应用Picocell实现城市WCDMA无缝覆盖
标签:Picocell WCDMA无缝覆盖
移动通信室外型基站按照功率和覆盖能力划分,可分为宏基站(Macrocell),微基站(Microcell),微微基站(Picocell)和毫微微基站(Femtocell)。一般Picocell基站发射功率为0.1W~5W(20dB-33dB),市区环境覆盖半径150米以内,Femtocell基站发射功率仅为30mW(15dB),覆盖范围50米以内。与主要面向个人用户的femtocell基站不同的是,下一代Picocell基站主要针对城市热点、居民小区、企业客户提供运营商级的覆盖功能。
随着WCDMA网快速发展,用户对WCDMA网覆盖和容量提出了更高的要求,室外Picocell(微微蜂窝)基站目前正在进行测试和试商用。户外Picocell基站可以安装在电线杆、灯柱及屋顶上,部署灵活。
城市WCDMA网络面临的问题
覆盖和容量问题
目前国内WCDMA网经过3年的建设,各大小城市已基本实现平面覆盖,即实现了单载波宏基站连片覆盖,但由于城市无线环境的复杂性,随着用户增长,室内场景和特殊场景的覆盖不足问题日益突出。
● 传统的宏站覆盖模式,深度覆盖严重不足。70%的覆盖投诉都发生在室内或建筑物底层。
● 业务热点区域单一宏基站容量不足。部分基站扩容至三载波依然出现拥塞问题。
● 用户快速增长,数据业务体验不足。用户密集区数据速率较差。
● 重点客户的优先体验不足。无法保证VIP用户的优质网络服务。
网络建设问题
● 基站站址获取难度日益增加。
● 宏基站施工建设难度及建设成本日益提升。
● 光缆管道施工难度日益增加,基站回传成为建站瓶颈。
● 建设周期长。
网络维护问题
● 宏基站维护成本提升。
● 功耗大、不利于节能减排。
Picocell基站的优势
安装方便
目前各主流厂家提供的Picocell基站体积小(小于2L),重量轻(约1kg),同时兼具多种供电方式(48VDC、220VAC和以太网供电(PoE)),安装施工非常简单,可在小灵通站点、路灯杆、建筑物外墙、甚至居民楼阳台均可安装,真正做到了“随遇而安”。
IP回传
一般Picocell基站支持多种回传方式,包括光口和电口FE/GE、EPON/GPON,部分产品还支持WiFi方式、可方便的解决“最后一公里”难题,做到了即插即用。
低费用
基站设备的总成本(TCO)包括CAPEX(资本性支出)和OPEX(管理维护支出)两部分。传统基站建设方式占TCO比重较高的项目包括:供电费用30%、站点配套费用25%、传输费用18%、维护和支持费用19%、设备费用8%。
Picocell基站能够全面降低运营商的TCO:(1)低功耗,Picocell基站功耗低,可以大大节省基站耗电量。(2)站点配套费用几乎为零,Picocell基站不占用机房,不需基建工程,这也使得运营商和物业的谈判更为容易,节省了大笔站点租赁费用。(3)降低传输费用,Picocell基站支持IP接入,可直接使用现有的城域网、局域网宽带接入资源。(4)降低维护费用。
Picocell覆盖方案
Picocell基站体积小、重量轻、绿色环保且支持多样的IP接入手段,因此不仅特别适合居民小区、办公楼宇以及地下商场、车库等的室内覆盖和补盲,也可以作为移动企业应用的解决方案。
室内覆盖方案
对于一些建筑物室内盲区的覆盖,如电梯、地下车库、车站等,可采用Picocell基站和传统分布式天线系统互为补充方案,可以实现更精细化的室内覆盖。
小区覆盖
利用原小灵通站点,或在小区居民楼外墙、小区内灯杆等处采用隐蔽安装,固网宽带接入和基站接入同步实施,解决小区覆盖问题。
企业客户解决方案
运营商和企业客户合作,同时提供一些灵活的资费套餐或业务捆绑等业务。运营商无需支付站点租赁费用、管理费用、电费、IP宽带传输费用和其他物业费用。
企业移动通信具有很大的市场空间,企业用户拥有更高的ARPU值,企业客户的移动ARPU值是普通个人客户的3倍以上,因此成功抓住企业客户对提高运营商的收入非常重要。Picocell基站的最大优点在于其很强的话务吸收能力,运营商可以利用Picocell基站的话务吸收能力配合低廉的资费套餐,来满足企业客户的移动办公和企业内部通信需求。
特殊场景和应急通信
采用Picocell基站可以灵活解决一些特殊行业的移动通信应用需求,或解决一些应急通信覆盖或容量需求、灾后紧急通信、快速解决用户投诉等场景。
特殊场景或临时场景的覆盖,如建筑工地、远洋船舶、油井和地质勘察、科考等,工作地点的流动性很强,Picocell基站正好能发挥其安装方便、灵活回传的长处,解决移动信号的覆盖问题。
对于一些重要客户因信号不良导致的投诉,或会议、展览、大型活动等临时的容量需求,可以临时为用户安装Picocell基站实现信号的覆盖和网络扩容,缓解和解决用户需求;后期根据实际情况,可在完全解决用户的需求后将Picocell基站收回。
Picocell基站试点及测试
1.小区覆盖试点
北京某小区楼宇密集,小区内基本无3G信号,附近宏站无法兼顾覆盖,小区内居民对基站建设敏感,无法进行常规宏站建设。小区内原有4处小灵通站点,可以利用,如图1所示。
Picocell站点利用室分扰码组进行规划,采用和宏网同频组网的方案。Picoell基站设置利用原小灵通抱杆安装,呈对角线分布形式,信号从楼宇侧面入射,尽量向居民区深度覆盖。如图2所示。
图2 Picocell信号从楼宇侧面入射
传输规划:微蜂窝出网线连接到CPE设备,再通过电缆连接到分局测量室的CPE设备。从分局测量CPE设备通过网线连接到传输MSTP设备上。汇聚层是MSTP组网,MSTP通过光纤连接到RNC侧的路由器。
该站点开通前后对比测试结果:开通前RSCP﹥-80dbm的比例为0,开通后RSCP﹥-80dbm的比例为76.4%;开通前HSDPA业务基本无法使用,开通后单用户HSDPA下载速率平均达3Mbit/s。
2.WiFi回传试点
合肥某别墅区为低层别墅群,受周围高层建筑物阻挡,高端客户长期投诉。业主抵制无法进行宏站建设,无传输线路,需解决基站隐蔽性和回传问题。如图3所示。
图3 合肥某别墅小区里存在信号盲区
经实地勘察,采用建设方案如下:采用Picocell基站,快速进场施工,3小时施工完毕,基站安装于别墅烟囱外壁,隐蔽性较好。如图4所示。
采用5.8GWiFi频段回传,解决最后800米传输问题。就近接入220VAC市电。
图4 Picocell基站安装于别墅烟囱
开站前后对比测试结果:开站前RSCP﹥-80dbm的比例为9%,开站后RSCP﹥-80dbm的比例达99%;开站前HSDPA峰值速率3.7Mbit/s,平均1.77Mbit/s,开站后HSDPA峰值速率达6.5Mbit/s,平均3.5Mbit/s。
3.企业客户
合肥某证券公司大楼楼高16层,带地下二层。地下二层为食堂,地下一层为管道间,一层、二层为营业部及大户室,三层以上为办公区域。每层面积约600平方米,整栋大楼面积约11000平方米。
该区域共安装10个Picocell,采用Picocell外接室分天线方式完成覆盖,单个Picocell功率为100mw(20dBm),可容纳16个CS用户,8个PS用户。一层后部进门区域及地下两层用一个Picocell完成覆盖;一层营业厅区域及二楼全部区域用一个Picocell完成覆盖;三层以上,每两层楼层用一个Picocell完成覆盖;两部电梯用一个Picocell完成覆盖。如图5所示。
图5 合肥某证券大楼共安装10个Picocell
Picocell和宏网络异频组网,每个Picocell配置宏网络邻区,支持到从Picocell到宏网络的重选和切换;宏网络侧配置Picocell虚拟邻区,实现宏网络到Picocell的优选。
这些Picocell开通后一些指标测试结果如表1所示。
综上所述,基于IP传输的小功率低成本Picocell基站,能够灵活应用于各种公共场所、企业等场景,通过Internet方式接入到运营商的核心网,可以实现和宏网络之间的无缝共存,实现WCDMA网城市环境下的无缝覆盖,具有宏基站和传统室内覆盖方案所不具有的灵活、低价、高话务吸收能力等特点,值得运营商大力推广使用。
