单端回路测试--加快DSL线路的建置和成长
随着用户纷纷涌向高速宽带线路,DSL市场也以飞快速度成长;为满足这个需求,全球业者都在辛苦努力,特别是他们必须费尽心思,考虑如何以最符合成本效益的方式来提供和维修DSL线路。
在多数场合里,用户自行安装DSL线路只是个例外,而不是常态;为用户提供DSL线路时,成本昂贵的用户现场安装服务已成为常见景象,但若不派人员过去,绝大多数业者又无法确认DSL新用户所得到的数据速率。如果要让市场继续成长,如果业者要获得最大利润,他们就必须找出新方法,以更低成本来完成线路的安装和维修。
这正是单端回路测试(SELT;Single-Ended Loop Testing)可以大显身手的地方。就像是POTS世界所使用的金属回路测试器(metallic loop tester),单端回路测试是一种自动测试技术,可从DSL线路任一端来测试线路,例如从线路的局端或客户端,当然后者比较少见。双端回路测试(Double-Ended Loop Testing)虽然也是一种测试方式,但它需要一位技术人员,通常是业者的工程师,亲自到线路的客户端去安装DSL调制解调器或某种测试仪器;单端回路测试的做法完全不同,业者不必派技术人员到用户所在地,也不必在客户端安装任何测试设备。此外,随着单端回路测试的标准化,不但安装程序可采用更创新做法,对于DSL设备厂商提供的产品,电讯业者也可有更稳定客观的比较基础。
KPN Research的科学家表示,业者目前需要一种方法,使他们能够很有效率的让线路检查成为日常作业的一部份。把专用硬件连接至线路的检查方式需要很高成本,因此不具备任何吸引力,但若xDSL芯片能透过稳定一致而高效率的方式,把效能参数提供给管理系统,那么系统即可定期(例如每个月一次)读取所有已建置线路的效能参数,并利用这些实际量测值来建立数据库,等到某位潜在新客户也要求DSL服务时,业者很容易就能决定是否要为他提供服务。」
为何采用单端回路测试?
从申请DSL线路到安装架设,业者正努力改善此过程中他们和客户的沟通方式,目标是提供完美的第一印象,并把承诺的服务项目带给客户,直到整个流程结束为止。就像是任何的客户服务关系,要改善DSL线路的安装和启用程序,就必须把真实而有用的信息带给客户,然后为这些信息提供最有力的支持;不幸的是,DSL业者和电讯厂商并不一定拥有实体网络的适当信息,因此在做出承诺时,他们的信心也不是那么坚定。
许多线路早在数十年前就已架设,而且在这么长的时间里,又经历许多改变,整个过程可能有文件记载,也可能根本毫无记录。无论文件记录是否完整,聪明的业者都会想要实际测试线路,确定它们符合要求后,才把某种水平的DSL服务内容写入他们与用户的合约中。
举例来说,许多业者在决定他们的DSL服务价格结构时,都是以他们承诺给用户的数据速率为参考基础,但在确保新用户能得到所要求的服务水平(位速率)之前,业者必须进一步了解消费者所在地的线路状况,因为DSL线路的质量和效能水平会受到用户当地线路的很大影响。业者想要了解的部份包括:线路的长度、是否由混合线路(mixed-gauge)组成、是否有桥接器将线路分支出来、这些桥接器的位置何在、线路是否包含负载线圈以及其它许多相关参数。
若没有单端回路测试,业者仅有的替代方案是派一位技术人员到用户地点,由他执行一系列的量测工作;有了单端回路测试,线路的许多操作参数都可直接推导出来。
单端回路测试的工作原理?
客户端调制解调器或局端DSLAM所包含的DSL芯片组可主动执行线路量测,而且量测项目涵盖G.selt标准的所有内容,量测所得数据会传至更高层级,由它们负责分析。业者可以根据事先决定的准则,利用这些信息来判断线路质量。单端回路测试标准可能包含许多量测技术,以下只是其中的一部份:
• 时域反射测量(Time-domain reflectometry)
• 频域反射测量(Frequency-domain reflectometry)
• 回路阻抗
• 回路电容
• 线路噪声功率频谱
除了为单端回路测试和它所须执行的精准量测项目制定标准之外,另一种替代方案是利用G.selt文件,并且只定义调制解调器传送至更高逻辑层的各项参数,这种方式可以为厂商保护他们的专属信息,包括调制解调器或DSLAM模拟前端的取样速率和滤波器响应时间等相关信息。
图1是单端回路测试程序的层级式架构(layered structure),它可以让量测或操作参数完全不受架构中更高层级的影响,而只是将量测所得的数据传给它们,由分析引擎进行处理,最后再以可用格式提供给操作人员。制定单端回路测试标准时,可在这些标准中指定各个逻辑层之间的界面,让厂商自由发展新功能,并设计它们所须的分析引擎和使用者界面。
为何要制定单端回路测试标准?
发展G.selt标准必然为业者带来某些好处,因为就算使用不同厂商的DSLAM和DSL调制解调器,回路测试环境也无须改变,这使得业者更容易把多家厂商提供的DSL设备整合至一个异质环境(heterogeneous environment)。此外,任何标准只要采用层级式架构,即可为设备制造商提供所须弹性,使厂商只须发展他们有意提供的特定层级、使用外部设备来实作某一层级、甚至把多个层级结合或是合并(combine or collapse)在一起。透过为各层之间指定界面,厂商即可自行发展独特的分析引擎;此外,G.selt标准也可在产业中推动兼容一致的各种测试技术,使业者更容易从某家厂商的DSLAM或DSL调制解调器转换至另一家厂商的平台。
SBC TRI资深技术专家就表示,要让单端回路测试发挥最大效益,就必须将量测程序标准化,确保任何设备厂商都能得到同样量测结果。KPN Research专家也表示,芯片和管理系统之间的界面必须标准化,这样外部软件系统才能读取数据,并利用这些数据建立数据库。此外,标准化也让量测方式独立于技术之外,厂商可搜集ADSL芯片量测某个回路所得的资料,再根据这些资料判断另一个回路是否支持SDSL服务。
虽然单端回路测试拥有某些优点,但标准制定程序却很困难,而且需要很长时间。国际电讯联盟(ITU)最近同意展开单端回路测试标准的制定程序,G.hs前编辑也被任命为G.selt编辑,任何相关建议都很受欢迎,它们将用来定义此标准的详细范围和方向。
单端回路测试的标准化和应用将带动DSL市场持续成长;就长期而言,它也能满足人数不断增加的用户需求,进而协助业者以更低成本提供各种服务。
TLK2208B TLK2226
通道数目 8 6
并列界面 DDR-TBI RTBI/RGMII
串行 VML VML
接脚数 289 196
封装 BGA BGA
封装大小 19 × 19厘米 15 × 15厘米
总功耗 1.2 W 1 W
