车载DVR监控技术得到了大升级
车载DVR(Digital Video Recorder),即车载数字视频录像机,是一种数字视频录像监控设备,主要应用于长途客车、城市公交、火车、地铁轻轨等公共交通,在公安、消防、城管执法车辆,以及其他如邮政车、运钞车、急救车等特种车辆上也日益普及。面对车载DVR严苛的应用需求,高品质、高可靠性、高耐用性的存储设备显得至关重要。
比如:一家车载DVR制造商向佰维寻求车载存储SSD解决方案,要求能够保证高清监控视频信号数据全天候、持续、稳定记录与保存。客户要求看似简单,其实实现起来面临诸多挑战。
技术挑战
• 7x24小时持续工作:车载DVR拥有车前、车后、驾驶员、车厢内部等多路摄像头。多路线、长时间、高清视频数据持续写入,如何保证数据记录的完整性与可靠性?
• 运行环境恶劣:频繁震动、频繁断电、不稳定的供电系统、南北方夏冬季节的极大温差,如此恶劣的行车环境,如何保持车载SSD运行的稳定性?
• 数据存储量大:多路线、长时间、高清视频监控数据的持续写入,加上汽车黑匣子等拓展应用的存储需求,车载DVR存储产品的容量必须足够大。
解决方案
V-REC:针对车载DVR应用,进行专项的SSD固件调校,可保持车载SSD在高密度的监控数据写入不掉速,从而支持多个高清摄像头全天候、连续、同时录制,并最大程度降低影像掉帧。
定制技术:TLC实现宽温工作,满足耐高低温需求;宽电压设计,能适应远高于传统5V(±5%)的电压波动;断电保护,保护数据安全;多项加固设计,实现高于普通SSD 2倍的抗震防护等级。
3D NAND:采用单位容量大、高性能、稳定性强的3D NAND闪存颗粒,最大容量规格达到1.92T。同时,通过优化LDPC纠错算法进一步加强产品的稳定性。
产品支持
BIWIN C1004关键技术参数
成果
车载DVR制造商通过佰维设计的解决方案,实现了监控视频数据的长期、稳定、可靠地记录和保存。佰维品牌BIWIN,意为双赢,我们深刻理解发展源于为客户创造更多价值。车载DVR正朝向智能化方向发展,比如说增加人脸识别、人数统计、特征识别等功能,对监控数据存储和计算提出了更高的要求。在车载存储领域,我们保证设计的方案及产品具有高可靠性,为安全行车保驾护航。
对于车载DVR来说,稳定性是首先要解决的问题,震动大、电压不稳定、频繁断电、温度变化大、灰尘多、干扰强,这些恶劣的环境因素都影响到监控系统的正常运行。这种产品成为该制造商车载DVR产品性能稳定的有力支撑,为其市场开拓积累了优势。
