小区CM-IMS接入解决方案
标签:CM-IMS接入 IMS Based IPTV
中国移动将在其固定电话网络和多媒体、流媒体网络的部署上,跨过传统固定软交换和传统IPTV、会议电视方案,直接采用IMS 技术部署宽带固定语音、高清会议电视和IMS Based IPTV,一步到位地构建目标网络,实现网络融合。
2008年电信重组后,中国移动由于固定电话网络短板明显,因此中国移动希望通过引入IMS实现固定话音接入和业务控制,提供多媒体类和融合类业务能力,为全业务运营尤其是政企客户的争夺奠定坚实的基础。
中国移动早在几年前就开始了IMS的研究,并在国际标准基础上创新性地提出CM-IMS,CM-IMS已经成为中国移动实现网络和业务融合的重要解决方案。中国移动希望通过将IMS和移动互联网结合,为用户提供更加丰富的多媒体业务。CM-IMS将IMS网络和业务能力开放给互联网用户,并使其融入Web2.0的生态环境,以提供通信网络与互联网的混搭应用,开拓新的业务领域,增加新的收入。一旦中国移动IMS实现全国范围内部署,将成为全球最大规模的IMS商用网络。
在小区接入方面,由于历史原因,中国电信和中国联通在该细分市场有较大优势,同时具有国内最大规模的PSTN电话网。那么中国移动若想切入该市场,则中国移动给用户提供的通信体验必须有别于传统的固化业务。
出于以上情况,我公司针对CM-IMS部署环境中,宽带小区类这一细分市场,为广大客户提供专业的优质的IMS接入解决方案。
解决方案:
方案说明:
随着IP技术的不断完善,与传统PSTN电话网相比,VoIP在用户体验、融合能力、建设成本、运维管理等多方面都有着无法比拟的优势,尤其是面向未来的融合通信上更是传统PSTN电话无法做到的。因此本文提出基于SIP的中国移动CM-IMS的小区语音接入方案。
在用户侧,对于老小区改造可以使用原有楼宇的布线系统,放置数字电话交换机设备连接住户放号,或者使用数字电话交换机设备替换原有传统电话交换机再连接住户进行放号。
对于新建小区,由于接入的终端多为模拟电话机,同样可以使用传统电话线布线方法,每户电话接入数字电话交换机。同时可以将数字电话交换机接入小区局域网络,为未来连接SIP电话预留扩展能力,此时语音设备角色由数字电话交换机转化为SIP控制服务器,从而为未来扩展业务内容提供良好的网络环境。
中国移动上联线路可以根据环境不同,可使用多种接入方式,但目前最常用的是直接通过IP线路连接中国移动城域网再接入移动IMS网络。
特点及优势:
1.先进的体系设计
IMS是一个包含核心网设备、业务平台、接入侧设备和终端产品的庞大体系。CM-IMS更是基于IMS而改进开发的全新平台。整个体系架构中产品的兼容性设计和二次开发能力显得尤为重要。
MyPower VG系列支持IMS网络的核心协议SIP,集成多种专有技术,能够无缝兼容各种包括软交换控制器、媒体网关和应用服务器等在内的设备,为用户提供先进、多协议、高可靠和高品质的VoIP网络。MyPower VG系列经过了充分的市场验证,能够与Cisco、Alcatel、诺西、爱立信等厂家的主流产品平滑对接。
2. 高品质通话质量
通话质量技术的提升,有机整合聪明路由、自调整语音优先策略、语音平滑功能、静音压缩及舒适噪声、回波抵消功能、动态JitterBuff 调整和丢包补偿等机制,提供可与传统PSTN相媲美的高品质通话。
3.高可靠性
聪明的路由技术,能够动态地为当前呼叫选择最佳路径,即使在IP网络阻塞和单点设备故障等异常情况下,也能够为用户提供高品质的通话、传真和增值应用体验,提供与PSTN媲美的可靠性。
4. 高安全性
MyPower VG系列基于先进的路由平台,支持多种安全性保障机制,包括ACL、TACACS、RADIUS 和H.235,能够为用户提供从设备接入验证到电话号码有效性验证的多层面保障模式,防止未经授权的用户进入系统,防止来自IP网的攻击,有效解决VoIP系统的的安全性问题。
