当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]标签:交换机 家庭网络伴随着网络的迅速普及,交换机的“身影”也开始出现在不少普通个人用户家庭中。不过许多家庭用户在挑选交换机时,往往都会将注意力集中到交换机的扩展性能上,他们一味地追求交换机
标签:交换机  家庭网络
伴随着网络的迅速普及,交换机的“身影”也开始出现在不少普通个人用户家庭中。不过许多家庭用户在挑选交换机时,往往都会将注意力集中到交换机的扩展性能上,他们一味地追求交换机的接口数要多;
其实,要想让家庭网络的性能发挥到最佳,挑选一款整体性能不错的交换机,才是至关重要,毕竟性能优越的交换机可以确保网络传输的稳定性。
提到挑选交换机,相信各位并不十分陌生,可是对于家用交换机的挑选,各位关注的可能并不是很多。于是,准备挑选家用交换机的个人用户,在实际挑选时,会有点不知所措,毕竟扩展性能并不代表整体性能!
扩展,并不意味着优越"
不少菜鸟用户,往往会根据交换机端口数的多少,来衡量交换机扩展性能的高低;在这些人眼中,端口数越多的交换机,其扩展功能就越强大,那么交换机的整体性能就优越,这样的话交换机的档次、质量就越高。于是许多个人用户,不从自己的实际情况出去,他们的口号就是“要买就买端口数多的”;
殊不知,端口数越多的交换机,其价格也就越昂贵。可事实上,家庭用户组建的局域网规模,通常都在三、五台计算机左右,如果你一味追求多端口交换机的话,不但许多端口根本发挥不了作用,而且还会造成资金上的极大浪费。
为此从节约成本的角度出发,笔者认为家用交换机的端口数一般达到5个就可以了,8个端口应该成为你家庭组网的上限。
追求高速,并不是唯一
网络传输速度的快慢,往往是许多用户都非常关心的问题。那是不是交换机的速度越高,家庭网络的数据传输速度也就越快呢?其实不然,家庭网络的数据传输速度,除了与交换机有关外,还与其他相关的网络设备有关,这就要求大家在挑选交换机时,不能去片面地追求高速,而应该注意与其他设备保持速度上的匹配。
由于现在主流的局域网设备,其数据传输速度普遍都在10Mbps、100Mbps这两个级别上,而且这类级别的网络技术已经非常成熟,因此家用交换机的速度只要能达到这两个级别就可以了。毕竟10Mbps、100Mbps交换机在价格方面不但低廉,而且在与硬件的兼容性方面以及在与宽带网络性能匹配方面,都是非常理想的。
尽管1000Mbps级别的交换机已经面世,不过这种级别的交换机不但在技术上没有10Mbps、100Mbps交换机成熟,而且在价格方面也是高得让人望而却步。
再说,千兆交换机在家庭网络中根本发挥不了任何作用,充其量只能当作100Mbps交换机来使用,因此各位用户根本就用不着浪费金钱,去片面追求速度上的极限。
稳定,才是重中之重
试想一下,面对上网时的断断续续,你会有怎样一种心情呢?可以毫不夸张地说,局域网性能的不稳定,就能表示该局域网的组建工作是失败的。因此要想组建一个成功的局域网,就必须确保网络整体性能要稳定,而交换机的稳定性恰恰又是局域网稳定性的最直接体现。
但遗憾的是,伴随着交换机价格的不断走低,它们的技术含量也在大幅度地缩水,这样交换机自身的稳定性就受到了挑战。笔者曾经就遇到过稳定性有问题的一款交换机,发现将它接入到网络中后,整个局域网的上网速度就象蜗牛爬行一样,让人难以忍受。即使能够上网的话,执行某个网络操作时,计算机总是要等待几秒,才能作出应答。后来换了一台新的交换机后,网络传输速度瞬间就恢复正常了。
为了避免挑选到稳定性能差的交换机,你必须在挑选家用交换机时,在现场进行一些简单的测试。例如,将交换机连接到网络中,然后在网上传输一些容量较大的程序或图象,看看在数据传输的过程中,是否出现时快时慢的现象,要是出现这种现象的话,多半是交换机性能不稳定造成的。
此外,如果能联上Internet的话,你不妨尝试着打开某个网页,检查在使用了交换机后,网页打开的速度是否变慢了,要是反应明显比以前迟钝的话,也能断定交换机性能不好。遇到性能不稳定的交换机,即使价格再便宜,请各位也不要心动!
散热,一个不得不说的话题
交换机散热性能的好坏,也会影响着交换机传输性能的稳定。由于现在家庭用户使用的大多都是宽带网络,这就可能出现24小时在线上网的可能,在这种情况下,交换机的散热好坏尤为重要。一旦它的散热性能不好的话,网络的整体传输性能就会受到不小的影响。
目前不少交换机生产厂商为了以低价招徕客户,不惜以降低成本的方式来变相达到目的。而降低成本最常见的方式,就是尽可能地将散热设备简化掉,同时使用塑料的外壳。这些小巧的交换机,看上去很“玲珑”,可是由于塑料几乎不导热,因此这样的交换机一旦持续工作几个小时之后,就容易出现外壳发烫现象,特别是在夏天工作时,很容易导致网络瘫痪的现象。
因此各位个人用户在挑选家用交换机时,绝对不能忽视交换机的散热性能;
如果你的交换机工作环境常常不停更换的话,最好还是选择一款散热性能好的交换机,以确保它能够适应各种环境。
按需进行:管理功能的取舍
考虑到交换机是一种耐用性比较强的设备,一般购买回来的话不大容易出现损坏,因此在购买它时即使不能做到一次到位,也应该尽量确保它的功能在三五年内不落伍,这就要求各位在挑选家用交换机时,还要考虑一下交换机的管理控制功能。
如果你的家庭网络具有一定的规模,而且你也希望自己能随时掌握网络中的动态变化时,可以考虑选用具有网络管理功能的交换机,毕竟使用这类交换机,有利于你迅速地排除各种网络故障。
不过,如果你的家庭网络只有两三台计算机,而且也不打算升级的话,那么交换机的网络管理功能可以不用考虑。
当然,要是带有网络管理功能的交换机,在价格方面与普通交换机相差不是很多时,你可以从未来升级的角度出发,来选择好交换机的网络管理功能。
