基于智能家居无线ZigBee技术应用解析
标签:智能家居 无线ZigBee
目前,在市场上应用比较多的无线技术还有 ZigBee,ZigBee技术是一组基于IEEE802.15.4无线标准研制开发的涉及到组网、安全和应用软件方面的通信技术,它是短距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线网络技术,它使用的频段是全球通用的2.4GHZ(同时也定义了868HZ/915HZ两个频段)。ZeeBee技术有如下优点:
· 数据传输速率低:只有10~250kbps的带宽,因而它专注于低速数据传输方面应用;
· 功耗低,成本低:由于工作周期很短,并且在应用中采用了休眠模式,那么收发信息功耗较低。ZigBee数据传输速率低、协议简单,这大大降低了成本;
· 网络容量大:ZigBee支持星状、片状和网状网络结构,一个基于ZigBee的网络可以容纳最多254个从设备和1个主设备,一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络;
· 迟延短:通常的迟延都在15~30ms之间,因此在对实时性要求高的自动控制领域,ZigBee有着很好的应用和推广的价值;
· 高安全性:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴定功能,采用AES-128加密算法。
· 有效范围小:ZigBee的通信有效覆盖范围在10~75m之间,基本上能够覆盖普通的家庭或者办公室环境,其具体的通信范围受实际发射功率的大小和各种不同应用模式的影响。
ZigBee建立在IEEE802.15.4标准之上,并确定了可以在不同制造商之间共用的应用协议,是一种低成本的无线传感器网络技术,依据这个标准,可在众多的传感器节点之间相互协调实现通信。ZigBee主要应用在距离短、功耗低且传输速率要求不高的各种电子设备之间的通信,因而它的主用应用目标是:工业控制、医护、智能家居控制(灯关、水电气计量及报警)、消费类电子设备的遥控装置、PC外设的无线连接等领域。
基于ZigBee技术有着这样良好的适应性,目前在智能家居行业得到了比较多的应用。比如说,目前市场上control4系统,其在如火如荼的物联网技术中也有广泛的应用,笔者认为,基于智能家居的需求和ZigBee技术具有的特点,决定了ZigBee技术是实现无线智能家居系统的比较好的解决方案。
