华为路由器如何减少无线干扰
标签:负载均衡 无线干扰
随着无线网络的发展,越来越多的应用都加载在无线网上,但随着应用的增加,无线干扰问题对网络服务的质量影响日显突出,今天要给大家介绍的就是如何减少无线干扰,这里以华为路由器为例。
一、检测
1、对无线干扰的检测我们可以利用提供接入服务的AP来扫描,同时也可以通过专门的设备组成的网络来进行,手持RF设备的定位,一般适用于小的网络或小范围的精确定位,而大的网络,一般需要部署专门的网络来监控。
2、无线干扰的检测实际就是持续地监视空口信号,当空口信号能量超过一定值后,就进行FFT变换,并进一步输出给无线接收机和各种识别器,前者判断干扰是否为无线信号,并进一步分析MAC信息,后者判断非无线干扰源的类型
二、消减
无线干扰的消减技术特点是从802.11报文传输或无线整网协调等细节上进一步完善整个网络,降低相互干扰,对提高无线网络性能也有很好的效果。
1、逐包功率
逐包功率控制和RRM动态调整AP功率的目的一样,在于减少同频AP之间的干扰。H3CAP在发送每个报文时,都会根据Client的RF状态调整当前报文的发送功率。逐包功率控制能够最大程度减小信号发送影响的范围,还能同时保证AP的覆盖范围。
2、报文发送
报文发送速率调整就是动态计算每个报文发送速率,根据不同环境采用不同的速率调整算法,这是由于高密度环境下,报文发送失败一般是由报文冲突引起的,采用非常低的发送报文时,只会导致发送报文的空口时长变长,影响的范围更大,从而导致更大可能的冲突,引起其他AP也进一步降低发送速率,使得整个网络处于低性能状态。
3、负载均衡
负载均衡技术不同于简单的负载均衡技术,无线控制器会根据Client的位置进行判断,只有处于两个AP重叠区域的Client才启动均衡,让其Client接入到负载轻的AP上。智能负载均衡能够减轻单个AP的负荷,从而降低这个AP下各个Client的冲突比例。
无线干扰的检测和定位已经能够集中监控和管理,一般的网络管理人员也能轻松完成。未来随着无线传输制式的发展和其他硬件技术的完善,无线干扰将会有更多的克服方法,用户也会获得更完美的无线体验。
