网络传输中光纤比铜缆更胜一筹
现今网吧的网络硬件设备几乎都从百兆升级到千兆了,然而大家却发现做为传输介质的铜缆网线似乎限止了网速提高。
1,只要是懂一点网络技术的人都知道,对于网线超过一定的距离,信号衰减到无。这个距离理论上是100米,这样使得大型的网络中的交换机不能集中统一管理十分麻烦。
2,理论上现阶段的双绞铜缆网线是有一定的抗干扰性,但是这个性能很差,稍稍多一些的网线交叉或者并行之后,在客户端进行测试就会发现出现大量丢包现象,速度越大丢包率越明显,甚至会出现大范围的锯齿。如果是无盘,甚至会使客户机无法启动,直接停留在DHCP。
3,因为氧化、腐蚀等各方面因素,使得铜缆网线在寿命方面是比较短的,通常情况下2到3年就老化了,使得性能大打折扣。让网吧业主不得不考虑更换新的网线。
4,铜缆网线存在掉包。不要总以为ping外网,路由器什么的才会产生掉包,局域网同样会,而且速率越高的局域网掉包率越高。
科技是在发展的,而且越来越快。带动网速提高也是越来越快的。对网吧这种一直走在科技前沿的行业来说,铜缆线的问题是显的越来越严峻了。更换一种新的传输介质是越来越有必要的。
就目前看来,比铜缆更好的,更有发展潜力的,绝对是非光缆莫属了。
有鉴于此国内知名的网络设备厂商深圳时速科技有限公司。推荐网吧采用光纤线组网,其可以带来网络非常明显的提升效果。
且有以下几点优势:
1、光纤几乎不存在任何衰减,只有lc或sc头自身略有衰减,而且这并不会造成距离上的影响,通常在20dB以内,完全忽略不计。除非这条光纤距离太长,例如长达2.2公里的多模光纤,在传输中就彻底没信号了,否则只要有信号,速度就是与发送端相当的。
2、抗干扰性强、零掉包率,无论在光纤周围盘绕着多么复杂的强电,传输速度始终保持一致。此外,传输过程中掉包现象的概率几乎为零,测试时200成品多模跳线作为干线,电信的软件在满机时是测不出来。
3、使用寿命很长、兼容性高,市场上一般的光纤可以用到10年甚至更久,这一点铜缆网线是无法相比的。而且兼容性很高,光纤在未来网络高速提升中,无论是1兆10兆甚至未来的万兆,10万兆,任何一条跳线都是通用的,不会像铜缆网线那样有5类6类甚至10几类,不会存在淘汰的问题。
4、成本上有优势,依照市场上一般的光纤20元每端,2元/米计算,成本不高,和优质的6类线相比有绝对优势。同时,外观上看也是高档次的体现!对于网吧业主来说,一个高档次的网吧,可以带来更多的收益。因为这是光纤网吧!绝对上档次。
光纤由于是采用玻璃丝做的,所以很脆弱,不允许产生小于弯曲半径的弯折,这也是光纤在使用过程中要注意的地方。
