当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:提出了一种数字调制系统仿真平台的设计方法。针对数字调制系统中五种常见的调制方式,基于Matlab将各个环节对调制性能的影响及仿真模型的可靠性进行了跟踪分析;最后利用图形用户界面(GUI)功能设计了一个仿真系
摘要:提出了一种数字调制系统仿真平台的设计方法。针对数字调制系统中五种常见的调制方式,基于Matlab将各个环节对调制性能的影响及仿真模型的可靠性进行了跟踪分析;最后利用图形用户界面(GUI)功能设计了一个仿真系统,比较了各种调制方式的性能,仿真结果与理论值比较接近。
关键词:通信系统;数字调制;仿真与分析;可视化图形界面
0 引言
    数字调制是指用数字基带信号对载波的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。根据控制的载波参量的不同,数字调制有调幅、调相和调频三种基本形式,并可以派生出多种其他形式。由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性的原因,基带信号不适合在各种信道上进行长距离传输,所以必须对数字信号进行载波调制。通过对调制系统的仿真,更加直观地了解数字调制系统的性能及影响性能的因素,从而便于改进系统,获得更佳的传输性能。
    Matlab是一种交互式的、以矩阵为基础的软件开发环境。Matlab的编程功能简单,并且很容易扩展和创造新的命令与函数,是用于实现通信仿真的通信工具包(Communication Toolbox),提供了通信领域中计算、系统设计和分析的功能。Matlab的图形界面功能GUI(Graphical User Interface)能为仿真系统生成一个人机交互界面,便于仿真系统的操作。
    本文针对数字调制系统中五种常见的调制方式,基于Matiab将各个环节对调制性能的影响及仿真模型的可靠性进行了跟踪分析;最后利用图形用户界面(GUI)功能设计了一个仿真系统,比较了各种调制方式的性能,仿真结果与理论值比较接近。
1 数字调制系统的仿真设计
    典型的数字通信系统由信源、编码解码、凋制解调、信道及信宿等环节构成,如图1所示。数字调制系统是数字通信系统中的关键步骤。
1.1 数字调制系统各个环节分析
    根据Simulink提供的仿真模块,数字调制系统的仿真可以简化成如图2所示的模型。
1.2 仿真模型的设计及结果分析
1.2.1 2ASK的仿真和分析
    2ASK的产生方法有两种,如图3所示。
    2ASK解调的方法也有两种相应的接收系统组成,如图4所示。
    根据图3(a)所示方法产生2ASK信号,并用图4(b)所示的相干解调法来解调,设计2ASK仿真模型如图5所示。
    (1)仿真结果时域分析
    将图5中各示波器的值输出到Work space中,各环节波形如图6所示。
    从图6可以看出,经调制后的波形在符号1持续时间内是载波波形,在符号0持续时间内无波形。最后经解调和抽样判决出来的信号与源信号波形基本一致,只是有两个码元的延迟,这说明若将Error Rate Calculation的Receive delay参数设置为2,则此模型最后的误码率为0。这个值与理论值有些出入,原因是仿真时为便于观察信号波形,将信号源发送码元数设定为20(码元速率为1,仿真时间20 s),这远低于现实中的传码率,所以在只传送20个码元的情况下,误码率为0是可能的。
    (2)仿真结果频域分析
    2ASK信号的中心频谱被搬移到了载波频率fc上。对图6中数据做1 024点FFT可得频域波形,如图7所示。从图中可以看到,源信号中心频率经调制后搬移到了载波频率上。最后经过抽样判决后的频谱与源信号频谱也大体一致,说明该2ASK仿真模型是成功的、符合理论的。
1.2.2 2FSK的仿真和分析
    如果信号源同2ASK一样的假设,那么2FSK信号便是0符号对应于载波ω1,而1符号则对应于ω2的已调波形,而且ω1与ω2之间的改变是瞬间完成的。2FSK信号的产生如图8所示。
    2FSK信号最常用的解调方法是采用的相干检测法,如图9所示。
    设计的2FSK仿真模型如图10所示。
    模型中运用了Simulink工具箱中的现成调制解调模块和信道模块,然后用示波器观察各环节波形,最后由误码计算仪计算误码。
    (1)仿真结果时域分析
    将图10中各示波器的值输出到Work space中,各信号波形如图11所示。
    由图11可知,调制后信号波形由两种频率不同的波形组成,且两种频率分别对应解调后信号的符号0和符号。源信号波形与解调后信号波形只是在时间上有3个单位的延迟,如果将Error Rate Calculation的Receive delay参数设置为3,则此模型最后的误码率为0。原因同2ASK相同。
    (2)仿真结果频域分析
    改变Frequency separation和Carrier frequency两个参数的值单独观察调制后的频谱,如图12所示。
    对比图12可知,当两个载波差值很小时,已调信号的频谱呈现单峰如图12(a);当两个载波差值较大时,已调信号的频谱呈现双峰如图12(b)。仿真结果的分析说明该2FSK仿真模型是可行的。
1.2.3 2DPSK的仿真和分析
    和2FSK一样也用Simulink通信工具箱提供的现成DPSK调制解调模块来构建仿真模型,并由M文件编制程序对仿真结果进行统一处理。2D PSK仿真模型如图13所示。
    将图13中各示波器数据做统一处理,得到各环节时域频域如图14所示。
    从图14可以看出,调制后的信号波形由两种相位不同的波形组成,而且两种波形是反相的,即相位相差180°。解调后的时域波形和源信号相比,不仅有一个码元的延迟,而且第一个码元由1变成了0,出现了误码,由误码计算仪的计算数据可知,该系统在传送40个码元的情况下误码率为0.025,这是一个理论上和现实中都可以接受的值。
1.2.4 MSK的仿真和分析
    MSK(最小频移键控)是2FSK信号的改进型,其仿真模型如图15所示。
    (1)仿真结果时域分析
    各环节时域对比图如图16所示。从图中可以看出,MSK信号波形的振幅非常稳定,而图11中2FSK信号波形振幅有些波动。这说明MSK的相位比2FSK稳定,相移较小。另外,解调后的时域波形和源信号相比,除了有5个码元的延迟外,其信号波形与源信号波形是一致的,这说明2MSK调制性能较好。
    (2)仿真结果频域分析
    各环节频域对比图如图17所示。从图17可以看出,与其他调制方法相比,MSK信号的频谱比较紧凑,在主瓣之外,频谱旁瓣的下降非常迅速。这说明MSK信号的功率主要包含在主瓣之内。因此,MSK信号比较适合在窄带信道中传输,对邻道的干扰也较小。
1.2.5 MDPSK的仿真与分析
    MDPSK是多进制相移键控调制,用Simulink构建的MDPSK仿真系统可通过改变M的值来选择调制进制,如2,4,8等,模型如18所示。
    (1)仿真结果分析
    MDPSK各环节时域波形图如图19所示。
    (2)8DPSK仿真结果
    由图19可看出,MDPSK信号由M种具有不同相位的波形组成,这说明该MDPSK仿真模型完成了M进制的相位调制。对比源信号与解调后信号波形,发现解调后波形除了比源信号延迟一个码元外,没有任何差别。这说明在传送40个码元、信噪比为30的情况下,4DPSK和8DPSK的误码率为0。但是,当传送的码元数增加到2 000个时,8DPSK的误码率上升到0.053 5,而4DPSK的误码率仍为0,误码率结果显示如图20所示。
    这说明,虽然在相同的码元传输速率下,4DPSK的信息传输速率比8DPSK低,但4DPSK的可靠性却比8DPSK好。
2 仿真系统软件界面实现
    为了使整个数字调制仿真系统便于操作,本文利用Matlab中的GUI图形用户界面将各种调制模型集合到一个操作界面上,如图21所示。
    该仿真系统操作界面主要由时间域波形显示框、频率波形显示框、调制方式单选项、设置参数按钮、打开模型按钮、仿真按钮、关闭按钮及包含所要观察的各环节的下拉式菜单等控件组成。通过“参数设置”按钮对仿真模型的主要参数进行设置,以观察在不同参数下仿真的结果,“参数设置”对话框如图22所示。
    如果需要对更多的参数进行设置或者需要修改仿真模型的某些模块,可以通过单击“打开模型”按钮来打开所需要的模型。当各种参数设置好后,可以在下拉式菜单中选择一个要观察的仿真环节,然后单击仿真按钮就可以在时间域波形显示框、频率波形显示框中观察到时间域波形和频率波形。前提是在调制方式单选项上选择了其中一项,否则将会出现警告。
    另外,为了方便查看与仿真相关的程序,File中菜单中设计了OpenMfile一项,如图23所示。仿真结束后可单击“关闭”按钮或File/  Close关闭仿真系统。
3 数字调制的性能比较
3.1 各种仿真模型的性能比较
    数字调制的方式有很多种,各种调制方式的调制性能也存在差异,因此,研究以上仿真模型的性能,并进行比较。
    调制系统的调制性能是指误码率与信道信噪比之间的关系。这里比较2FSK,2DPSK和MSK三种模型的调制性能,各仿真模型的参数做如下修改:
    信号源:Sampie time:1/1 200。
    调制和解调模块:
    图24是2FSK,2DPSK和MSK三种模型在传送1 200个码元的情况下,误码率与信噪比的关系曲线,从图中可以看出,误码率随着信道信噪比的增大而减小,而且信噪比越大,误码率减小得越快。比较三种模型,2FSK性能最好,MSK次之,2DPSK最差。
3.2 仿真模型性能与理论性能的比较
    以2FSK为例研究仿真模型性能与理论性能的比较,从而考察仿真模型的有效性。根据理论计算,2FSK的误码率Pe与信道信噪比r关系为:
    比较结果如图25所示。
    从图25中可以看出,仿真结果与理论值比较接近,说明2FSK仿真模型是成功、可行的。
4 结语
    数字调制系统只是通信系统的一个重要组成部分,因此所设计的数字调制仿真系统也可扩展成通信系统的仿真。这种扩展只需在输入端与调制器间增加一些数字基带处理模块,如信源编码、加密、信道编码等,在解调后增加相应的解码解密器即可。
