能包括图像信号处理、图像数据压缩及数据传输、JPEG译码功能等。ZC0302支持最高30帧/秒的图像拍摄速度。
3.4 GPRS模块
    GPRS模块主要完成图像数据的无线传输,其选型是设计的一个比较关键环节。本系统选用新加坡IWOW公司生产的TR800模块。TR800模块是一种高性能、低功耗的GPRS模块,它内嵌了TCP/IP协议栈、WAP协议栈以及MMS协议栈,这些便于用户的二次开发以及固件的升级。用户只需要使用相应的AT命令,就可以利用该模块来实现MMS的收发并从中提取所需信息。
4 系统软件设计
    本系统是基于VC++6.0实现的,图3是系统主要功能流程图,每接收到一次烟雾触发信号便进行一次拍摄图片、发送彩信报警的过程。在烟雾信号检测、拍照、发送彩信等过程中要用到PPP协议、及WAP协议。
5 结论
    本系统很好地结合了ARM与GPRS模块,实现了图像采集和MMS传输,更好地保障了自主机房的安全。本系统具有良好的可靠性、灵活性及扩展性,适应于不同的工作环境。在防火报警领域具有广阔的发展空间,同时也能够产生良好的社会效益和经济效益。
