当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]概述P2P流量占网络流量的50%左右。这些流量占用了大量的网络带宽,是运营商非常头痛的问题。如何对付P2P流量,无非有三种办法:堵、疏、堵疏结合。堵疏结合的方法是同时兼顾运营商利益和广大用户权益的解决方案,因而
概述
P2P流量占网络流量的50%左右。这些流量占用了大量的网络带宽,是运营商非常头痛的问题。如何对付P2P流量,无非有三种办法:堵、疏、堵疏结合。堵疏结合的方法是同时兼顾运营商利益和广大用户权益的解决方案,因而得到运营商的青睐。
只疏不堵不能减轻P2P流量给运营商带来的压力;只堵不疏降低了用户的P2P应用体验。这两种做法都不能很好地解决运营商的问题。疏堵结合为解决P2P应用给运营商面临的问题带来了新的希望。疏堵结合既可以降低运营商网络出口P2P流量压力,也可以改善用户P2P应用体验。
一个好的P2P流量治理解决方案,应当做到:
• 旁路部署管理出口的P2P流量,不影响现有网络结构及性能;
• 不中断业务和网络正常运行,不增加故障点。实地部署快速灵活,割接方便;
• 疏堵结合,既可以缓解出口P2P流量压力,又可以通过缓存保证用户体验;
• 通过内容解析系统,了解用户行为,保证内容的安全性及可管理性;
• 大容量缓存内容可以丰富当地自有的增值内容平台;
P2P流量治理系统应当结合现有网络部署和结构,对运营商骨干网络出口流量进行底层协议分析,识别每一个网络会话所属的应用,针对P2P应用制定相应的管理监控策略,从解决运营商面临的问题入手,加强运营商对网络流量的监控和管理的同时优化运营商现有网络质量,降低出口流量成本。
当P2P流量治理系统部署到10G骨干网时,由于系统的分析设备只能处理千兆以下的流量,必须使用分流器先把10G流量分解成千兆流量,服务器才能进行分析。
分流器P2P解决方案的优势:
全流量 P2P流量治理解决方案的核心是为P2P流量建立一个巨大的缓冲。通过对实际的P2P流量的截获和分析,了解到一些重复下载的内容。对重复下载的内容建立本地存储。当网内结点需要从网外下载该内容时,P2P流量服务器会立即响应,从本地存储中送出P2P内容,达到减少从外网下载流量的目的。由于网络出口使用了10G POS接口,要对10G POS流量进行分流,才能让P2P流量服务器分析流量。P2P流量服务器需要报文的内容,所以要求把任何会话的全部流量都分流出来,送入服务器。而且一个报文都不能丢。如果丢失一个报文,整个内容就不完整了。这就要求分流器的输出报文缓冲做得非常好。因为只要流量有收敛,就一定会有突发流量。即使平均流量达不到线速,也会有瞬间流量,或叫突发流量,超过千兆线路的极限。要达到不丢包的目的,一定要有良好的缓冲管理机制。把突发流量缓存起来,延时发送。FS3200的每个千兆接口有2K个报文(合计8M字节)的缓冲区,对突发流量有很好的缓冲作用。对于25毫秒内突发流量达到2G的情况可以做到不丢包。
保证会话完整性分流器要保证同一个会话从同一个输出端口输出。不然的话,服务器无法复原协议,也就无法恢复网络内容。分流器FS3200提供的分流功能可以按照IP地址进行,对于相同的IP地址,一定会选择相同的输出接口输出报文。
配置简单 P2P流量服务器对分流器的配置比较简单。因为不需要对流量进行过滤,就不需要配置规则表,也不需要动态设置规则。因此,采用静态配置就可以。
小机箱 往往小运营商对解决P2P流量问题的需求更为迫切。因为网络资源往往集中在大运营商手中,小运营商需要向大运营商交付流量费用。小运营商的10G线路数量较少,大多数情况下,1条10G线路就够了。因此,灵活的数据板数量配置是比较受欢迎的。FS3200使用的数据板和控制板都是标准尺寸、标准背板连接,可以适用于各种尺寸的ATCA机箱。根据实际需要,客户可以选择2U、3U机箱,节约投资。
