无线路由高级选项浅析
标签:IP地址冲突 无线路由
无线路由设置中,有一些高级设置回达到一些意想不到的结果,那么这里我们就来看看无线路由高级选项的相关内容吧。探究无线路由高级选项设置 解决IP问题,如何设置无线路由高级选项,大家在网络上会找到很多方法,下面这篇文章是我在解决相似问题时发现的,希望对广大爱好者有帮助。
现在好多普通消费者购买无线路由器,一般只使用了相对来说较少的一部分功能,只是简单的通过无线路由高级选项的无线连接功能,来上网或传输数据信息,对于无线路由高级选项本身自带的一些高级功能不了解或者了解不多。但是如果合理的使用这些高级功能,会给你的无线上网使用增色不少。今天,笔者就向大家介绍一下一个比较简单的高级功能选项:DHCP服务器。
我们先来了解什么是DHCP服务器:DHCP服务器就在一个使用TCP/IP协议的网络中,每一台计算机都必须至少有一个IP地址,才能与其他计算机连接通信。为了便于统一规划和管理网络中的IP地址,DHCP(Dynamic Host Configure Protocol,动态主机配置协议)应运而生了。这种网络服务有利于对校园网络中的客户机IP地址进行有效管理,而不需要一个一个手动指定IP地址。
IP地址冲突现象的发生
在一些无线网络中,由于客户机(笔记本等)数目较多,为方便对这些机器进行管理,我们一般会使用无线路由高级选项提供的DHCP服务,为客户机(笔记本等)提供TCP/IP参数配置,如IP地址、网关地址和DNS服务器等。
但如果你的无线网络中,有些电脑必须手工指定TCP/IP参数配置,这时DHCP服务器提供的动态IP地址和手工指定的静态IP地址就会共同存在,这时如果你没有合理配置无线路由高级选项中DHCP服务器的参数,就会很容易造成IP地址冲突的现象发生。
再详细一点,就是比如你的家里有8台电脑,要同时连接到无线路由器上,但是其中3台有特殊的需要,使用了手工设置静态IP地址的方式,使用的IP地址段为“192.168.1.10--192.168.1.12”,其它5台电脑通过无线路由器的DHCP服务获得IP地址等参数信息。
但如果你的无线路由高级选项中DHCP服务的“地址池”参数设置不合理,包含了以上3台电脑使用的IP地址段,就有可能产生IP地址冲突。产生冲突的原因很简单,如使用静态IP地址“192.168.1.11”的电脑A没有开机,当无线网络中的某台电脑B向无线路由器的DHCP服务器申请IP地址时。
DHCP服务器发现“192.168.1.11”这个IP地址目前是空闲的,没有任何电脑使用,就很有可能将这个IP地址分配给申请IP地址的电脑B。当电脑A开机启动后上线,就会发现还有其它电脑使用“192.168.1.11”这个IP地址,于是就会产生IP地址冲突。这种情况的产生就是对DHCP服务器参数设置不正确导致的。
IP地址冲突现象的解决
知道了无线网络中IP地址冲突是如何产生的,避免这种事情发生就很简单了,只要你合理设置DHCP服务器中的“地址池”参数。前提是你要了解,采用静态IP地址方式的电脑占用了哪些IP地址段(上面举例:192.168.1.10--192.168.1.12),为了避免发生IP地址冲突,在配置DHCP服务器的“地址池”参数时,一定要排除被静态IP地址占用的这些地址段。
为了方便消费者理解,笔者找到了一个无线路由高级选项,进入WEB界面找到DHCP服务器选项,采用了静态IP地址的电脑占用了“192.168.1.10--192.168.1.12”这个IP地址段,为了避免冲突发生,在设置“地址池”参数时必须排除这个IP地址段,下图笔者就把“地址池”参数设置为“192.168.1.13--192.168.1.60”,这样既满足了剩下的5台电脑的需要,又防止了IP地址冲突情况的产生。
