综合布线系统标准学习笔记
ISO/IEC 11801、IEC 61076-3-104和IEC 60603-7-7第二版的批准,意味着7类/F级系统及其部件的综合布线系统标准已经完全确定。综合布线系统标准化的完全屏蔽意味着不仅整个电缆是屏蔽的,每个线对也是屏蔽的。它可提供UTP(非屏蔽双绞线)布线无法达到的性能。
例如,电缆中的每个线对可以在不影响同一根电缆中其它线对传输的情况下进行自己的应用传输。国际综合布线系统标准IEC 61076-3-104中对西蒙TERA连接器中使用的接口做了说明,并在ISO/IEC 11801和ISO/IEC 15018(草案)中分别对F级布线和BCT布线做了规定。这些ISO和IEC综合布线系统标准肯定了TERA接口的技术优越性,使其能在世界范围内与其它国际综合布线系统标准兼容。
作为西蒙10G ip布线解决方案的一部分,TERA连接器可提供几乎两倍于7类/F级综合布线系统标准的带宽。也就是说,现在的综合布线系统标准指定连接器性能可达到600MHz,而TERA能够为每线对提供高达1.2GHz的带宽。这一额外的带宽对于类似862MHz以上的宽带视频、电视会议以及同一根电缆上的语音和数据传输等高带宽应用来说是十分关键的。TERA插头有1对、2对和4对三种选择以支持4线对插座的多种需求。TERA插座既可用于工作区,又可用于电信间(TR)。
西蒙的TERA连接器使用四个一组的设计,每个线对都在各自内部隔离的四分体内端结。这使终端用户在配置电缆时可根据实际情况为将来留有余地。电缆中一对线用于电话,两对用于10/100Mbps数据传输,剩下一对可留给视频传输或其它应用。如果用户计划安装1Gb/s或10Gb/s数据网络,那么所有的四对线都要用上。TERA接口的屏蔽四分体设计比RJ-45型连接器更好,因为每个四分体之间都有近端串扰隔离。
工作站通常配备两条电缆,一条用于传统的电话,另一条用于数据传输。在1Gb/s传输的情况下,电信插座一根电缆上的所有四对线均被用于端接;而制定综合布线系统标准时,人们也希望其能与10Gb/s传输兼容。另一根四对线可以提供各种其它服务,如电话、有源以太网设备、电视会议等等。
全屏蔽电缆的剖析
STP内的屏蔽结构也称为Pimf(金属箔线对屏蔽)。实际上正是这一屏蔽层消除了线对间的串扰,允许那些“带噪声”的应用在运行时不影响同根电缆上运行着的其它服务。对于像工厂地面这样的高电磁干扰(EMI)环境来说,这一点是极为重要的。除了能有效地防止电缆内不同线对间的噪声干扰,每个线对的屏蔽层和每根电缆周围的屏蔽层还能够阻止电缆间干扰以取得更好的通信效果。
除了可以传送高速数据,7类/F级综合布线系统标准的频带范围也扩大了。例如:5类/D级布线的频率标称为100MHz,6类/E级为250MHz,而7类布线达到600MHz.西蒙的TERATM连接器提供1200MHz(即1.2GHz)超强性能,使客户可以在单根电缆上实现语音、高速数据及宽带视频至桌面的传输。在西蒙的此项方案中,每一个屏蔽线对均被TERATM连接器的一个独立四分体端结;所提供的模块化跳线无论以1对、2对或是4对的配置都可与RJ-11和RJ-45兼容,这使它成为一个通用性极高的综合布线系统标准解决方案。
