MIMO的七个工作模式
MIMO系统可以根据不同的系统条件、变化的无线环境,采用各种不同的工作模式。协议中定义了以下七种MIMO的工作模式:
Mode 1:单天线工作模式
传统无线制式的天线工作模式。
Mode 2:开环发射分集
利用复数共轭的数学方法,在多根天线上形成了彼此正交的空间信道,发送相同的数据流,提高传输可靠性。
Mode 3:开环空间复用
在不同的天线上人为制造“多径效应”,一个天线正常发射,其他天线上引入相位偏移环节。多个天线的发射关系构成复矩阵,并行地发射不同的数据流。这个复矩阵在发射端随机选择,不依赖于接收端的反馈结果,就是开环(Open Loop)空间复用。
Mode 4:闭环空间复用
发射端在并行发射多个数据流的时候,根据反馈的信道估计的结果,选择制造“多径效应”的复矩阵,就是闭环(Close Loop)空间复用。
Mode 5:MU-MIMO
并行传输的多个数据流是由多个UE组合实现的,就是多用户空间复用,即MU-MIMO(Multi User MIMO)。
Mode 6:Rank=1的闭环发射分集
作为闭环空间复用的一个特例,只传输一个数据流,也就是说,空间信道的秩Rank=1。这种工作模式起到的是提高传输可靠性的作用,实际上是一种发射分集的方式。
Mode 7:波束赋型(Beamforming)
多个天线协同工作时,根据基站和UE的信道条件,实时计算不同的相位偏移方案,利用天线之间的相位干涉叠加原理,形成指向特定UE的波束。
