当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]标签:H3C WLAN成功的网络优化不仅可以提高最终用户的使用满意度,还可以提高设备接入用户数量,延长设备使用寿命,从而在一定程度上保护客户的已有投资,最大可能地发挥无线网络的使用价值。H3C作为WLAN设备厂商和
标签:H3C  WLAN
H3C作为WLAN设备厂商和解决方案提供者,全面具备网络优化的服务能力,为客户的WLAN方案设计、建设实施,直至最终的业务上线与运营保驾护航!
1.无线网络优化步骤
无线网络优化一般按照确定标准、分析问题、信号侧优化、数据侧优化、测试效果五个步骤进行。而在实际的项目中,根据具体问题的不同,相关步骤可能需要循环进行。
一、确定标准:确定无线网络验收的一般标准,例如某运营商网络验收标准为主要覆盖区域信号强调不低于-70dBm,一般覆盖区域信号强调不低于-75dBm,丢包率不高于3%等;
二、分析问题:分析造成现有无线网络使用问题的内在原因,如客户端无法打开Portal认证页面、或无线上网速度太慢的根本原因可能是丢包严重或数据发送数率较低;
三、信号侧优化:按照无线覆盖的一般原则(如蜂窝覆盖)完成工程安装规范、设备功率、信道、覆盖方式方面的调整,以保证无线信号强度与质量的要求;
四、数据侧优化:在信号侧优化的基础上,如有必要,需要深入分析用户数据类型及应用特点,并做出有针对性的参数、配置调整;
五、测试效果:以一般验收标准测试优化后的网络效果,如信号强度、丢包率是否满足要求,在此基础上最终以客户应用模式的标准和实际业务模型进行测试,保证实际应用的稳定。
2.无线网络优化的一般方法
2.1信道设置
802.11b/g在各国家授权使用的频段:
IEEE 802.11b/g:2.4~2.4835GHz;
802.11协议在2.4GHz 频段定义了14 个信道,每个频道的频宽为22MHz。两个信道中心频率之间为5MHz。信道1 的中心频率为2.412GHz,信道2 的中心频率为2.417GHz,依此类推至位于2.472GHz 的信道13 。信道14 是特别针对日本所定义的,其中心频率与信道13 的中心频率相差12 MHz。
在北美地区(美国、加拿大)开发1-11信道,在欧洲开放1-13信道,见上表。在中国,与欧洲一样,同样开放1-13信道。
802.11b/g工作频段划分图:
从上图可以看到,信道1在频谱上和信道2、3、4、5都有交叠的地方,这就意味着:如果有两个无线设备同时工作,且它们工作的信道分别为1和3,则它们发送出来的信号会互相干扰。
为了最大程度的利用频段资源,可以使用1、6、11;2、7、12;3、8,13;4、9、14这四组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。
由于只有部分国家开放了12~14信道频段,所以一般情况下,使用1、6、11三个信道。
蜂窝式覆盖原则:
任意相邻区域使用无频率交叉的频道,如:1、6、11频道
适当调整发射功率,避免跨区域同频干扰
蜂窝式无线覆盖实现无交叉频率重复使用
我们可以在二维平面上使用1、6、11三个信道实现任意区域无相同信道干扰的无线部署。当某个无线设备功率过大时,会出现部分区域有同频干扰,这时可以通过调整无线设备的发射功率来避免这种情况的发生。但是,在三维平面上,要想在实际应用场景中实现任意区域无同频干扰是比较困难的。
但在信道设置时要考虑三维空间的信号干扰,如左图。在1楼部署3个AP,从左到右的信道分别是1/6/11,此时在2楼部署的3个AP的信道就应该划分为11/1/6,同理3楼为6/11/1。这样就最大可能地避免了楼层间的干扰,无论是水平方向还是垂直方向都做到无线的蜂窝式覆盖。
2.2功率调整
WLAN系统使用的是CSMA/CA公平信道竞争机制,在这个机制中,STA在有数据发送时,首先监听信道,如果信道中没有其他STA在传输数据,则首先随机退避一个时间,如果在这个时间内没有其他STA抢占到信道,STA等待完后可以立即占用信道并传输数据。WLAN系统中每个信道的带宽是有限的,其有限的带宽资源会在所有共享相同信道的STA间平均分配。
为避免AP间的同频干扰,必要时应对同信道的AP功率进行适当的调整,保证客户端在一个位置可见的同信道AP较强信号只有一个,同时要满足信号强度的要求(例如不低于-75dBm)。
2.3数据侧优化
开启无线用户二层隔离功能,减少非必要的广播报文对空口带宽的影响
基于无线用户进行空口限速,将空口有限资源进行合理分配
调整管理帧的发送间隔、取消对某些无效管理帧的回应,以减少管理报文对有效带宽的影响
关闭低速率应用,在满足覆盖范围的前提下,可以关闭低速率应用以提高空口的带宽利用率
将无线客户端的电源管理属性设置为最高值,以增强无线终端的工作性能,提高数据下载的效率与稳定性。
