WIFI无线网络技术及安全性研究
摘要:WIFI技术是无线领域新兴的技术,它以其传输速度高、覆盖范围广的特点而日益受到人们关注。针对WIFI网络存在的诸多安全因素的困扰,文中在简要介绍了WIFI的概念、特点的基础上,较详细地分析了WIFI网络的安全机制,重点论述了WPA的核心技术、存在的安全问题。最后提出了使用WIFI网络应采取的安全防范措施。
关键词:无线网络;WIFI技术;WPA;网络安全
随着互联网的迅速发展及普及,特别是各种便携式通信设备以及各种家用电器设备的迅速增加,人们在无线通信领域对短距离通信业务提出了更高的要求。于是,许多短距离无线通信技术开始应运而生,以802.11b协议为基础的的WIFI技术便是其中的热点。被认为是无线宽带发展的新方向。
WIFI是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准(IEEE 802.11)。也可以看作是3G技术的一种补充。WIFI技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的无线局域网通信技术。WIFI是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入无线电信号。它的最大优点是传输速度较高,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。但是随着无线局域网应用领域的不断拓展,其安全问题也越来越受到重视。
1 WIFI技术简介
1.1 WIFI技术
WIFI(WireleSS Fidelity)俗称无线宽带,又叫802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准。IEEE802.11b标准是在IEE E802.11的基础上发展起来的,工作在2.4 Hz频段,最高传输率能够达到11 Mbps。该技术是一种可以将个人电脑,手持设备等终端以无线方式互相连接的一种技术。目的是改善基于IEEE802.1标准的无限网络产品之间的互通性。
WIFI局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。
1.2 WIFI技术的特点
1)无线电波覆盖范围广
基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有15 m,而Wi—Fi的半径可达300 m,适合办公室及单位楼层内部使用。
2)组网简便
无线局域网的组建在硬件设备上的要求与有线相比,更加简洁方便,而且目前支持无线局域网的设备已经在市场上得到了广泛的普及,不同品牌的接入点AP以及客户网络接口之间在基本的服务层面上都是可以实现互操作的。WIAN的规划可以随着用户的增加而逐步扩展,在初期根据用户的需要布置少量的点。当用户数量增加时,只需再增加几个AP设备,而不需要重新布线。而全球统一的WIFI标准使其与蜂窝载波技术不同,同一个WIFI用户可以在世界各个国家使用无线局域网服务。
3)业务可集成性
由于WIFI技术在结构上与以太网完全一致,所以能够将WLAN集成到已有的宽带网络中,也能将已有的宽带业务应用到WLAN中。这样,就可以利用已有的宽带有线接入资源,迅速地部署WIAN网络,形成无缝覆盖。
4)完全开放的频率使用段
无线局域网使用的ISM是全球开放的频率使用段,使得用户端无需任何许可就可以自由使用该频段上的服务。
1.2 WIFI总体拓扑结构
WIFI网络结构如图1所示。由AP和无线网卡组成。AP一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源,其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由,而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLJENT端设备。
2 WIFI的安全机制
WIFI安全性主要包括访问控制和加密两大部分,访问控制保证只有授权用户能访问敏感数据,加密保证只有正确的接收方才能理解数据。为了解决WIFI网络的安全问题,2003年WIFI联盟推出了WIFI保护接入(Wi—Fi Protected Access,WPA)作为安全解决方案以满足日益增长的安全机制的市场需求。
2.1 WPA技术
WPA是无线应用协议(Wireless Application Protocol)的简称,是一种开放式的全球规范。有WPA和WPA2两个标准,是一种保护无线电脑网络(Wi—Fi)安全的系统。WPA作为IEEE802.11i的一个子集,避开了WEP的众多弱点,可大大增强现有以及未来无线局域网系统数据保护的访问控制水平。WPA可保证WIAN用户的数据受到保护,并且只有授权用户才可访问WLAN网络。
2.2 WIFI网络安全策略
2.2.1加密方式
1)TKIP加密模式
WIFI无线网络目前使用最广泛的加密模式是WPA-PSK(TKIP)和WPA2-PSK(AES)两种加密模式。TKIP的含义为暂时密钥集成协议。TKIP使用的仍然是RC4算法,但在原有的WEP密码认证引擎中添加了“信息包单加密功能”、“信息监测”、“具有序列功能的初始向量”和“密钥生成功能”等4算法。
TKIP是包裹在已有WEP密码外围的一层“外壳”,这种加密方式在尽可能使用WEP算法的同时消除了已知的WEP缺点。专门用于纠正WEP安全漏洞,实现无线传输数据的加密和完整性保护。但是相比WEP加密机制,TKIP加密机制可以为WLAN服务提供更加安全的保护。主要体现在以下几点:
①静态WEP的密钥为手工配置,且一个服务区内的所有用户都共享同一把密钥。而TKIP的密钥为动态协商生成,每个传输的数据包都有一个与众不同的密钥。
②TKIP将密钥的长度由WEP的40位加长到128位,初始化向量IV的长度由24位加长到48位,提高了WEP加密的安全性。
③TKIP支持MIC认证(Message Integrity Cheek,信息完整性校验)和防止重放攻击功能。
2)AES加密模式
WPA2放弃了RC4加密算法,使用AES算法进行加密,是比TKIP更加高级的加密技术。AES是一个迭代的、对称密钥分组的密码,它可以使用128、192和256位密钥,并且用128位(16字节)分组加密和解密数据。与公共密钥密码使用密钥对不同,对称密钥密码使用相同的密钥加密和解密数据。通过分组密码返回的加密数据的位数与输入数据相同。迭代加密使用一个循环结构,在该循环中重复置换(permutations)和替换(substitutions)输入数据。
2.2.2 认证方式
WPA给用户提供了一个完整的认证机制,AP根据用户的认证结果决定是否允许其介入无线网络中;认证成功后可以根据多种方式动态地改变每个接入用户的加密密钥。对用户在无线中传输的数据报进行MIC编码,确保用户数据不会被其他用户更改。WPA有2种认证模式:1)是使用802.1x协议进行认证,即就是802.1x+=EPA方式(工业级的,安全要求高的地方用。需要认证服务器);2)是预先共享密钥PSK模式(家庭用的,用在安全要求低的地方。不需要服务器)。AP和客户端分享密钥的过程叫做4次握手,过程如图2所示。
1)客户端SrrA与无线接入点AP关联;
2)STA需要向AP发送认证消息,在被授权以前,即使STA与AP始终关联,TSA也不能够访问网络,只能继续向AP发送认证消息,经由远程认证拨号用户服务AP将认证消息发送给后端服务器来认证;
3)客户端STA利用EAP协议,通过AP的非受控端口向认证服务器提交身份凭证,认证服务器负责对STA进行身份验证;
4)如果STA未通过认证,客户端一直被阻止访问网络;如果认证成功,则认证服务器通知AP向该STA打开受控端口;
5)身份认证服务器利用TKIP协议自动将主配对密钥分发给AP和客户端STA,主配对密钥基于每用户、每个802.1x的认证进程是惟一的;
6)STA与AP再利用主配对密钥动态生成基于每数据包惟一的数据加密密钥;
7)利用该密钥对STA与AP之间的数据流进行加密。
这样就好象在两者之间建立了一条加密隧道,保证了空中数据传输的高安全性。
2.3 存在问题
WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP、AES)是目前主流的加密方式,但由于TKIP与AES子算法自身的问题。使得WPA也将面临着被彻底破解的威胁。
用户在使用无线网络时应该注意以下几点
1)对于自己搭建无线网络的用户,至少要进行一些最基本的安全配置,如隐藏SSID,关闭DHCP,设置WEP密钥,启用内部隔离等。
2)如果安全要求再高一些,还可以启用非法AP监测,配置MAC过滤,启用WPA/WPA2,建立802.1x端口认证。
3)如果有更高的安全需求,那么可以选择的安全手段就更多,比如,使用定向天线,调整发射功率,把信号可能收敛在信任的范围之内;还可以将无线局域网视为Internet一样来防御,甚至在接口处部署入侵检测系统。
4)如果您是企业用户,千万不要忘记建立完善的安全管理制度并分发至员工。当您需要在热点区域使用无线网络时,您需要能够您所在网络的安全程度,如果认定网络不够安全,那么请尽量不要在此网络中提交或透露敏感信息,并尽量缩短在线的时间。
3 结论
随着无线局域网应用领域的不断拓展,安全问题越来越受到重视。WIFI技术作为WLAN技术家族中的重要成员,近年来发展迅速,已经应用到生活的各个方面。文中较详细地分析了WIFI网络的技术特点,对WIFI网络的安全性做了一定程度的探讨,给出了相应的结论。只有加强人为安全方面的控制技术的改进,才可更好加强WIFI安全性。
