FTTH建设必须遵循的五大关键要素
标签:缩减光缆 集中分光 FTTH
FTTH项目中有几个必须遵循的关键要素,这些关键要素的正确实施可以大大减少项目的投资,提高施工的速度,并预留足够的升级或扩容的空间,有效延长网络可持续运营、升级的空间。FTTH项目中需遵循的要素如下:
1、分光器的位置的选址
在无源光网络中,分光器的位置对于项目的实施起着至关重要的作用。分光器是无源器件,不需要电源就可以正常工作,所以在选址和安装上没有太多的顾虑,只需要关注管线和用户分布即可。分光器安装的位置一般不会放在机房内,通常选在比较靠近用户、且周围用户比较密集的光分配箱内。如果把分光器安装在机房进行集中分光,那PON的优势完全没有体现出来。
分光器安装位置选址正确可以带来如下优势:
1)节约机房到光纤分配箱的光缆投资
合理的分光器选址的确定可以大大节约光缆的投资。以1根24芯的光缆为例,如果分光器安装在机房内,24芯光缆仅用于机房和用户分配箱连接的话,只能开通24个用户。但是如果用于中心机房和室外的分光器连接的话,按照1:64的分光比可以覆盖1536户。换句话说,如果安装合理可以用1根24芯的光缆代替一根1536芯的光缆。
2)节约机房的空间,提升的管理功能。
分光器安装在室外可以节约机房内机架的空间。
2、机房的选址
在一个纯FTTH的项目中,最多可能需要一个机房。因为机房的建设涉及到取电、管理、运营、后备电源、空调等,会大大增加建设成本和运用成本。通常情况下运营商不会在任何小区设置FTTH机房,除非附近的机房距离用户距离太远。目前运营商通常情况下,最多在小区安装光分配箱或光缆接头盒。
3、集中分光
运营商通常在室外靠近用户的地方进行集中分光。这样对于投资是一种保护,根据用户开通的情况可以进行分光器的扩容。换句话前期用户比较少的时候可以少买一点光分路器,随着用户数的开通,逐渐增加分光器的数量。但建议在前期进行设计的时候考虑足够的扩容空间。
4、缩减光缆的种类
为了便于实施和管理,在一张设计优秀的无源光网络中不会使用超过2种以上的光缆(不包括入户皮线光缆)。这段光缆主要指从中心机房到用户分配箱之内。在罗森伯格所完成的项目中,从中心机房甚至到楼层分配箱都可以最多只使用2种光缆。缩减光缆的种类有利于提高确定需要使用的光缆长度,有利于厂商提供快速响应能力与价格竞争力。
5、便于扩容
目前EPON或GPON的分光比的确可以做到1:64,换句话局端设备的一个PON可以带64个用户。且按照10G-EPON和10G-GPON的标准,分光比将达到1:128。但在目前运营商的实施中基本不会直接在项目中将分光比直接做到1:64,通常使用的分光器是1:32。使用1:64的分光比,意味EPON每用户平均带宽只能达到16M。
如果用户普遍需要提高带宽时,就会显得捉襟见肘。根据高清数字电视的标准,要在网络上实现1080P级别的节目传输,需要的保守带宽是22M。如果按照当前满配的设置,用户普遍要求将带宽提升到20M或者30M的时候,现有的网络根本就无法满足需要,需要将有源的网络设备有升级到10G网络,升级务必会造成现有资产的浪费和巨额的再投资。所以通常情况下,还是建议考虑用户采用1:32的光分路器,可以有效延长当前网络的可使用寿命,为客户带来更好的投资回报。
好的方案必须是针对确定的项目,根据开发商和业主的需求,制定有针对性的方案。好的方案是便于实施、便于维护、便于升级扩容、充分提高投资的有效期限的网络。专业的FTTX方案提供商,能为用户提供了专业的前期咨询与后期售后培训指导的服务,定制化的服务使整体项目方案从设计到实施过程使客户没有后顾之优,最大限度提升系统价值。
FTTH项目必须遵循的关键要素就如上述的五个,读者在实施FTTH项目时应该考虑这五个因素,提高项目的质量。
