无线Mesh网状网构建机场安全防范系统
安全是航空业永恒的主题,这不仅是指飞行安全,对于地面保障的主要场所——机场来说,其区域范围内的安全和管理,尤其是飞行区、货运区、油库区和候机大楼的安全控制和管理,直接关系到空防的安全和地面保障的正常运行。在这样大的区域内,如果仅仅只靠人来管理、控制,势必要派出大最的工作人员去值班、站岗、巡逻、检查,还要注意克服许多人为因素、气候因素、环境因素(许多角角落落和人不便触及或不能触及的地方)带来的问题,可以说肯定会出现许多防不胜防的现象。
在整个安全防范系统中,传输平台的稳定可靠性决定了整个系统的性能,机场这种特殊场景应选择其适合的传输手段,必须是高效、稳定、智能、安全、简单管理的传输方式。
Strix 无线Mesh移动宽带解决方案作为第三代Wi-Fi无线局域网技术研发和推广的主要厂家,Strix Systems在北美、欧洲和日本等国家和地区进行了无线城市、交通、能源等领域下的大规模部署;Strix Systems革命性的Mesh技术提供了高速移动和快速漫游切换的能力,满足了室外大规模无线组网的需要。Strix Access/One 无线Mesh网络作为多业务平台(Multi-Service Platform),网络具有自我组织、自动配置、性能自动调节、链路自动修复等特性,支持负载均衡和冗余备份功能,为无线监控、移动无线监控等视频和语音服务提供了稳定可靠的承载平台。
高码流、高画质的音视频数据流对编码、信道速率要求十分高。单Strix基站提供6个射频单元,每个射频单元带宽高达54Mbps,总体汇聚带宽可达324M;实际单台基站净吞吐量可高达120Mbps。后续采用MIMO技术的基站,每个射频单元带宽高达300Mbps,总体汇聚带宽可达1800Mbps。多台基站可负载均衡、冗余备份,从而交付更高的吞吐量。
对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,Strix无线MESH设备具有很强的抗衰落和干扰能力。在单载波系统中(如数字微波,扩频微波等),单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败,但是在多载波系统中,仅仅有很小一部分子载波会受到干扰,并且这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错,确保传输的低误码率,Strix无线设备在此基础上对无线回程还加入自己独有的算法和优化,使其性能得以更好的提升,保证在恶劣环境下的高带宽和低时延。
Strix第三代无线Mesh网络技术支持5-15跳无线中继能力,每跳支持几百米到50公里的通信距离、带宽衰减小于5%,无线覆盖范围可达1-3公里。10跳后的时延测试结果令人满意——完全在语音(VoIP)和视频应用可接受的范围内。提供多跳后的高性能,满足视频、语音多媒体业务的传输。
采用Strix无线MESH技术的组网方案,具有良好的非视距传输和高速移动传输性能,能提供高清晰的实时图像和声音。通过车载或便携式设备可灵活、迅速地将现场实况声音、图像直接传输传输回至指挥中心。Strix无线Mesh技术采用专利的自组网算法,可支持时速高达300km/h高速移动和快速切换,切换时间可低至6ms。
