通信网设计中MSTP技术分析和应用
1MSTP技术的原理及现状
目前,MSTP技术仍不完善,可以通过内嵌RPR来提高太网业务的传送能力,进而处理好节点之间存在的问题。所谓内嵌RPR,就是在MSTP中导入RPR,来实现数据业务传送的高效性,MSTP在传统SDH技术的基础上,处理好数据业务与城域网中语音存在的问题,内嵌RPR可以确保带宽使用的公平性,承载多种业务数据传送,完善数据业务的传输功能。但是RPR存在一定的局限性,只能支持环形网络,部分企业针对这个问题引入了MPLS技术在MSTP中,MPLS技术互补了RPR技术的局限性,用户之间的数字资源可以通过MPLS提供的连接通道来共享。内嵌MPLS/RPR技术已经成为MSTP设备未来发展的一种趋势,可以实现更多的数据传送功能。MSTP技术与其他光纤传送技术相比较,不管是业务层面还是技术层面,都具备更多的优势,MSTP技术可靠性较高,兼容性较好,而且在技术方面相对较为成熟,同时MSTP技术能够达到99.999%的较长工作时间,自动保护恢复性能十分良好,这点完全继承了SDH系统。目前,企业要求网络有较高的安全性,MSTP技术为企业数据业务传送和共享提供了一个可靠的平台,针对企业通信专网的需求,SDH系统网络在企业网络中运行,更加凸显MSTP技术的优势。随着企业用户对数据传送要求的更加严格,MSTP的成本更低,技术更加成熟,企业采用MSTP技术来实现数据网络传送共享。
2MSTP技术具有以下特点
(1)MSTP在传输时具有较高的自动保护恢复功能,因其传输时具有较高的可靠性和保护性,使得企业用户对MSTP技术非常信任和满意;(2)网络结构较为简单,能够保证智能化的网络管理,支持多协议处理,具有很好的兼容性;(3)在低成本的基础上提高了传输容量,能够支持VC-12、VC-4、VC-3等不同级别的连接;(4)MSTP技术综合了传统通信技术的功能,具有交换和透明传输的能力,支持流量控制、端口和业务的统计以及VLAN等功能,并可以对带宽进行有效地管理,减少了管理成本;(5)可以适应企接业业务的快速发展,具有较强的灵活性,能够保证多业务的接口。
3MSTP技术分析和应用
MSTP技术在早期能够支持以太网业务,但是不能给予QoS支持,为了确保QoS能够在以太网业务中使用,根据当前以太网无连接这一原因,引入智能适配层来解决这个问题。通过引入智能适配层,就可以很好地实现以太网业务中QoS支持,本文主要介绍RPR和MPLS这两种智能适配层的实现技术。
3.1RPR技术
RPR是ResilientPacketRing的缩写,弹性分组环技术,这种技术能够满足多种物理层,可以传送图像、数据、语言等多类型的网络业务,是一种能够在环形结构上传送数据业务,具有较强的经济性、可靠性的新型MAC层协议。这种技术容纳了SDH系统较强的保护性能,更具有环路带宽共享、严格的业务分类、网络拓扑自动发现、公平分配等优点,可扩展性极强,还可以为城域网提供经济、可靠的处理方案,同时保障网络本身的性能安全不被降低,以下介绍RPR的关键技术。
3.1.1RPR帧结构
数据传送在某些特定的小环间,其执行访问控制;MAC控制子层主要进行控制对维护MAC状态,其进行数据寻路行为都与特定的小环无关。MAC控制子层通过MAC服务接口与LLC相连接,MAC服务接口主要作用是用来将LLC传送的数据传输到逻辑链路控制的子层;MAC数据通道子层接收或者发送RPRMAC帧到MAC控制子层,这就是RPR帧结构。
3.1.2RPRMAC处理数据帧的几种方法
RPRMAC处理数据帧的方法主要有4种,分别为下环、上环、剥离以及过环。下环是指通过StackVLAN过滤,从环上接收其他站点发送的多播帧或者单播帧到本点,多播帧是经过过环操作将数据传送到企业的用户端口,单播帧是直接从环上剥离后将数据传送到企业的用户端口;上环就是指本点传送的数据需要经过上环操作后,再传送到环上的其他站点,对于上环传送站点地址的选择是由路由表项决定的,再按照地址的优先级,将数据传送到相应的队列中,最后把RPR帧头传送到端口;剥离是指从环上接收的帧到本点结束,不再向本点下面继续传送;过环则是按照优先级将环上接收的帧依次放到STQ转发通道和PTQ转发通道内,等到发生时直接将其插到源环处的传送端口,整个过程为数据帧过环。
3.1.3内嵌RPR的MSTP的优势
RPR技术可以有效地将一些功能集结在同一单板上,并很好地将其配置到相应设备的槽位处,可以为用户提供大量的FE或GE接口。上述的单板可以将以太网数据包经过相应的二层进行交换,其中PRP包括着业务分类功能(COS)、网络拓扑发现和保护、网络操作管理维护等,随后借助相应的GFP封装协议有效地将PRPMAC数据包按顺序映射到对应的SDH系统中。在环网SDH系统中,可以灵活地配置各种PRP环路的通道宽度,其可以随着数据的改变而做出相应的变化,并适当地增加或减少相应的技术的带宽,不用对设备进行更新就可以实现网络的拓宽。
3.2MPLS技术
MPLS是Multi-protocolLabelSwitching的缩写,多协议标记交换技术。这种技术缓解了以往IP分组交换存在的问题,是一种具有多业务能力和较高性价比的交换技术,在中国铁通、中国网通等全国大型网络中得到广泛应用,被业界较为重视。应用MPLS技术能够确保多层网络的管理和控制,并为企业提供虚拟专业网络业务,以下主要对MPLS的原理和应用进行分析。
3.2.1MPLS的基本原理
MPLS具有一个先进的交换技术,其可以很好地实现第三层路由和第二层属性的交换,其运行机制的基础是标签,其通过标签可以有效地实现网络的分组。MPLS其主要由标签边缘路由器(LER)和核心部分的标签路由器(LSR)等两部分组成。其中核心部分的标签路由器可以促使交换单元和控制单元的组成,被认为是传统路由器和ATM交换机有效的结合。标签边缘路由器其一般控制着传送级别和标签交换的路径,其主要目的是用于分析IP包头。
3.2.2MPLS在MSTP技术中的应用
MPLS具有相应的内嵌功能,可以有效地对VLAN进行地址的扩展,并为端对端的Qos电路提供保证。该技术还可以对带宽颗粒进行灵活的控制,并提供相应的以太网业务,例如L2VPN业务。LSP存在两种方式,分别是静态和动态方式,其中静态方式可以通过网络的配置实现建立,动态方式要依靠信令协议完成。如今中国一般对MSTP功能采用两层以下的功能,然而动态方式含有三层路由功能,因此两者之间很难实现共鸣。现代科研的关键是努力实现动态信令业务的连接,并对不同MSTP设备进行内嵌连接。
4结语
综上所述,随着我国通信业务的发展,大量的城域网和企业网对网络技术的管理提出了更新的要求,其中MSTP技术开发了更高级的技术,促进相应的网络功能逐渐趋于完美化。通过对相应的技术分析后得之,MSTP技术的发展可以有效地实现网络的管理,给企业和人们的生活创造更大的便利。
