当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]交换机FFP(Fast Filter Processor)技术提供了先进的多层交换、报文分类及线速处理功能,能够基于协议或字节对报文进行线速解析、分类,报文解析深度达80或128字节,广泛用于各类基于流的报文分类、过滤及镜像等应用,
交换机FFP(Fast Filter Processor)技术提供了先进的多层交换、报文分类及线速处理功能,能够基于协议或字节对报文进行线速解析、分类,报文解析深度达80或128字节,广泛用于各类基于流的报文分类、过滤及镜像等应用,如:QOS(Quality of Service)、ACL(AccessControl Lists)、DSCP(DifferentiatedServices Codepoint)等。
原理介绍
一般来说,FFP硬件引擎都是由图1所表示部件组成:
其主要作用是在数据流通过网络设备时进行分类过滤,并对从指定接口输入或者输出的数据流进行检查,根据匹配条件(Conditions)允许其通过(Permit)、丢弃(Deny)或者采取其他动作策略,由此来达到限制网络中某些通信数据类型、限制网络的使用者或使用设备的目的。我们通过FFP的这种特性实现各种ACL技术,从而满足各种不同应用的需要。
下面,分别对各个部件的作用及工作原理进行介绍:
字段解析器
用于从各种来源的数据流中获取各种指定字段,即匹配域,例如:报文的源MAC地址、目的MAC地址、源IP等字段,在进行报文解析之前,需要预先设置字段,用以对报文进行识别、分类,之后开始对报文进行解析,将解析出来的匹配域字段封装成KEY送到查找匹配引擎中。
其中,各种来源的数据流包括报文流、各种硬件检测信息(如:报文的类型、输入的物理端口、是否在地址表中HIT等信息)。
查找匹配引擎
查找匹配引擎由一定数量的TCAM表项组成,我们将TCAM表项称为匹配规则,在进行匹配之前,需要预先申明匹配条件,设置好匹配规则中的内容,匹配规则针对数据流的源地址、目标地址、上层协议等字段。匹配规则一般有两部分组成:匹配内容和掩码,匹配过程就是将输入的KEY和掩码进行相与,再将相与的结果和匹配内容进行比较,如果比较结果相同,则匹配成功,例如:配置一个ACE,如下:
permit 192.168.1.0 0.0.0.255,
则这条表项的匹配内容为192.168.1.0,掩码为255.255.255.0。这时候,将输入报文的源IP(通过字段解析器解析)与掩码进行相与,如果结果等于192.168.1.0,则报文可以通过,即192.168.1.0/24网段的报文可以通过。
设置好匹配规则之后,将接收到的KEY与匹配规则一一进行比较,检查报文是否与某一条匹配规则相匹配,返回该匹配规则(HIT表项)所在的偏移。
动作策略引擎
动作策略引擎由一定数量的策略表项组成,策略表项和匹配规则一一对应,当查找匹配引擎中的某条匹配规则匹配上后,返回该匹配规则的偏移,根据这个偏移值,就可以找到匹配规则对应的策略表项,执行策略表项中预先设置好的动作。同样的,我们需要先申明满足某个规则匹配后的对应行为。
动作策略引擎支持的动作包括:转发、丢弃、重定向、镜像、送CPU、改变报文优先级等等,不同产品支持的动作存在较大差异。
度量、统计引擎
动作策略表项被HIT上后,会触发度量、统计引擎工作,动作策略表项中指定要使用的meter表项、counter表项的索引,meter表项、counter表项的各种属性也是在报文解析过滤前预先设置完成。
一般情况下,将查找匹配引擎、动作策略引擎、度量统计引擎合在一起称为一个slice,有些产品支持多个slice,有些产品则全局共享一个slice。
一般情况下,查找匹配引擎、动作策略引擎和度量统计引擎中的表项是一一对应,将一条匹配规则、策略表项及其对应的统计度量表项合在一起称为一条表项。
动作仲裁引擎
动作仲裁引擎收集所有匹配表项产生的动作策略信息,包括动作策略及meter结果,对于不冲突的动作全部被执行,对于冲突动作,则依照优先级进行仲裁,高优先级动作被执行。
应用介绍
目前,各种交换产品中,有多个应用的实现依赖于FFP引擎特性,不同产品上,由于FFP引擎原理不同,导致各应用在实现过程中对表项占用情况、引擎分布情况存在较大差异。
各产品支持的应用
各种交换机产品支持的依赖于FFP引擎的应用:远程镜像、CPU保护模块、防攻击模块(nfpp)、安全通道、防网关ARP欺骗、arp check、IP防扫描、全局IP + MAC 绑定、Dhcp_option82、Dot1x中的QOS应用、Dot1x中下发ACL应用、Dot1x认证用户绑定应用、dhcp snooping绑定应用、GSN全局安全应用、QOS应用模块、VLAN ACL应用、出口方向安全ACL应用、入口方向安全ACL应用、修改外部tag应用、QINQ、策略路由、IPV6_ROUTE、网络域名转换应用、数据流镜像应用、重定向应用等。
表项及模板分配过程
除了目前广泛使用的安全ACL外,FFP相关的其他各种应用也都是依赖于ACL技术实现,ACL全称为访问控制列表(Access ControlList),也称为访问列表(Access List),俗称为防火墙,ACL通过定义一些规则对网络设备接口上的数据报文进行控制,ACL 由一系列的表项组成,称之为访问控制列表表项(Access Control Entry:ACE),每个接入控制列表表项都申明了满足该表项的匹配条件及行为(动作策略)。
有些应用可以显式关联各种类型的ACL(IP标准ACL、IP扩展ACL、专家扩展ACL等),如:安全ACL、安全通道、QOS等,这时候可以修改各ACL中的ACE,过滤各种指定的流;有些应用则由软件自动创建ACL,这种应用下无法直接操作ACL中ACE,由软件自动进行添加删除操作。
1. 只要是符合某条ACE,就按照该ACE定义的动作策略处理报文(Permit、Deny、Copy_To_Cpu等),ACL 的ACE根据以太网报文的某些字段来标识以太网报文,这些字段包括:
二层字段(Layer 2 Fields):
48 位的源MAC 地址(必须申明所有48 位)
48 位的目的MAC 地址(必须申明所有48 位)
16 位的二层类型字段
三层字段(Layer 3 Fields):
源IP 地址字段
目的IP 地址字段
协议类型字段
四层字段(Layer 4 Fields):
可以申明一个TCP 的源端口、目的端口或者都申明
可以申明一个UDP 的源端口、目的端口或者都申明
2. 过滤域,指的就是在生成一条ACE 时,根据报文中的哪些字段用以对报文进行识别、分类;
3. 过滤域模板,就是这些字段组合的定义,对应于字段解析器中预先设置到的匹配域,比如,在生成某一条ACE时希望根据报文的目的IP 字段对报文进行识别、分类,而在生成另一条ACE 时,希望根据的是报文的源IP 地址字段和UDP 的源端口字段,这样,这两条ACE 就使用了不同的过滤域模板。
4. 规则(Rules),指的是ACE 过滤域模板对应的值,对应于查找匹配引擎中预先申明的匹配规则。
5. 行为(Action),指的是ACE中指定的动作,对应于动作策略引擎中预先申明的动作策略。
6. 比如有一条ACE 内容如下:
permit tcp host 192.168.12.2 any eq telnet
在这条ACE 中,匹配域为以下字段的集合:源IP地址字段、IP 协议字段、目的TCP 端口字段;
匹配规则为:源IP 地址=Host 192.168.12.2;IP 协议=TCP;TCP 目的端口= Telnet;
动作策略为:允许通过(permit),即do_not_drop。
在实现上,为每个应用创建一个或者多个ACL并关联,然后根据各种应用的优先级,将各应用关联的ACL按照硬件表项的优先级关系设置硬件,从而达到高优先级表项优先生效的目的。
在不同产品上,支持的过滤域模板数量存在较大差异,实现原理及含义也不近一样。
默认行为
在目前已经实现的各种FFP相关应用中,有些应用存在默认的行为,隐含“拒绝所有数据流”规则表项,目的是为了将不匹配的非法报文全部丢弃,对于这些存在默认行为的应用,存在默认添加的表项,占用了一定数量的硬件表项。
同时,在起机后空配置的情况下,会有一些CPP及信任模式的默认表项,这些隐含的表项也占用了一定数量的硬件表项,但是在统计硬件容量的过程中,又容易被忽略。
优先级冲突处理
应用优先级是指多种应用同时存在时,根据应用的优先级关系,将高优先级应用的ACE装在高优先级的硬件表项上,以保证高优先级的应用先生效,只有高优先级的应用没有表项匹配时,低优先级应用的表项才能生效。
某些应用由于隐含“拒绝所有数据流”规则,会存在一条deny any的表项,这导致在同一个端口下多种应用同时打开时产生优先级冲突,低优先级的应用表项完全不生效,例如:当一个端口同时打开DOT1X IP授权绑定、DHCP SNP绑定,这时候由于DOT1X IP授权绑定默认会添加一个denyip any的表项,导致而DHCP SNP绑定的所有表项不生效,因此,我们判断一个端口的某个应用配置是否生效是,需要考虑两个方面:
1. 端口下是否存在高优先级应用被匹配,或者存在影响这个端口的高优先级全局应用被匹配;
2. 端口下是否存在隐含“拒绝所有数据流”规则的高优先级应用。
3. 对于不同端口下的多种应用,则不存在优先级冲突。在交换机上嵌入各种功能强大FFP引擎后,使得交换机能够提供强大的数据流过滤功能,能很方便根据网络具体情况进行安全部署,对数据流进行控制,提高交换机在安全接入、汇聚等各方面的性能,在发展迅速的网络市场中将得到广泛应用。
