无线POS机设计与应用分析
概述
随着pos机、自动取款机大量应用到银行及金融、商业领域,各大银行纷纷转为以服务为中心,提供各种增值服务,为了满足客户的需求服务商在各个尽可能地网点普及POS机。近年来中国各大银行的商场POS 数量持续增长,顾客持卡消费的比例越来越大,增长的同时持卡金融客户对用卡环境提出了更高的要求,银联中心和各商业银行正不断为顾客持卡消费创造各种便利环境。例如:中国银联和各商业银行系统建立了各种方式接入的商业销售点实时服务系统(POS),商业销售点实时服务系统(POS)是实现商业自动化的重要基础。
当前,我国各商业银行系统都已建立起各自传统的借助有线接入的POS系统,但随着客户资金转帐、结算、支付量不断增加和需求的日益多样化,POS系统有线接入的缺点进一步呈现出来。目前,许多小型商户和消费场所由于通讯线路的问题而不能使用POS终端,从而失去了用银行卡消费的大量机会。即便具备了有线环境的大型商场和高档消费场所由于受到布线环境的制约(如商场装修已完成无法布线、物业收取高额线路租金等)而不能根据实际需求布置POS机,持卡消费就很难实现。刷卡交易需要依靠于POS机和通讯网络,传统上,采用电话拨号接入方式或DDN专线接入方式,POS系统受限于这些传统的接入方式,通讯费用高、交易时间长,且系统建设周期长,不利于快速为顾客建立优质的刷卡环境。
因此,北京博讯科技有限公司将基于目前无线网络数据业务的快速发展,提出基于Wi-Fi技术的无线POS机接入解决方案。基于Wi-Fi技术的POS机无线接入方式可解决传统POS只能在固定场合使用的问题,使POS终端不再受到有限通信网的限制。
二 方案设计依据
2.1.安全性和可靠性
考虑到金融系统属于一个对数据安全性要求很高的行业,在系统设计中要充分考虑到银行的数据安全问题,博讯Wi-Fi产品支持多种加密协议,安全性非常的高。
2.2.技术先进性和实用性
保证满足业务应用的同时,又要体现出网络系统的先进性。在网络设计中要把先进的技术与现有的成熟技术和标准结合起来,充分考虑网络应用的现状和未来发展趋势。
2.3.灵活性和可扩展性
根据未来业务的增长和变化,应具备充分的接入能力和可扩展性,包括多种接入方式的提供和接入的可扩展性,带宽的扩展与速率的平滑升级以及处理能力的可扩展性,最大程度地减少对网络架构和现有设备的调整。
2.4.可管理性
考虑到POS机分布比较分散,维护困难程度比较大,方案采用集中管理的网络架构,实时监测POS的运行状态,并可通过银行数据中心对下位机进行远程设置。
2.5. 兼容性和经济性
兼容性,能够最大限度地保证网络现有各种计算机软、硬件资源的可用性和连续性;经济性,在充分利用现有资源的情况下,最大限度地降低网络系统的总体投资。有计划、有步骤地实施,在保证网络整体性能的前提下,充分利用现有的网络设备或做必要的升级。
三、 系统解决方案
在客户终端侧(如商场或超市)不同品牌或者型号的POS机可通过Wi-Fi组成一个局域网络.
无线网络侧网络架构说明
用户的终端设备都和Wi-Fi设备服务器组成一个局域网络并且与远程计算机连接,当POS机有刷卡信息时,POS机通过无线设备把数据传送到银联/银行中心,银联/银行中心经过一系列的认证后,反馈信息,完成刷卡交易。
四、Wi-Fi接入方案与传统接入方式的比较
有线接入方式
目前使用最广泛的POS机接入方式是有线接入方式,而有线接入方式主要有两种:一是基于电话网的点到点拨号接入方式和基于DDN的专线接入方式。
1、电话拨号方式:当用户刷卡后,POS机通过拨号接入银行数据中心,接通后传送交易数据。这种方式的最大问题是在安全上存在很大隐患,由于电话拨号保密性较差,电话拨号音可能会泄露用户的密码。另外,在使用电话拨号方式时,顾客每刷卡一次,POS机就拨号一次,需要10-20秒时间建立连接,因此每笔交易时间较长。同时,由于POS机使用商场业务电话,容易发生掉线,安全性能差,拨外线经常发生困难,影响交易质量。
2、专线方式:大中型超市多台POS机往往采用RS232接口联网后通过一条专线连接到银行数据中心。专线方式的优点是线路传输质量较高,但其缺点是DDN专线月租费较贵,而数据的传输量较低,降低了资源利用率。DDN专线初装费约为5000.00—10000.00元,每月运行费约为800.00—1200.00元。(DDN专线费视电信具体标准而定)。
Wi-Fi接入方式
Wi-Fi无线数据传输具有设备成本低、数据传输安全可靠、使用灵活方便等特点,非常适合POS机上的应用。Wi-Fi操作系统可以远程通过INTEL升级非常灵活方便,可提供广域的无线IP连接,适用于行业和企业级用户开展无线数据应用,为分散的远程接入点提供高性能的无线接入。
1、更加灵活地配置POS设备,扩大刷卡服务范围。Wi-Fi无线接入的最大优势是使现有的POS系统摆脱有线通信网的制约,采用无线接入POS机的地方都可应用,可方便地布署于各种场合。
2、传输速率高。目前,Wi-Fi实际主串口速率在1.5-3Mbps左右,而一般每次刷卡业务的数据传输量在几K至10Kbps之间。
3、系统传输容量满足要求。Wi-Fi技术特别适合于POS系统这种需要传输大量突发性数据的场合。
4、具有竞争力的性能价格比,由于Wi-Fi业务无使用费,基于GPRS的POS机数据有传输费用,Wi-Fi运营费用较有线通信POS系统低廉,如使用中国移动通信GPRS业务,每发送一次信息,其交易数据费用需0.05~0.10元(月使用费不计)。
5、提高接通率,缩短交易时间。POS机终端接入Wi-Fi网络后,就处于一种随时在线状态,交易非常方便,速度较快,保证了交易的时间和交易的质量。可很好地解决重拨率高的问题。
6、减少网络建设成本。采用Wi-Fi无线接入技术,由于不需要铺设有线线路,可缩短建设周期。
