研发小插曲| ZM408系列无线模块应用于越南国家电网
为了有效避免入户抄表、错抄、漏抄、估抄等现象,ZLG致远电子无线通讯产品线特推出基于408MHz无线抄表解决方案,并由中国国家电网公司在越南电网项目成功应用,能够进行实时抄表,采用高效的统计分析手段,有效解决抄表难、收费难、统计分析难及管理难等一系列问题,显著提高抄表质量、抄表效率和经济效益。
408/433/470MHz频段,国家开放的免费计量频段,不产生二次费用,穿透性强,能够实现组网,配以无线AP使用,最远传输距离可达1000米,在国内用得比较多的频段为433和470M,主要是用于水表和燃气表的抄表应用,国外使用的是408MHz,用于电表的抄读。
智能抄表系统框图
研发小插曲
我们将ZM408S系列模块(ZM433S系列模块调频408MHz)应用于无线抄表解决方案时,项目开始之初,虽408MHz频点未在该款手持机上使用过,但整个研发团队在评估整体方案的实现上不认为有任何的难度,将现成的HPC-3000系列手持机和ZM408S模块组装起来便大功告捷,最多进行微调匹配即可(非苛刻要求并不需要做调整)。
ZM408S /ZM433S /ZM470S系列无线模块(部分)
在ZM408S无线模块嵌入到手持机后,测试与安装到客户电表上的ZM408S模块通信距离,结果并未达到理想效果。起初我们怀疑和大多数读者一致,一般问题出现在通信距离,很可能问题在于天线应用与实际产品外壳上时,匹配会出现一定的偏差,这对于无线研发组算是无比常见了。
图3 噪声测试
图4 ZM408无线模块应用于手持机噪声测试
但经过数种方法对天线匹配方面进行检测测试后,并未发现任何异常。但当把正常工作状态下的手持机靠近固定在屏蔽箱内的天线,天线的输出通过馈线耦合到N9030A(如图3所示)时,发现接收机带宽内(在407.993MHz)有一个-78dBm左右的噪声源(见图4)。透用前面的计算公式,可粗略估计接收灵敏度约为-63dBm(=-78dBm+3dB+12dB),由外部分噪声导致接收灵敏度下降了46dB,为了挽救这个46dB的损失必须将这个干扰噪声消灭。
发现问题是成功的一半,另一半是把问题解决。为清除此噪声源,使用分析仪对其频谱分析发现:在…404MHz、408MHz、412MHz…这些频点上都有相对较强的噪声,由此推测噪声源是一个4MHz的信号,而这些频点的噪声是其高次谐波。最终,我们找到手持机的屏幕时钟(4MHz,3.3V的方波)在其输出端串接一个磁珠,并将嵌入在手持机内的无线模块加上屏蔽盖,问题随之解决。
图5:ZM408S(ZM433S)系列无线模块应用于国家电网智能抄表系统(越南电网项目)
