当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]你了解802.11n无线网卡吗?你知道如何使用802.11n无线网卡达到更高的性能吗?不用急,下面我们就来细细讲解一下。赶快通过下文了解一下吧,肯定会让您对802.11n无线网卡有不一样的认识。市场上的宣传资料中的描述通常都
市场上的宣传资料中的描述通常都是最理想情况下的数据传输。真实情况往往有偏差。例如,宣传中将无线N网络的传输速率标榜为300Mbps,不过实际使用中可能只有100Mbps。你需要通过其他测试程序来获得真实值。在解决网速问题前,首先要考虑的是:802.11n无线网卡的标准并非完美版本,其产品也有待完善。
1、确认你使用的是新适配器  使用802.11n无线网卡时,若你所见的最大数据传输速率为54Mbps或更低,那首先要看看使用的到底是无线N适配器还是旧的无线G网卡。
旧的适配器可连接新的N设备,但是网络性能和速度会大大被削减。所以,要更新无线设备。
2、验证硬件是否产自相同厂商  WiFi联盟之所以要对无线联网产品进行认证,就是要确保厂商们都同步开发设备。
不过,有些功能却是个别厂商专有的,必须配套使用才行。此外,无线N设备可能涉及更多互操作性方面的问题。
官方标准有待完善是一个原因,供应商推出的也是试用产品。大家应该使用和802.11n无线网卡同一厂商的联网设备以避免可能出现的问题。
如果你还没有选好一个中意的品牌,不妨尝试一下你曾拥有的特殊无线设备。例如,如果你想用无线媒体扩展器将照片,视频和音乐从电脑发送至电视,你可能要在不同品牌的设备间进行甄选。因此,权衡之下就可找到适合自己的产品了。选定一个品牌后,还应该在网上搜索一下相关评论,最终做出取舍。
3、仅使用WPA2加密  无线N标准不支持WEP,因此使用这类加密的连接速度会被限制在54Mbps,即便使用N标准设备也不例外。
另外,第一个WPA版本甚至无法在N网络上提供最大化的无线性能。因此,你应该使用WPA2个人或企业加密技术。
如果你的适配器是只能支持WEP加密的旧产品,检查厂商的网页获取驱动更新,确保Window是最新的。如果这样没有帮助,可以换个新的无线网卡。
在浏览器中输入器IP地址,登录路由的配置工具,更改加密设置。默认的IP和密码应该列在文档之中。找到无线设置,更改加密类型。
4、更改默认带宽,获取高效网速  如果装上802.11n无线网卡,并完成上述更改后,速度还未超过130Mbps,或许要更改默认带宽。为了用旧的WiFi设备减少网络干扰,无线N路由和接入点都使用20MHz频段。
无线N中部分性能增长是因为转换到了40MHz频段,这一技术被称为通道绑定技术(Channel Bonding)。因此要达到最大速度,需要先更改此默认设置。
打开浏览器,输入路由的IP地址登录到Web界面的配置工具,可启用通道绑定。找到无线设置,选择40MHz频段。最后记得保存更改。
5、禁用无线G客户端以提升N网络的性能  无线N网络对无线G网络,甚至是B标准的网络都有向后兼容性。不过,旧的适配器连接到N网络时,网络中的流量是分开管理的。这样的兼容性对速度和性能却有负面影响。因此,如果你的速度传输达不到所需,要确保网络只提供给无线N客户端使用。登录Web界面的配置工具,更改无线设置可以实现这一点。
如果你想支持无线B/G客户,可考虑使用以前的无线G路由或接入点。可以将无线G路由或接入点接入新路由的后端。如果在N路由上使用通道绑定,必须确保它们都被安置在不重叠的通道中:1,6或11;或1,或者是11。然后要确认新的路由上只有使用N标准的连接。
6、仅在信号强的情况下使用40Mhz频段  如上所述,在使用802.11n无线网卡时,为了让无线N网络的速度超过130Mbps,必须将频段转换为40Mhz。但是如果所有用户的网络信号不好,你可能会重新考虑是否启用通道绑定。因为它确实会降低用户的信号。
7、检查网络干扰  和其他无线G网络一样,你应该关心常见的网络干扰问题,如临近的接入点使用的通道是否对网络造成干扰;其他无线电和电子设备是否对网络有干扰等。
但是,无线N网络会出现另一个问题。记住,如果你将默认的通道频段从20转为40MHz,那么信号发送的频率范围就翻了一倍。
如果你使用通道绑定,就无法使用三种典型不重叠通道中的两种通道。因此你必须确认自己只需在所有接入点使用通道1或11。检测信号,看附近是否有其他网络,然后视情况选择通道。
