当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:文章介绍了∑-△型ADC转换器AD7793的特点、工作原理和应用,其中包括ADC的接口电路设计、PCB设计以及MCU通过SPI接口对AD7793进行初始化配置等,同时给出了温控设备的实测结果。 关键词:ADC;AD7793;MCU;
关键词:ADC;AD7793;MCU;SPI;高精度温控
0 引言
温度控制技术已成为工业、农业、科学研究、航空航天和人们生活等各活动中很重要的一个环节,特别是在科学研究、航空航天、生物医药、精密仪器等领域对温度控制精度的要求极高,有时是极其苛刻的。高精度温控仪基于PT1000、MCU、AD7793和OPA548作为核心芯片,具有精度高、结构简单、体积小、稳定性好,成本低廉的特点。本文介绍了AD7793芯片的特点、工作原理和在我们研制的高精度温控设备中的应用。
1 AD7793芯片的特点
AD7793的内部框图如图1所示,具有以下特点。1)转换精度高,24位数据输出;2)芯片集成度高,它内置24位∑-△调制器、缓冲器、基准电压源、恒流源、仪表放大器和片内数字滤波器;3)3个差分模拟输入通道,可以被配置为缓冲模式或无缓冲模式;4)接口电路要求低,可以直接接收来自应变器或传感器的模拟量输入。5)分辨率高、噪声很低,因此对于前端的抗混叠滤波器的要求也大大降低,一个简单的RC低通滤波器就足够了;6)该芯片具有自校准、系统校准功能,可以消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响。7)三线式SPI接口,通过MCU灵活控制和配置AD7793片内寄存器,实现对AD7793芯片的控制。
2 AD7793芯片的工作原理
AD7793采用∑-△调制技术,与双积分式的ADC比较,有很高的分辨率和精度。在工作时,AD7793以一定的速率对模拟输入信号连续采样,采样速率受系统时钟的控制。采样信号经BUF、PGA放大,使其输出电平满足电荷平衡ADC的要求,然后转换成数字脉冲序列,该序列经数字滤波器处理后,以确定的速率更新数据寄存器中的数据。数字滤波器的主要作用是抑制串模干扰,不同的更新速率下,AD7793所选择的数字滤波器也略有不同。数据寄存器中的数据可以从SPI接口随机读出。
3 AD7793芯片的应用
AD7793的接口电路如图2所示。根据系统的测量精度和控制精度要求,选择了RTD传感器PT1000作为测温传感器。PT1000具有良好的长期稳定性、线性度好、响应时间快,测试电流在允许值范围内,自热系数小,满足系统的技术要求。PT1000传感器对温度的变化输出一般是微伏级的微弱信号,但AD7793具有完整的模拟前端功能,内部集成了低噪声仪表放大器,且可以设置增益,因而可以直接输入测量传感器输出的微弱信号,输入信号通过低通滤波后进入AD7793的A/D输入端。
    RTD传感器PT1000电阻接线主要有三种方式:二线制、三线制和四线制。它们的主要区别在于,由于引线电阻的存在,则不同的测温方式得到的测量精度不同,应视使用场合的要求高低而定。二线制精度较低,无法消除线路电阻的影响,环境温度的变化对其影响很大,近距离可以使用;三线制是工业应用中的主流,多一根线主要消除导线电阻的影响,采用惠斯顿平衡电桥,适合远距离传输。四线制应用较少,但精度高,能补偿由导线引起的误差,在高精度测量中广泛应用。在本设备中采用四线制测温的方式,可以完全消除引线电阻所引起的误差,满足高精度测量的要求。
    对于AD7793的∑-△ADC来讲,参考源的选择必须满足低噪声、温漂小的要求。虽然已经内置了电压参考源,无需外接参考源,但为了满足高精度测量的要求,使用了高精度标准参考电阻(0.2ppm),采用比例测量法,应用这种方法,激励源中的噪声会被抵消掉。
4 AD7793芯片在使用中应注意的问题
4.1 PCB布局
∑-△型ADC具有非常高的分辨率以及极低的噪声,因此PCB的布局布线对于实现ADC的高性能有非常大的影响。在PCB的布线中需要注意以下方面:
    (1)电源:如果可能,尽量使用单独的模拟电源和单独的数字电源。而且模拟部分的电源要使用线性电源。如果使用单电源给AVDD和DVDD供电,AVDD和DVDD之间应用磁珠进行隔离。在所有的AVDD的管脚要用0.1 μF和10 μF进行去耦到模拟地上,所有数字电源管脚要用0.1 μF进行去耦,接到数字地上。电源线在PCB上要走尽量宽的线。
    (2)地:系统要分为模拟地和数字地两部分,模拟地和数字地都要是大面积的地平面。ADC芯片本身模拟管脚与数字管脚都物理上分隔开了,因此ADC可以跨在模拟地平面和数字地平面的中间,ADC的AGND管脚要接到系统模拟地,ADC的DGND管脚要接到系统数字地。模拟地和数字地最终在ADC的附近进行一点相接,这样更能有效降低接地阻抗和噪声系数。
    (3)信号:模拟输入信号线线条要宽、采用最短路径靠近AD7793模拟输入端口。信号的模拟部分和数字部分要分开,模拟信号线和数字信号线也要分开,模拟信号线和数字信号线不要穿插,在芯片下面避免走数字信号。
4.2 软件配置
    MCU通过SPI接口对AD7793进行初始化配置,顺序如下:
    (1)复位:由于上电期间的任何毛刺电压可能会破坏寄存器,因此建议在初始化程序中执行复位,即将32个1写入AD7793进行复位。复位后,SPI串行接口、片内寄存器都进入到默认状况,便可针对应用配置器件。
    (2)配置:复位后即可对片内寄存器进行配置。首先写模式寄存器,设置工作模式、输出数据速率和时钟源:然后写配置寄存器,设置极性、增益、基准源、缓冲和通道;最后写IO寄存器,设置电流源和大小。
    (3)校准:配置后,便可以启动校准程序,进行内部校准和系统校准。在校准时,对失调寄存器和满量程寄存器写操作时,AD7793必须处于空闲或省电模式。
5 温控实测结果
当设置的温度发生变化时,温控仪能通过AD7793根据得到当前实时温度,计算出误差信号,利用PID(比例-积分-微分)计算出合适的控制量,通过PWM技术控制功率放大器,对系统进行控制,获得满意的预期温控目标。在我们研制的高精度温控设备中,温度设置值与温度实际对比结果如表1所示,温控范围要求在40~55℃之间。
6 结束语
在我们的研究过程中,得到如下经验:通过内部校准和系统校准可消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响;四线制恒流源驱动Pt1000铂电阻,有效克服了导线电阻和自热效应对测量精度的影响;采用PID、PWM技术大大提高了温控精度和稳定度,使得整机的温控误差优于0.1℃。
