罗德与施瓦茨TD-LTE全面测试解决方案
罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S)作为欧洲最大的测试测量仪表供应商,具有强大的研发和生产实力。为了推动TD-LTE产业的发展,R&S公司为客户提供从仿真、设计、研发、生产、测试等一系列的测试解决方案及高精度测试与测量仪器及系统,可以满足客户最高端的需求。
TD-LTE系统模块和基站测试方案
任何一个新的移动通信技术的发展,随着标准的制定和不断完善,模块和基站设备总是整个产业最先发展的部分,此时所需的测试仪表需要能够提供完全符合规范的信号产生和信号分析等功能,同时需要支持3GPP组织规定的所有测试项目。
R&S公司的频谱仪或信号分析仪可以完成3GPP规范定义的TD-LTE全部发射机测试指标,并能满足测试TD-LTE测试关断功率和开关时间时对仪器动态范围极苛刻的要求;对于TD-LTE系统基站接收机测试,R&S公司的矢量信号发生器SMU独具双通道设计理念,只需单表就能完成接收机测试,给测试带来很大的方便。LTE基站接收机性能测试需要验证基站在正常工作状态下的混合自动重传(HARQ)功能,此时需要矢量源产生的上行LTE信号可以在和基站的闭环测试状态中,根据基站发送的ACK和NACK信息对上行信号进行实时的调整。R&S公司的SMU是业内唯一能单台仪器完成该测试的,因此在工业和信息化部组织的多次大规模验证测试中,绝大多数基站厂商都已经采用了R&S提供的性能测试解决方案。
为了方便地进行MIMO及Beamforming测试,R&S公司提供了基于矢量源和信号分析仪的相应解决方案,可以方便的控制发射信号之间的相位差,也可以精确判断接收信号的相差,以方便基站进行波束控制。此外,对于多达8天线的TD-LTE的Beamforming测试,R&S公司的ZVT可以直接测量最多16个通道的相差,可以方便的进行校准和相关测试。
同时R&S公司提供了免费的基于其仪器的全自动TD-LTE基站测试软件。相比于传统的移动通信标准,LTE多采用分布式基站的结构,BBU与RRU之间通讯采用CPRI接口。R&S的信号源或频谱仪在连接其EX-IQ Box和CPRI接口板后,也可以方便地进行RRU和BBU的上下行测试。
TD-LTE芯片及终端测试解决方案
为了满足TD-LTE芯片及终端的测试需求,更好的促进产业发展,R&S公司新一代的综测仪平台CMW提供了全套的测试测量解决方案,单台仪表能够覆盖从最初的芯片开发阶段到最后的终端生产测试阶段的所有过程。
在研发调试阶段,针对射频测试部分,CMW500支持信令和非信令两种方式,涵盖了TD-LTE所有的3GPP测试项目。并且R&S为研发用户专门开发了CMWRun自动化软件,方便进行射频指标测试。针对协议测试部分,R&S提供早期的协议栈测试解决方案CMW-VT和协议研发及认证测试仪CMW500。CMW-VT是基于PC机上的软件方案,可以让开发者在早期就进行协议验证的工作。
在终端认证阶段,R&S推出了TS8980 LTE射频测试系统。R&S公司和运营商合作开发了符合运营商特殊入网认证要求的一些测试用例,手机终端厂商只需从R&S购买相关设备和测试用例就可以在实验室搭建同样的测试环境,从而确保能一次通过在运营商的入网测试。RRM(无线资源管理)测试是终端认证测试中很重要的一部分。R&S公司推出的LTE RRM测试系统可以集成到TS8980射频一致性测试系统中,与其共用部分硬件,使用相同的控制软件R&S CONTEST来进行测试用例的执行和分析。
在规模生产阶段,CMW500独创性的提出了Multi-evaluation的概念,即可以通过一次采样,同时对于所有的LTE的发射机项目进行测试,大大的提高测试速度。CMW500除了支持2G、3G和LTE以外,还可以支持WiFi、WiMAX,Bluetooth等非蜂窝技术,从而可以用一台仪器测试具备多种无线技术的终端,适应目前多模智能机的测试要求。
在终端应用上市后,CMW500配备数据应用单元(DAU),更可以支持各种数据业务应用测试。R&S还提供为运营商开发的,可以模拟各种复杂的无线环境对终端进行各种数据应用测试的PQA测试系统。同时,随着数据业务和随着数据业务和智能手机的兴起,手机耗电成为人们关注的重点。对此,R&S基于其无线综测仪CMW500、电源NGMO和专用软件,根据GSMA、CCF等相关规范,并针对运营商的特定需求开放专门的测试用例,从而提供了一个全面的移动终端电池性能测试解决方案。
TD-LTE系统天线性能和电磁
环境测试解决方案
随着各种无线通信系统的发展,我们生活中的电磁环境越来越复杂。为了保证TD-LTE系统运行的可靠性和稳定性,以及其他通信系统的正常工作,天线系统OTA测试、电磁兼容和环境电磁场都属于重要的认证测试项目。R&S公司凭借在无线通信领域和EMC测试领域的强大技术实力,提供了相应的测试解决方案。
OTA测试(天线性能测试)是无线设备认证测试时的一个重要测试项目。对如今LTE中广泛采用的MIMO天线技术,R&S推出了相应的LTE MIMO OTA测试系统。电磁兼容(EMC)是任何电子产品(包括TD-LTE手机和基站)进入市场的准入门槛,作为EMC测试的领先厂商,R&S提供包括了EMI和EMS的全套测试系统。随着信息化程度的提高,环境中的电磁辐射越来越高,各国政府、科研机构也都积极地推进相关技术的标准化进程。为了实施对环境电磁场的测量,R&S公司推出了便携式的环境电磁场测试系统R&SRTS-EMF。
TD-LTE系统网优及路测、Advanced解决方案
对于任何移动通信网络而言,都需要对最终运行的实际网络进行可行性研究、初步设计、网络建设、网络优化、网络验收这几大步骤,所有这些网络运营中的过程都需要路测和网优的测试工具。为了保证TD-LTE网络运行的质量,R&S公司提出了专供路测和网优的测试解决方案,包括TSMW双通道扫频仪和ROMES路测软件。
LTE-Advanced是LTE的演进版本,其目的是为满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用,满足和超过IMT-Advanced的需求,同时还保持对LTE较好的后向兼容性。LTE-A采用了载波聚合(Carrier Aggregation)、上/下行多天线增强(Enhanced UL/DL MIMO)、多点协作传输(Coordinated Multi-point Tx&Rx)、中继(Relay)、异构网干扰协调增强(Enhanced Inter-cell Interference Coordination for Heterogeneous Network)等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTE和LTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流。
为了满足TD-LTE-A以后的测试需求,R&S公司的LTE信号产生和信号分析选件已经可以提供3GPP R9定义的双流波束赋形、定位参考信号以及广播多播单频网业务等功能。此外,借助双通道的SMU也可以方便的实现TD-LTE-A规定的载波聚合等功能;而高达160MHz解调带宽的FSW也可以方便的对LTE-A信号进行分析。
WiFi、NFC测试方案
随着智能手机被越来越多人所使用,WiFi作为数据业务的热点接入,也已经越来越多的出现在城市的各个角落。目前802.11n已经采用了最多可达4天线的MIMO和40MHz的信号带宽,最大可以达到600Mbps的数据传输速率。
R&S公司提供了针对WiFi测试的一系列广泛的设备。SMU200A和FSV作为通用仪表,可以分别用来进行WiFi设备的发射机和接收机射频指标测试。而CMW500和CMW270则既可以实现信令方式下进行WIFI设备的测试,也可以进行非信令的测试。CMW500内置的数据测试单元(DAU)更可以支持WiFi的数据业务测试。
R&S公司的FSL频谱分析仪和RTO数字示波器是理想的NFC信号分析测量工具。带SMx-K6选件的信号发生器,也可以为您提供根据标准协议生成的NFC信号,或者是按照您的需求所配置的NFC信号。
