当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:CANopen是一种架构在控制局域网路(Controller Area Network, CAN)上的高层通讯协议,对其协议的学习很多人都觉得有难度,看来看去都觉得是云里来雾里去的,本文将让CANOpne协议不再那么神秘,带你跨过CANOpen学习道路的第一道门槛。
应用CANopen时,需要传递的配置信息和应用信息都放在过程数据对象PDO(Process data object)和服务数据对象SDO (Service data object)里面。这些对象就和市场上卖水果的箩筐,大小是一样的,只是装的东西(应用数据)不一样,如图 1所示。这就是CiA301协议所规定的基础协议——“箩筐”,而CiA4xx的子协议或者用户自定义的对象就是“箩筐”里面的东西。
图 1 PDO和SDO就像水果箩筐
PDO和SDO的通讯区别在于,PDO属于过程数据,即单向传输,无需接收节点回应CAN报文来确认,从通讯术语上来说是属于“生产消费”模型。如图 2所示。
图 2 生产消费模型
而SDO属于服务数据,有指定被接收节点的地址(Node-ID),并且需要指定的接收节点回应CAN报文来确认已经接收,如果超时没有确认,则发送节点将会重新发送原报文。这种通讯方式属于常见的“服务器客户端”的通信模型,即我们通常所说的轮询式。如图 3所示。
图 3 服务器客户端模型
对于PDO和SDO的报文ID分配,为了减少网络的组态工作量,CANopen预定义了强制性的缺省标识符(CAN-ID)分配表,该分配表是基于 11 位CAN-ID 的标准帧格式。将其划分为 4 位的功能码(Function-ID)和7 位的节点号(Node-ID)。如图 4所示.
图 4 PDO和SDO的预定义连接ID分配
在CANopen里也通常把 CAN-ID 称为COB-ID(通信对象编号)。所以我们可以分清楚两个易于混淆的名称:
lCOB-ID:Communication Object Identifier,即 CANopen中对某种通讯对象的报文帧ID,即CAN报文的11位ID。代表了一种通讯含义。
lNode-ID:节点ID号,即CANopen网络中的节点地址,CANopen规定了逻辑上最大128个节点,所以Node-ID最大为128(7位)。
COB-ID和Node-ID无必然联系,但在过程数据对象(PDO)和服务数据对象(SDO)中,COB-ID中包含了Node-ID。
由于需要区分每个CANopen节点的输入和输出,所以PDO分为TPDO(发送PDO)和(接收RPDO),发送和接收是以CANopen从站节点为参考(如果CAN主站就相反)。TPDO和RPDO分别有4个数据对象(如TPDO有TPDO1、TPDO2、TPDO3、TPDO4;RPDO有RPDO1、RPDO2、RPDO3、RPDO4),每种数据对象就是1条CAN报文封装,如表 1所示,这些都是数据收发的容器,就像图 1所示,水果箩筐为使用者准备好,就看使用者在里面放什么水果了。
而SDO就相对比较简单固定,发起通讯的“问”SDO的CAN帧ID就是600h +node-ID,这里的Node-ID是被问的节点地址,而被问的节点应“答”SDO的CAN帧ID就是580h +node-ID。一般在CANopen网络中,只有NMT主机能发起SDO通讯,进行节点参数配置或者关键性参数的传递。当然从节点也可以对其他从节点发起SDO通讯。
如表 1所示。为CANopen预定义报文的PDO报文和SDO报文中的ID分类。使用者务必牢记!
表 1 PDO与SDO的CAN-ID定义
Object对象
Specification规范
CAN-ID(COB-ID)
TPDO1发送过程数据对象1
CiA301
181h to 1FFh(180h +node-ID)
RPDO1接收过程数据对象1
CiA301
201h to 27Fh(200h +node-ID)
TPDO2发送过程数据对象2
CiA301
281h to 2FFh(280h +node-ID)
RPDO2接收过程数据对象2
CiA301
301h to 37Fh(300h +node-ID)
TPDO3发送过程数据对象3
CiA301
381h to 3FFh(380h +node-ID)
RPDO3接收过程数据对象3
CiA301
401h to 47Fh(400h +node-ID)
TPDO4发送过程数据对象4
CiA301
481h to 4FFh(480h +node-ID)
RPDO4接收过程数据对象4
CiA301
501h to 57Fh(500h +node-ID)
Default SDO server-to-client服务数据对象“答”
CiA301
581h to 5FFh(580h +node-ID)
Default SDO client-to-server服务数据对象“问”
CiA301
601h to 67Fh(600h +node-ID)
XGate-COP10嵌入式CANOPEN从站模块是ZLG致远电子开发的一款拥有自主知识产权的CANopen从站通信模块。内部已经集成了CANopen从站协议栈代码,使用简单的串口通信协议即可实现与XGate-COP10的通信,并提供串口通信协议标准C文件,使现有的设备以最快的速度拥有CANopen通信能力。
