被“误解”的通信基站
手机接通了,却听不到对方的声音,这是近年来许多住宅楼里经常出现的场景。信号差,和旧基站被拆除、新基站难落地直接相关。因为信号差,电信运营商经常接到居民投诉;建基站,居民害怕辐射大,也投诉。
那么,基站天线到底会不会给健康造成电磁辐射伤害呢?对于这个疑问,工作了整整38年的基站维护员刘余辛说:“其实对于通信基站,大家真的完全没有必要那么担忧。”
为了准确了解基站辐射问题,记者走访了环保部门专家。专家表示,电磁辐射强度与距离的平方成反比,也就是说发射基站越高,对人体的影响就越小,距离10米的强度与距离1米的地方相比,减小了不是10倍而是100倍。
近年来,随着智能手机的高速发展,用户对网络的质量和速度要求越来越高。通信基站的建设和发展成为满足这些需求的基本条件。但由于目前人们对通信基站的认识还不够深入和完整,造成部分人对基站建设的抵制,甚至出现了刚建好的基站因投诉和反对而不得不拆除的情况。实际上,日常环境中,通信基站产生的辐射值远不如一台电磁炉甚至电视机对人体的影响大。移动通信原理已经明确了基站与手机间电磁辐射的相互关系,即:基站数量越多,手机通话效果就越好,手机和基站产生的电磁辐射也越小。有工程师告诉记者:“从环保的角度来看,如果常发现随身手机的信号强度显示只有一格,就应该主动和运营商联系,争取在附近建基站,既提高了通话接通率,又降低了手机的发射功率,使人群周围电磁辐射环境得到改善。” 测试结果显示,手机信号强度显示“一格”时,手机发送功率在1瓦以上;信号强度显示“五格”时,发送功率只有0.1瓦左右。
为了进一步保障居民的权益,我国移动通信基站建设必须符合《电磁辐射防护规定》与《环境电磁波卫生标准》的要求。我国规定,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的,而欧盟的标准是小于450微瓦,日本和美国的标准是小于600微瓦。也就是说,在电磁辐射标准上,我国比其他国家都严格很多。
