当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 路由器是我们常用到的网络设备,我们初学者要怎么进行路由器的安装呢?遇到故障怎样去维护呢?下面的文章将给予你详细的解答。安装步骤:第一步,控制口连接先将CISCO2500/1000系列路由器附件中的控制电缆RJ45的一端连
安装步骤:
第一步,控制口连接
先将CISCO2500/1000系列路由器附件中的控制电缆RJ45的一端连接到CISCO的CONSOLE口上,CISO7000/4000系列路由器则将MODEM电缆的DB25的一端接到CISCO的CONSOLE口上,DB9的一端连接到PC的COM1/2上。
在PC上设置仿真终端程序:比如用WINDOWS中的TERMINAL程序,使用COM1/2,9600BPS,8 DATA BIT,2STOP BIT.其余使用默认值。做好控制口连接后,打开路由器的电源开关。
第二步,初始安装
一般建议使用机器安装,这样既美观又便于维护。
注意:路由器必须使用带有有效地的电源。一般要求使用的电源的零地间的电压<4V,零火/地火的电压就为220V.地线保护基本上要求上网的设备需有保护地线,这些设备包括主机、工作站、HUB、交换器、路由器及连接路由器的MODEM等。配置路由器的终端或PC机也必须使用带有有效地的电源。
CISCO的同步串行接口是多用的,通过不同的电缆可引出不同的接口,如RS232、V.35等。并且CISCO的同步串行接口电缆的电缆是特别预制的。
第一次安装时系统会自动进入DIALOG SETUP.依次回答路由器名称,加密超级登录密码,超级登录密码,远程登录密码,动态路由协议,各个接口的配置等。之后回答YES保存该配置。然后等2分钟,按回车数下。出现路由器名称。打入ENABLE命令,回答超级登录密码。出现路由器名称#.打入CONFIG TERMINAL配置路由器:
NO SERVICE CONFIG
NO IP DOMAIN-LOOKUP
(进一步的配置)
按CTRL-Z退出,出现路由器名称#.打入WRITE MEMORY保存配置。
第三步,一般同步拨号、专线、DDN连接配置
IPX routing IPX routing
INTERFACE SERIAL 0 INTERFACE SERIAL 0
IP ADDRESS 1.1.1.1 255.0.0.0 IP ADDRESS 1.1.1.2.
255.0.0.0
IPX NETWORK 111 IPX
NETWORK 111
INTERFACE ETHERNET 0 INTERFACE ETHERNET 0
IP ADDRESS 12.1.1.1 255.0.0.0 IPADDRESS 16.1.1.1
255.0.0.0
IPX NETWORK 123456 IPX
NETWORK 987654
ROUTER IGRP 1 ROUTER
IGRP 1
NETWORK 1.0.0.0 NETWORK 1.0.0.0
NETWORK 12.0.0.0 NETWORK
16.0.0.0
第四步,X.25连接配置
IP ROUTING IP
ROUTING
255.0.0.0
ENCAPSULATION X25 ENCAPSULATION X25
X25 ADDRESS 32699 X25 ADDRESS 32688
X25 HTC 16 X25 HTC 16
X25 IDLE
6 X25 IDLE 6
X25 map ip 1.1.1. 2 32688 broadcast X25 map ip 1.1.1.1
32699 broadcast
IP ADDRESS 12.1.1.1 255.0.0.0 IP ADDRESS 16.1.1.1 255.0.0.0
ROUTER IGRP 1 ROUTER IGRP
NETWORK 12.0.0.0 NETWORK 16.0.0.0
维护:
A、一般故障判断
首先看MODEM的状态,如果MODEM的DCD不亮,则表示线路连接故障,请先检查线路连接。
再检查路由器的电缆连接。
将控制终端连接到路由器上。按回车数下,出现路由器名称,打入show
interface serial 0观看第一行,line和line protocol的状态:
如果line is up,表示路由器接收的该线路接口的DCD信号;否则表示线路接口的DCD信号为低。
如果line protocol is up,表示该线路接口的线路协议匹配成功。否则表示线路协议匹配失败。
打入show interface ethernet 0
如果line protocol is up,表示该线路接口连接正常。
B、故障检测及排除方法
通信系统在运行中可能出现一些故障,我们如何迅速地找出故障所在,并及时修改,是维持系统正常运行的关键,下面,我们就端口、线路、链路等方面,提供一些参考方法:
a 判断以太端口故障:
对于以太端口故障的诊断,我们可以用 show interface ethernet 0
(对于以太端口0的诊断)的命令,它用来检查一条链路的状态,如下所示:
router# show int ethernet 0
EtherNet 0 is up,line protocol is up
* 正常 ===============Ethernet 0 is up,line protocol is up
* 连接故障,路由器未接到LAN上 ======Ethernet 0 is up,line protocol is down
* 接口故障 ====== Ethernet 0 is down,line protocol is down(disable)
* 接口被人为地关闭 ===== Ethernet 0 is administratively down,line protocol is down(可在配置状态中 interface_mode 下去掉shutdown命令)。
此外,当我们怀疑端口有物理性故障时,可用 shown version,将显示出物理性正常的端口,而出现物理故障的端口将不被显示出来。
b 判断串行端口故障
当发现与远程的通信中断时,我们应按照下面这个顺序来隔离故障:线路---*}端口
判断线路是否中断
*DDN线路
查看DTU的指示灯,DTU上共有四种指示灯:Power、Line、DTR、Ready .Power灯在DTU上电后应保持长亮,而Line、Ready灯就表示了该DTU与DDN节点机连接的情况,正常情况下这两个灯也应该长亮。
如果发现有异,应及时与DDN网管中心联系。DTR灯表示DTU与DTE(路由器)的连接情况,当路由器上电后,若串口状态正常,则DTU上的DTR灯也应保持长亮(当线路不通时,偶尔闪熄一下)。
*模拟线路
查看MODEM上的指示灯,对于同步专线,一般来说,CD、TD、RD应保持长亮,当有数据在广域网线路上传输时,TD和RD灯将不停闪烁,当这些灯不正常时,应与电信部门联系。
c 判断端口故障:
对于串行端口故障的诊断,我们可以用 show interface serial 0
(对于串行端口0的诊断,别的串行端口的诊断类似)的命令,它用来检查一条链路的状态,如下所示:
router# show int serial 0
Serial 0 is up,line protocol is up
* Serialt 0 is up,line protocol is up=====正常
* serial 0 is up,line protocol is down=====端口无物理故障,但上层协议未通(IP、IPX、X25等,请查看路由器的配置命令,检查地址是否匹配)。
* Serial 0 is down,line protocol is down(disable):端口出现物理性故障,只有更换端口。
* Serial 0 is down,line protocol is down:DCE设备(MODEN/DTU)未送来载波/时钟信号,请与电信部门联系。
* Serial 0 is administratively down,line protocol is down====接口被人为地关闭,可在配置状态中 interface_mode 下去掉shutdown命令。
其他相关:
一般命令(=后面的命令是11.0以后提供的等效命令)
enable 进入超级登录
disable 退出超级登录
show config=show start 显示NVRAM的配置
write terminal=show run 显示当前有效的配置
write memory=copy run start 保存当前有效的配置到NVRAM中
write erase 清除NVRAM的配置
show interface serial 0 显示串行接口0的状态
show ip route 显示当前IP路由表
show ipx route 显示当前IPX路由表
show ipx servers 显示当前Ipx服务器表
config terminal 从终端上配置路由器,按CTRL-Z退出
ipx routing 在该路由器上激活IPX
interface serial 0 配置同步串行接口0
encapsulation ppp 该接口的线路协议为PPP
ip address 12.1.1.1 255.0.0.0 该接口的IP地址是12.1.1.1,子网掩码是255.0.0.0
ipx nework 123456 该接口的IPX网络地址是123456
router rip 配置路由协议RIP
network 12.0.0.0 该路由协议包括12.0.0.0网络
